Rieju MRX / RRX / Spike
jawa123
Re: MRX / RRX / Spike
ViestiKirjoittanut jawa123 » 7.3.2014 21:55
Tuli mieleen, että eikös riejun vakioputken alkukäyrästä sojottava ilmakiertoputki toimi periaatteessa hukkaputkena ilmakiertosysteemin tukkimisen jälkeen? Ei ehkä yhtä tehokkaasti kuin esim. derbeissä, mutta kyllähän se turhaa pyörteilyä ja tehon alennusta aiheuttaa, eikö näin?
kiihtyvyys on laskenut hiljalleen pakokaasun hapetussysteemin tukkimisen jälkeen eli kävi mielessä, että voisiko katti olla tukossa? Sen tiedän jo etukäteen, että putken seinämillä on armoton karstakerros, joka jo itsessään varmasti vähän kuristaa
Ja sitten tähän toiseen asiaan, eli karstat on nyt poistettu niin hyvin kuin ne nyt sieltä tahtoi lähteä, mutta mitään muutosta ei tapahtunut, eli onko mitään ideoita mistä alkaisi seuraavaksi hakea ''vikaa''? Tehot ja vääntö siis aika pahasti hukassa.
henryjou
ViestiKirjoittanut henryjou » 10.3.2014 21:06
Minkäkokone mäntä pitää ostaa rieju mrx/rrx:ään ku niit on nii paljo erikokosii nii entiiä :s
jawa123
ViestiKirjoittanut jawa123 » 10.3.2014 21:13
Se riippuu tietysti ihan siitä, missä koossa mopon pytty on. Vakiokoko on 40,3mm.
henryjou
ViestiKirjoittanut henryjou » 10.3.2014 21:20
Eli jos on ihan vakio pytty rieju rrx niin ostan sen 40,3mm.
jawa123
ViestiKirjoittanut jawa123 » 10.3.2014 21:27
Siis jos pyttyä ei ole kertaakaan porattu ylikokoon, on 40,3 oikea koko. Kannattaa tarkistaa pytyn halkaisija digitaalitönärillä niin saat varmasti oikean kokoisen männän.
henryjou
ViestiKirjoittanut henryjou » 12.3.2014 20:41
Mistä sais koropalaa mrx:ään ?
henryjou
ViestiKirjoittanut henryjou » 16.3.2014 20:17
Meneekö ktm exc kattwwt hyvin mrx 06 vai pitääks modaa / vaihtaa jotai ?
jawa123
ViestiKirjoittanut jawa123 » 16.3.2014 20:24
Muistaakseni jollain oli mrx:ssä kotarin katteet ja ilmeisesti vaatii ainakin jonkin verran modausta (reiät väärissä kohdissa jne.) Omasta mielestähän kotarin katteet ei sovi mihinkään muuhun kuin itse kotariin ja yleensä modaus tehdään niin hätäisesti ja päin persettä, että lopputulos on aivan hirveä. Tämä on kuitenkin vaan oma mielipide.
henryjou
ViestiKirjoittanut henryjou » 17.3.2014 0:09
Niin no jokaisella on mielipiteet mutta mun silmiin kotarin katteet kyl sopii muihinki ( jos vain on kunnolla tehty). Mutta kun tossa mun mrxässä katteet on kaikki sillee oudosti vinossa et ei mee penkin alle nii tietäskö kukaa mikä vois olla syy ja mikä ratkasu ?
JVEL
Sotkamo
ViestiKirjoittanut JVEL » 17.3.2014 13:44
Henry, niklas pitkäkoski tekee laadukkaita koropaloja mopoihin, löytyy mototista nimellä Zirkoni tjsp.
Samzaa-
Rieju rrx -09
Ilomantsi
ViestiKirjoittanut Samzaa- » 27.3.2014 20:22
Minkä kokoset laakerit menee supermotovalsseille(puola)?
henryjou
ViestiKirjoittanut henryjou » 3.4.2014 5:50
Vaihettii eile öljyt mutta sitte mietittii ku tossa ei oo mitää tikkua millä näkee paljon pitää laittaa, nii osaisko joku kertoo et paljo öljyä pitää koneesee laittaa ?
jawa123
ViestiKirjoittanut jawa123 » 3.4.2014 8:26
Täyttötilavuus on muistaakseni 7-8dl välillä, mutta helpoin on avata korkeudentarkistusproppu ja lopettaa öljyn lisääminen kun sitä alkaa valua propusta.
vmr
ViestiKirjoittanut vmr » 6.4.2014 20:10
Tietäiskö kukaan minkä kokoset stefat ja minkälaiset öljyt MRX -07 Riejuun jossa Paiolin keula niin pitäis hommata? Ne stefan koot oliki vissii ainaki tuolla vanhan topicin op:ssa mutta ihan varmuuden vuoksi vaan.
Moi
EnskaManne
Rieju MRX '08
Turku
ViestiKirjoittanut EnskaManne » 14.4.2014 19:38
Morjens!
Osaiskohan joku auttaa kun ollut tossa MRXssä (-08) vikaa mittariston kanssa. Ongelma on että mittari näyttää nopeuksia mopon ollessa vapaalla. Ja jottei ongelma olisi liian helppo, niin mittari toimii istujatta siis ilman painoa eli näyttää tällöin 0 km/h, mutta kun mopo saa painoa niin alkaa näyttämään nopeuksia (20-90 km/h) kaasua annettaessa. Olisi kiva jos joku osaisi neuvoa :)
Riejun sähköt ne on sitten perseestä...
