Tomi-50
- Derbi Senda X-Treme
- Espoo
- 18.9.2015 18:26
Itekki ny pääsin asennuksessa eteepäin ja sain sylinterin, kytkimen ja mangneeton paikalleen. Ja toi kytkin liikkuu edestakasin, mutta vielä ei oo noita painelevyn ruuveja laitettu kiinni. Sama homma ku johnnywillä?
hiphei
- Derbi DRD Xtreme 2011
Moro!
Oon jo jokusen aikaa sitte huomannu että esim. tankilla öljyjä sekotellessa kun pumppuja painaa pohjaan tuntuu semmonen klappi / naksahdus. Keulaa pudotellessa sen huomaa sitten vielä paremmin. Mahtaako olla itse pumpuissa vika vaiko laakereissa?
johnnyw
Ohjauslaakeri/t luultavasti löysällä tai kulunut.
Jurvelin
derbiin aattelin pikakaasun hommata nii tämmöstä aattelin
http://tekant.fi/fi/tuote/2522681-stage ... ahva-kromi mietin vaa ku vakio vaijeri oli jottai 100cm pitkä ja tossa on 180cm nii meneekö se kiinni niinku pitää?:D sori ku oon pöljä en oo ennen vaihtanu vaijeria
Tomi-50
- Espoo
- 18.9.2015 18:26
Pitääkö kytkimen käyttövipu olla löysä? Tuntuu siltä, että levyt ei irtautuis noi helposti toisistaan. Eli onko jtn kasattu väärin?
juspe_666
- 18.1.2016 10:31
Kiksiä en millään saa toimimaan, vaikka kaikki opetusvideot ja -tekstit katsottu läpi.
Osaako joku kertoa kuuluuko jousen (3) mennä tuohon uraan (2)? Ja tuleeko tuo "lattarauta"(4) tuon pultilla kiinnitetyn levyn (1) kuvasta katsottuna vasemalle puolelle? Kuuluuko kiksinrattaan asettua sen ja kytkinkruunun väliselle rattaalle vai nouseeko se ks.rattaalle käynnistyspoljinta polkaistessa? Kaiken maailman protipit yms. Otetaan ilomielin vastaan!
Janizer
Voi olla että sulla puuttuu sellanen tappi ku kaverilla oli sama homma että levyt ei irronnu ollenkaa toisistaa
Tomi-50
- Espoo
- 18.9.2015 18:26
Mikä viallla, kun kytkinvipu on yhtä löysä vaijeri paikoillaan tai ei paikoillaan. Kytkinvipu ei palaudu, eikä kytkimen käyttövipu. Pitääkö avata kytkinkoppa vai saako kytkimen toimimaan jotenkin muuten?
Apua tarvisin, jotta sais ny tän remontin valmiiks ja pyörän kuntoon
Pietiläntuomas
- Derbi senda 50 r xtrem vm.2002, pitpro standard 150 vm.2010, solifer sm 50 vm.1979
- Valkeakoski
Onko jollakulla ollut semmoista ongelmaa että kun vaihdoin terpiini dz-hardvare-minivilkut ja sitten alkoi takavalokin vilkkua kuin diskolamppu, aina kun vilkku välähti niin juuri sillä hetkellä takavalo ei palanut. Vähän aikaa teki tuota kunnes ei vilkut toimineet ollenkaan. Ajattelin että kyseessä on maadotusvika, kun ne voivat aiheuttaa varsin mielenkiintoisia ongelmia... Mutta kun tässä asiaa olen tutkinut niin maata vilkut kyllä saavat mutta virtaa ei tule. Osaako joku sanoa että voisiko vian aiheuttaa vilkkurele?
Jos se pärisee se on helvetin hyvä
Tomi-50
- Espoo
- 18.9.2015 18:26
Kaverini jinkussa sama ongelma, että takavalo pätkii, entiiä onko liitäntä huono vai mitä.
Mikäs kytkimessä, kun painelevyn keskellä olevaa nippaahan vetämällä levyt pitäs irtautua toisistaan?
Mulla se ei liiku mihinkää. Vaihoin noi tpr kevlar kytkinlevyt, mutta en jousia, kun niitä tuli vain 2kpl. Vai saako sit ees muute ku sillä kytkintapilla nostettuu?
E: Ilman kytkinjousia kyllä painelevy nousee, mutta jousilla ei. Tarvis ny pikaseen apua.
Voiko muute männän sokka lentää pois, kosks löysin lattialta yhden sokan? Kannattaa varmaan katsoa tilanne?
arsket
- Gilera SMT 2010
- 28.5.2016 23:18
joo siis mulla meni pinnapultin päästä 1/4 poikki eli paljon jäi jäljelle niin voinko laittaa sen poikki menneen pään sinne lohkoon ongelmitta????
Pietiläntuomas
- Valkeakoski
arsket kirjoitti:joo siis mulla meni pinnapultin päästä 1/4 poikki eli paljon jäi jäljelle niin voinko laittaa sen poikki menneen pään sinne lohkoon ongelmitta????
Menikö se pinnapultti silleen poikki että sieltä lähti 1/4 siellä päässä olevasta kierteestä? Jos näin kävi niin ehkä voit kokeilla laittaa sen pään lohkoon kiinni kunhan siistit sen poikki menneen pään sopivasti penkkihiomakoneella tms mutta itse en ehkä lähtisi kokeilemaan kun uusi pinnapultti ei paljoa maksa ja sitten ei ainakaan tule mitään ongelmia, nyt eikä myöhemmin
notreal911
- 26.8.2014 21:29
Jos se on sylinterin pinnapultti ( muita ei taida ollakkaan ) niin siinä on "kova" kiristysmomentti ja lohkon puolella kierteet alumiinissa. Tarvitsee kestääkseen koko suunnitellun kierteen mitan kestääkseen. Liian lyhyellä kierremitalla koko pinnapultti korkkaa itsensä ulos lohkosta ja sitten onkin uudet ongelmat tapetilla.
Tomi-50
- Espoo
- 18.9.2015 18:26
Kellää ideaa mikä ois tossa kytkimessä vikana?
Siis ilman jousia painelevy nousee helposti, mutta jousilla ei pihdeilläkään. Pitääkö näin olla?
Sitte kun kytkinkopan laittaa takasin kinni, nii pitääkö se kytmine tappi/akseli olla kopassa jossain tietyssä asennossa? Ja miten kytkin kopan kiinni laittamisen jälkeen pitää säätää toimiakseen?
johnnyw
Ei se pakka kyllä ihan herkästi liiku mitenkään vetämällä pihdeillä/vastaavilla, aika jäytkät ne jouset kumminkin. Se kytkinposkeen pystyyn tuleva akseli pitää olla oikeassa asennossa/korossa että se vetää kytkinpakkaa. Siinä akselissa on alapäässä sellainen "lovi" joka pitää mennä siihen painelevyssä olevaan tappiin oikeaan asentoon. Itelle kävi joskus niin että oli irrottanut sen akselin päässä olevan vivun kokonaan ja sit kun pistin konetta takasin läjään ni oli se akseli totaalisen väärässä asennossa ja tapahtui juurikin noin että kytkin ei toiminut ollenkaan. Käänsin sit akselin 180 astetta ni johan rupes toimimaan
Eli veikkaisin että sulla on vaan se akeli väärässä asennossa, koita pyöritellä sitä akselia ja etsiä se oikea kohta johon se kuuluu.
