Pusiboi
Onko kellään tietoo että mihin asti noissa derbeissä yms. On vanhan mallin rabasa kone?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
joku5347
Minulla on Derbi drd racing vm 2009 ja siinä nyt 80 suutin ja reikälevy pois, vakiona oli 74 kun avasin sen. tuo ei tunnu vaikuttavan yhtään mitään ja mopo meni ennen 55 tasasella ja nyt vinguttaa 50 eli ei ota täysiä tehoja. Mietin että olisikohan siitä hyötyä että poraisi holkista puolet pois koska en halua että mopo kulkee yli 60, mutta vääntöä haluaisin enemmän että kiihtyisi siihen 55 hyvin. Kiitos vastauksista etukäteen.
ps. en ole mikään mopo ammattilainen
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Varmaan liian pieni ps edelleen.
Voi kuria suurentaa, ja säätää kohdalleen.
->testaus ja lisää jos ei kulje tarpeeksi.
joku5347
Malagutisti kirjoitti:Varmaan liian pieni ps edelleen.
Nyt huomasin että kylmänä kulkee ihan normaalisti mutta kun se lämpenee nii ikään kuin laiskistuisi, olisikohan sittenkin liian iso suutin?
joku5347
joku5347 kirjoitti:Malagutisti kirjoitti:Varmaan liian pieni ps edelleen.
ja jos näin on nii jos poraisin kuria tosiaan vähäsen niin ei tarvisi vaihtaa suutinta pienempään eikö?
Tontze2
Derbi drd-pro 2008, huomasin että edellinen? omistaja on tukkinut tuollaisen pienen reiän vesipumpun alapuolelta, lohkon rungosta, tunkemalla sinne hammastikun tms puutikun .. Sitä kun nyhdin pois, sieltä alkoi tulemaan vettä (jäähdytysnestettä?). Vesipumpun avasin, mutta sinne ei reikä ainakaan suoraan osu.
Kyseistä pientä reikää ei näy missään räjäytyskuvissa joita netistä löysin. Pitäisikö tuo reikä olla auki, onko siis joku ylivuoto tms. ? Vai pitäisikö siellä olla ihan pidätinruuvi tulppaamassa reikää ?
Kulmasaha
- 20.7.2014 20:33
kyseessä on niin sanottu juorureikä, joka ilmoittaa stefan menevän rikki vesipumpusta. eli stefa vaihtoon ja missään nimessä ei saisi tukkia sitä reikää
Tontze2
Kulmasaha kirjoitti:kyseessä on niin sanottu juorureikä, joka ilmoittaa stefan menevän rikki vesipumpusta. eli stefa vaihtoon ja missään nimessä ei saisi tukkia sitä reikää
Kiitos vastauksesta
Derbikuski2002
- 5.10.2019 23:56
Käykö euro 2 moottoriin euro 3 öljyruuvvi
Kulmasaha
- 20.7.2014 20:33
Tietäjät hei. käykö um rabasan kytkin vm rabasaan? Kiitos
joku5347
Moi! Derbini toimii hyvin muutaman kilometrin ja menee noin 55.Mutta lämpimänä se ei ota huippukierroksia ja nopeus 49.Olen ottanut reikälevyn pois ja suutin on 85, muuten vakio. Onko liian pieni suutin vai mikä homma?
Kiitos vastanneille.
Tällänenjäbä
- Aprilli pila RX 50 -13
- 14.8.2016 21:56
Liian isolta suuttimelta kuulostais.
mopojonne666
- 23.10.2019 22:52
Moro! Osaako joku sanoa meneekö peugeot XPS 08 mallin SM vanteet Derbi senda R 06 mopoon? mitä kaikkea joutuu tekemään?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Vastasin sulle jo toiseen topiciin
