Mustikkasoppa
- Aprilia MX 2002
- 10.7.2011 18:14
Joo pitää yrittää saada sen pois jos ei muuta niin sen pitää purkaa
Ja mulla on sama ongelma kun räksä--llä eli ei ythtään sähköistä toimi paitsi etuvalo ja pitkävalon lamppu mittaristossa. Kaveri sano että kun oltiin ajamassa niin takavalo tuli päälle ehkä sekunniksi joskus.
sevuu
- husqvarna sms4
- espoo
- 9.10.2011 23:37
tietääkö kukaa et mitä ovat ne 2 letkuu siin imukaulas ja jos ostan uuden imukaulan niin mikä ois hyvä 19mm phbg:n kans ja haluaisin pitää tuorevoitelun käytössä? Vai onko sellasii ihme imukauloja edes olemassa ku ei lortossa ole tuorevoitelu nippaa
- jossei tiedä voi arvata
Fill3r
- muutama ruoska
- letku city
- 26.2.2009 19:58
ne 2 letkuu on kaasarin lämmitys eli niissä kulkee jäähdytysnestettä ja
https://sparewheel.fi/product_info.php/ ... ts_id/2161 tossa imukaulassa on ainakin sellanen nippa johon voi laittaa tuorevoiteluletkun kii
Nikos^
- Aprilia RX50 -01
- Ylivieska
- 24.9.2010 23:03
Niissä letkuissa virtaa jäähdytinneste. Jos virittämään rupeat (päättelin isommasta kaasuttimesta) niin ota suosiolla tuorevoitelu pois. Imukaulallahan ei ole mitään merkitystä että kunhan se on 19> tuolle sun kaasarille niin passeli on, muista että vaikka räxässä onkin AM6 niin esim DT:n kurkku ei sovi, hommaa oikea kaula siihe
Vink, mulla ois myynnissä 20mm imukaula RX/MX vehkeeseen
RX ja siihen sopiva Giannelli myynnissä, pistä yv.
RRial
- Aprilia RX -03
- 22.3.2011 17:50
Tarvetta teharille? Arrow nyt myynnissä! Putki on mustaksi maalattu eikä siinä ole mitään suuria lommoja, jotain pieniä huomaamattomia saattaa olla mitä nyt pikkukivistä saattaa joskus lentää mitä löytyy jokaisesta putkesta. Hintaa saa tarjota!
// Niin tosiaan jos kiinnostaa niin YV:tä tulemaan!
korp1soturi
- Lappeenranta
Oisko tietoo kellää et mikä on Aprilia RX 50 2003 vakio takaratas ja eturatas.
Nikos^
- Aprilia RX50 -01
- Ylivieska
- 24.9.2010 23:03
Oisko 11-51? 51 tai 52, en muista kumpi.
eQ123
- 18.3.2011 19:59
apracing05
- 20.9.2011 12:58
oisko kellään tietoa et sopiiko ktm takakatteet aprilia rx racingiin (vm2005) ?
numberone
- Derbi ja Räxä
- Forssa
apracing05 kirjoitti:oisko kellään tietoa et sopiiko ktm takakatteet aprilia rx racingiin (vm2005) ?
eihän ne tietenkä suoraan sovi.
Aprilia Rx 70cc
Mustikkasoppa
- Aprilia MX 2002
- 10.7.2011 18:14
Mikä vois olla vikana ku mun mäxässä jos vaithaa kolmannelle vaihteelle tai isommalle niin kun vaithtaa taas alas niin se jää siihen kolmoselle eika taho mennä ykköseen tai kakkoseen, mutta jos aja noin 200m kolmosella niin sitten voi vaihtaa kakkoseen tai ykköseen
Nikos^
- Aprilia RX50 -01
- Ylivieska
- 24.9.2010 23:03
Et joko osaa ajaa tai sitten on koneremppa tulossa.
korp1soturi
- Lappeenranta
Hei nytten kysymys kuuluu että lähtisikö apikka rx 03 käyntii jos sieltä on männästä mennyt männän renkaat tai renggas paskaks? Kaveri sano et ei oo puristuksii mutta hyvinhä toi käyntii lähtee mutta ei kiihy kunnolla rattaat on 11 60. Voiko muka olla mahollista että männän rengas ois paskana. Mopo kummiskin liikkuu ei mitään mutta ei kiihy toinen kaveri sano että putkitukossa.
Kyselen nyt sitten täältä et voiko johtu siitä että putki tukossa vai männän rengas paskana? Vai että on liian isot välit?
Nikos^
- Aprilia RX50 -01
- Ylivieska
- 24.9.2010 23:03
No nuo välit on aika kevyet, ei siitä ainakaan johdu
Männänrengas, koneen laakeri tai putki tukossa. Tarkista se rengas eka, iha iisi homma
jepe95
- derbi drd pro sm
- espoo
- 31.12.2009 1:33
mikäköhä on mäxäs ku käyttää kierroksii nii kuuluu semmost pient rahinaa koneest, ja mikä on ku ei pysy käynnis ja esim aamusinki ku polkasee käyntii nii joutuu käyttää ryyppyy ei lähe ollenkaa ilman ellei työnnä käyntiin silloin pitää rämpätä kaasua samaan aikaan. ja onko teistä kukaan esim purkanu am6 osiin ja ootteko saanu helposti takasin kasaan?
