notreal911
- 26.8.2014 21:29
Ostan Rabasan uudemman mallin ehjät lohkot, sisuskalujen / sylinterin kunnolla ei merkitystä, kunhan lohkot täysin ehjät.
tuukkaaaah
- 16.8.2015 18:00
Piiroone kirjoitti:Ihan näin mielenkiinnosta, onko vuoden 2014 sx apikkaan mahdollista laittaa sähköryyppyä?
Ja toinen kysymys. Kun vaihdan siihen männän niin tarviiko/voiko sylinteriä hoonata vai onko pinnoitettu? Mäntä ilmeisesti aina saman kokoinen?
ei tarvitse hoonata, jos ei ole naarmuja. Männän koko kannattaa tarkistaa työntömitalla.
ApikkaOnJees
- 24.8.2015 22:57
Onko ideoita että miten saan takalippani maalit pois. Maalista ei ole tietoa mitä se on, mutta ei lähde bensalla vaikka yritin liuottaa enkä myöskään saa hiottua sitä pois. Ideoita kiitos
notreal911
- 26.8.2014 21:29
Jos se ei hiomalla poistu, se ei ole maalia ollenkaan vaan läpivärjätty muovi.
Vodka Putin
Onko aprilialla talvella ajavat ottaneet tuorevoitelun pois käytöstä tai onko ilmennyt onkelmia sen kanssa? Ja miten isoo suutinta?
prokona
- 25.10.2014 12:27
Vodka Putin kirjoitti:Onko aprilialla talvella ajavat ottaneet tuorevoitelun pois käytöstä tai onko ilmennyt onkelmia sen kanssa? Ja miten isoo suutinta?
eipähän sitä tarvii ottaa pois käytöstä, ellei varman päälle pelaa ettei se hajoo ja leikkaa.
Ei se vuodenaika siihen tuoreöljyvoiteluun tietääkseni mitenkään vaikuta?
tuukkaaaah
- 16.8.2015 18:00
ei tarvitse ottaa tuorevoitelua pois talveksi, suutin olisi hyvä vaihtaa jtn. 6-10 kokoa isoommaksi kuin nykyinen on.
Piiroone
- Aprilia Sx50 -14
- Kerava
- 18.5.2015 20:25
Onkos Aprilia SX 50 ja SX125 samat katteet?
Joni2510
- Aprilia sx 50
- Satakunta
Moro Moro !
Mites on onko teillä tietoa miten tälläisen
http://www.vsmotoparts.com/brands/april ... ne-piaggio saisi tuohon apikkaan paikoilleen koska itsellä ei ole kauheasti tietoa
Hepex
- Lappeenranta
- 13.9.2008 22:15
prokona kirjoitti:Aattelin että vois laittaa katkasijan siihen ni saa sen aina pyörimään, mut mites työ ootte laittanu niitä vai ootteko??
Lämpöanturille menvien johtojen väliin onf/off katkaisin. Kuva saattaa löytyä jostain tai olla löytymättä, mutta et voi erehtyä. Oikean tuulenohjaimen takana, jäähdyttimen yläreunassa, tulee kaksi johtoa.
Ostetaan Aprilian RXään;
vakio 17.5mm Dellorto, vähintään tuoreöljyvoitelunipalla. Mieluiten myös jäähdytyneste ja alipainenipoilla = vakio kaasari.
junavaunu
- Aprilia sx 50
- 28.5.2013 14:29
Ostin tuossa käytetyn öljypumpun ja laitoin kiinni niin mistä tiedän että se toimii? Oon tuossa jonkun verran ajanu öljyä tankissa ja öljyä öljysäiliössä.
mikke68
- Aprilia SX
- 13.4.2016 18:44
Katsoin tuossa tehareita niin löysin leovince x-fightin ja siinä luki aprilia sx/rx 06-12. Sitä vain että sopiiko ne -16 apikkaan vai onko niissä jotain eroa
Vastaukset kiitos nopeasti!
SanttZ
- 10.7.2015 16:56
Olisko jollain aprilia sx -09 sähkökaavioo ????
Jami00
- 23.4.2016 17:35
Onko mahollista kun ostin apikan käytettynä ja menee 14-70 väleillä 81 gps ja kurit muuten pois paitsi hukkaputki. Pytyssä lukee kyllä 49.9cm3 ja on valurautaa. Merkkiä en tiedä ei lue pytyssä
Jami00
- 23.4.2016 17:35
mikke68 kirjoitti:Katsoin tuossa tehareita niin löysin leovince x-fightin ja siinä luki aprilia sx/rx 06-12. Sitä vain että sopiiko ne -16 apikkaan vai onko niissä jotain eroa
Menee
