Aprilia SX / RX 2006 ->
ApikkaOnJees
Re: Aprilia SX / RX 2006 ->
ViestiKirjoittanut ApikkaOnJees » 24.8.2015 23:03
Onko kellään tietoa että miksi apikka kuluttaa 7l/100km? Tyhjä vakioputki on paikallaan ja suuttimesta ei ole tietoa vielä kun tämän mopon vasta sain
prokona
ViestiKirjoittanut prokona » 29.8.2015 12:13
Itse pääsen n. 150km tankillisella joka on n.6l ja on alkukäyrän kuri irti + 85 suutin kiinni, kulkee 65. En usko että se tyhjäputki niin paljoa vaikuttaa, että kuluttaisi sen 7l sadalla kilometrillä. ottaako ajossa täysiä kierroksia vai röpeltääkö sillon kannattaa kattoo mikä suutin siel on :roll:
Miguelo1221
ViestiKirjoittanut Miguelo1221 » 15.9.2015 20:57
Mistäs vm 2010 rx:ssä sädetää seokset ?
derbinisti
Husse ja Derbi
ViestiKirjoittanut derbinisti » 15.9.2015 22:10
Kaasuttimessa.
tupruttelia
ViestiKirjoittanut tupruttelia » 16.9.2015 17:41
Mitäs ainetta pakoputki on vuoden 2013 aprilia sx? On pieni murtuma joka pitäisi hitsata umpeen.
prokona
ViestiKirjoittanut prokona » 16.9.2015 22:03
Eikös ne jottain rosteria ole :) migillä ei pysty hitsaa ellei oo sille tarkotettuu lankaa mut puikolla pitäs onnistuu :D
tupruttelia
ViestiKirjoittanut tupruttelia » 16.9.2015 22:25
Elikkä tigilläkin onnistuu.
Yoxi
ViestiKirjoittanut Yoxi » 18.9.2015 23:07
Aprilia SX 2010. Ei pysy lämpimänä tyhjäkäynnillä vaikka tyhjäkäyntiruuvi on pohjassa. Savuttaa lämpimänäkin paljon ja kun mopoa kallistaa vasemmalle, kierrokset nousevat todella korkealle. Suutin on kokoa 88, pillikuristin irti, vakioputki. Ostettiin käytettynä joten ei ole varmaa mitä mopolle on tehty. Ilmanputsari pesty lähiaikoina. Tulppa on aika musta. Mopo kulkee n. 58 kmh vakioväleillä. Mopo kuluttaa 7l/100km. Miten kulutusta saisi vähennettyä ja muut ongelmat korjattua? Tässä on vielä kuukausi aikaa korjata ennenkuin saan kortin ja pitäisi päästä ajelemaan. Kiitos jo etukäteen! :)
Hepex
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut Hepex » 19.9.2015 12:57
Vanhanliiton Apikkamies ilmottautuu. Mopedin long story short: 2010 ostettu, 2011 hylätty, seisonu siitä saakka tallissa odottamassa motivaatiokipinää. Jotkut saattaa tän vähän venähtäneen projektin tietääkkin ;)
kphaavisto
ViestiKirjoittanut kphaavisto » 22.9.2015 10:14
Moikka!
Pojan SX50:n / vm. 2007 käynnistin lopetti toimimasta eli lyö vaan tyhjää. Avattuamme kytkinkopan se sisempi, käynnistimen rattaan urassa normaalisti oleva hidastusjousi / lukitusjousi oli lähtenyt paikaltaan ja tippunut kytkinkopan pohjalle. Asensimme sen uudelleen siihen rattaan uraan ja kytkinkoppa paikalleen, öljyt koneeseen ja kokeilemaan. Noin 5-10 polkaisun jälkeen alkoi jälleen lyömään tyhjää. Taas öljyt pois ja avaamaan kytkinkoppa. Jälleen tuo jousi oli lähtenyt paikaltaan ja tippunut pohjalle. Oisko kellään ideaa, että onko se jousi vaan kuolettunut liikaa (se kyllä tuntuu tiukalta, kun sen asentaa siihen rattaan uraan) vai oisko joku muukin siitä käynnistimestä mennyt ?
NGEDJ
ViestiKirjoittanut NGEDJ » 22.9.2015 15:43
Itsellä oli samanlainen ongelma, tutun korjaamolle sen vein korjattavaksi kun ei ollut itsellä mielenkiintoa :) jotain sieltä oli kuulemma mennyt poikki, en nyt muista mitä. Sanoi myös että yleinen vika apriliassa.
Mitä lokasuojaa porukka on käyttänyt rx:ssä v-facen kanssa? Jokin pitäisi hankkia, mielellään valkoisena mutta mustakin käy. Ja siis ihan endurolokari, ei mitään smotoa ettei kurat roisku naamalle. Ja ei mielellään kovin paljon muokkauksia vaativa, vaan mielummin suoraan kiinni muttei ole pakollinen. Ehdotuksia otetaan mielellään vastaan.
tuukkaaaah
ViestiKirjoittanut tuukkaaaah » 24.9.2015 16:01
minkäslaisessa asennossa tua uuden mallin rabasan kytkin pitää olla moottorissa, kun otin kytkimen pois ja laitoin takaisin mielestäni samaan asentoon kuin ennen oli mutta nyt ei palauta enää.
derbinisti
Husse ja Derbi
ViestiKirjoittanut derbinisti » 28.9.2015 9:27
En oikein ymmärrä mitä kytkimen asennosta oikein selität, mutta kytkimen kansi ei mene kuin yhdessä asennossa oikein. Eli sen siis pitää upota aivan pohjaan asti, eikä kannen ja kruunun väliin saa jäädä rakoa. Pyörität kantta vain niin kauan, ja kokeilet, että se menee oikein.
https://youtu.be/wzdFRNjU2vw?t=249
Tämän videon pitäisi selventää, mitä juuri selitin.
Yoxi
ViestiKirjoittanut Yoxi » 28.9.2015 22:42
Piiroone
Aprilia Sx50 -14
Kerava
ViestiKirjoittanut Piiroone » 27.10.2015 23:39
Ihan näin mielenkiinnosta, onko vuoden 2014 sx apikkaan mahdollista laittaa sähköryyppyä?
Ja toinen kysymys. Kun vaihdan siihen männän niin tarviiko/voiko sylinteriä hoonata vai onko pinnoitettu? Mäntä ilmeisesti aina saman kokoinen?
