Gilera RCR/SMT
Separaattori
Re: Gilera RCR/SMT
ViestiKirjoittanut Separaattori » 13.5.2014 23:49
Viesti poistettu tarpeettomana.
Viimeksi muokannut Separaattori päivämäärä 4.3.2015 21:36, muokattu yhteensä 2 kertaa
G1LLe
Re: Gilera RCR/SMT
ViestiKirjoittanut G1LLe » 20.5.2014 17:59
Joo eli kysyisin että millä ootte leikelly gilera smt takakatteita ja miten viimeistellyt ne jne? :)
Pandemic
on pyöree
Re: Gilera RCR/SMT
ViestiKirjoittanut Pandemic » 20.5.2014 21:44
En suosittelle alkuperäsiä pilkkomaa, paitsi jos oot tarrat jo repiny pois, menee arvo alaspäin aika vauhilla, mut ite otin rautasahalla ja sit veistin puukolla ja sit hion paperilla sileäksi.
PÄRPÄR
Separaattori
Re: Gilera RCR/SMT
ViestiKirjoittanut Separaattori » 21.5.2014 0:08
Mitenkäs paljo pitää laittaa öljyä RCR:n etupumppuihin?
Separaattori
Re: Gilera RCR/SMT
ViestiKirjoittanut Separaattori » 21.5.2014 21:15
Sanottakoon että vaihdoin jo stefat ja öljyt kun ei tullut tänne vastauksia. Netistä en löytänyt paljonko gileraan pitää pistää öljyä, mutta lähin mopo jonka löysin oli derbi senda xtreme, josta löytyi tieto, että öljyä pitää olla 2,85 desiä per iskari.
Listoin siis noin 2,8 dl Castrolin 10W öljyä kumpaankin iskariin ja hyvin toimii.
Fakinpits
Re: Gilera RCR/SMT
ViestiKirjoittanut Fakinpits » 24.5.2014 14:49
missä vois olla gilerassa imuvuoto vai onko edes imuvuoto vai joku muu kun kaasarin ja imukaulan välinen liitoskumi on kunnolla ja ilmanputsari myös mutta kun ajaa niin kierrokset laskee kytkinpohjassa ja vapaalla erittäin hitaasti.?
Aosod
Re: Gilera RCR/SMT
ViestiKirjoittanut Aosod » 29.5.2014 21:20
Voipi käydä laihalla joten koita vaikkapa seosruuvista säätää vähän.
GileraSMT2013
Re: Gilera RCR/SMT
ViestiKirjoittanut GileraSMT2013 » 1.6.2014 0:54
apuja äkkiä ! ku ajelin tänää ni vaihdepoljin meni oudok sillain et ei vaihtanu alas vaihteita enää ja se heilu siinä paikallaa ylös alas varmaan 5-10cm vaikka oli kireellä eikä löystyny ? mikä avuksi? kiitos.
Pandemic
on pyöree
Re: Gilera RCR/SMT
ViestiKirjoittanut Pandemic » 1.6.2014 10:36
Veikkaisin vaihepolkimen jousta.
PÄRPÄR
GileraSMT2013
Re: Gilera RCR/SMT
ViestiKirjoittanut GileraSMT2013 » 1.6.2014 13:03
Kiitos. Osaatko sanoa missä se jousi sijaitsee? Onko vaikea vaihtaa jos osaat antaa neuvoja niin kiitos paljon.
GileraSMT2013
Re: Gilera RCR/SMT
ViestiKirjoittanut GileraSMT2013 » 2.6.2014 8:46
Ja nyt sillä kyllä pystyy ajamaan, mutta pitää nostaa jalalla poljin aina keskiasentoon ennen kuin vaihtaa vaihteen. Osaako joku laittaa neuvoja sen jousen vaihtoon ja sijaintiin?
Pandemic
on pyöree
Re: Gilera RCR/SMT
ViestiKirjoittanut Pandemic » 2.6.2014 10:15
Muistaakseni kytkinkipan aukaisee Nii näkee sen ja huomaat heti mikä kun koppa auki työnnät vaiheakselia sisään Nii tulee kytkimen puokelt näkyviin voin laittaa kuvia YV kuha töistä pääsen
PÄRPÄR
Fakinpits
Re: Gilera RCR/SMT
ViestiKirjoittanut Fakinpits » 2.6.2014 14:03
Mikä vikana gilerassa kun kone on lämmin niin ei anna vapaalla eikä kytkinpohjassa nostaa kierroksia kunnolla ? kylmälläkoneella toimii ihan kunnolla
Pandemic
on pyöree
Re: Gilera RCR/SMT
ViestiKirjoittanut Pandemic » 2.6.2014 16:17
Väärä/rikkinäinen tulppa käy ostaa uus BR8ES tai B8ES.
PÄRPÄR
Vauhtiviivatarra Moderaattori
Re: Gilera RCR/SMT
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 2.6.2014 22:03
Tai ryyppy jumittaa / kaasarin säädöissä häikkää ja käy rikkaalla.
Keskustelufoorumin säännöt
