Jesseeh1
[piilota][piilota][piilota][piilota][piilota][piilota][/piilota][/piilota][/piilota][/piilota][/piilota][/piilota]
Viimeksi muokannut Jesseeh1 päivämäärä 24.7.2015 23:15, muokattu yhteensä 1 kerran
Jesseeh1
Moro! Onko jollain kokemusta tai tietoa käykö beta liian laihalla 90 suuttimmella kun kurissa 15mm reikä?
Viimeksi muokannut Jesseeh1 päivämäärä 26.7.2015 12:26, muokattu yhteensä 2 kertaa
Jonxxe
- Beta RR 50 Motard Track 2015 KTM EXC 125 Six days 2016 Skyteam Monkey 50 2012
- 14.4.2015 21:20
Kellään kokemuksia Phot Ecosta -14/15vm Betassa? Ja onko Betassa akkua ku ei ny pysty kattoo?
laiskabeta
- 24.7.2015 20:23
BetaRRMotard kirjoitti:Kellään kokemuksia Phot Ecosta -14/15vm Betassa? Ja onko Betassa akkua ku ei ny pysty kattoo?
Betassa ei oo akkua
ilee123
- 1.10.2012 20:40
Phot econ pitäisi toimia ainakin 14 ja 15 malleissa koska ulkoinen cdi. On niitä jotkut laittaneet vanhempiinkin myös.
jj0067
Mistä porukka on ostanu vakio peilejä? Ite en löydä mistään :/
kiinanihmetaikamies
- 17.8.2015 17:50
Voiko jostain ostaa Betaan kureja???
Et sais nopeesti vakioks, ku aateltii sahailla sitä kuria
Twiksor
- Husqvarna TE 125 //// (EX) Ktm Exc 125 / Husqvarna Sm / Beta RR 50 / Baotian
Tee peltikuri ja siihe vaa tarpeeks pieni reikä
Vilppehartti
Otat vaa kokonaa veke sen kurin ni ei tartte sahailla ja sitte ku tarve laittaa vakioks ni kuri vaa kiinni
BeettaRRMotard 50
- 21.8.2015 19:03
Mun beta kulkee 71 ilman kurii 11-60 väleillä mitä pitäis tehd et kulkis alle kevariveron?
Beta Arzka
- Beta RR 50 Motard -12, Honda Cr 125 -98 & EX Suzuki Pv -92
10 piikkinen eteen tai 65 rissa. mittari kusee sen 5-7kmh
joopasenjoo
On betasasini nii hemmetin kovat äänet vakionakin ku villat sata varmasti ihan öljyset eikä haluis alkaa vaihtamaan ja leikkimään niitten pop niittejen kaa niin käykö tämä änkkä
http://www.moposport.fi/aanenvaimennin- ... -giannelli mun betaan kyseessä on siis beta rr 50 2012 motard ja jos jostain löytyy jotain muita änkkiä jotka menee suoraan kiinni betaani niin linkkiä tulemaan
Aecel
- 21.7.2014 16:55
Pop-niitit maksaa alta kahvikupin hinnan ja ja villat varmaan sen kympin,
niin ite ainakin hiukan miettisin, että vaihtasinko vaan ne villat vai ostaisinko
90€ maksavan uuden änkän, jonka paikalleen laittamisessa voi olla yhtä kova työ
kun villojen vaihdossa.
Vakiolla ajavat pääsevät taivaaseen, viritetyillä minne vaan
joopasenjoo
Mutta kun itselläni ei ole osaamista koko hommasta että voiku joko linkittää jonkun videon tai kertoa silleen että tajuais ja voisko tuore voitelu öljyn vaihtaminen castrollin racing laadukkaaseen voitelu öljyyn nii voisiko se sitten lopettaa sen villojen kastelun eikä änkän päästä valuis öljyä joka paikkaan
ja sitte että mikä vois olla betas vikana kun käynnistät kylmänä niin ei pysty antamaan kaasua ollenkaa ku boooaa mutta jos annat ryyppy päällä tyhjäkäydä jonkun 2-5 min nii sitte kärssii antaa kaasua ja nostaa kierrokset hienosti
mies233
- 23.8.2015 15:55
Mikä on kun beta rr 50 vm 2012 savuttaa lämpimänäkin niin perkeleesti
