Nikos^
- Aprilia RX50 -01
- Ylivieska
- 24.9.2010 23:03
jos tosiaan kuuluu rahinaa koneesta niin älä aja. Kone palasiksi ja samalla vaikka koneremppa niin tietää ainakin että toimii. Sisällä kenties hiekkaa tai laakeri paskana.. Ja näillä keleillä ei ihme että ei lähde ilman ryyppyä käyntiin, yöllä on pakkasta.. ._.
RX ja siihen sopiva Giannelli myynnissä, pistä yv.
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Ei oo vaikee purkaa am6. En oo kyllä kasaan jaksanu laittaa
mutta ei senkään pitäs kovin suuri homma olla
jepe95
- derbi drd pro sm
- espoo
- 31.12.2009 1:33
ne kellä on vielä sha kaasarit kiinni noissa niin mitä suuttimia käytätte esim jos on vakio tai silloin jos kuriton putki, ja ne kellä on jotkut toiset kaasarit niin mitkä ja ootteko virityksen takii vaihtanu?
jepe95
- derbi drd pro sm
- espoo
- 31.12.2009 1:33
niin ja saiko termostaattia sylinteristä irti ilman kannen avaamista vai pitääkö avata?
eQ123
- 18.3.2011 19:59
jepe95 kirjoitti:ne kellä on vielä sha kaasarit kiinni noissa niin mitä suuttimia käytätte esim jos on vakio tai silloin jos kuriton putki, ja ne kellä on jotkut toiset kaasarit niin mitkä ja ootteko virityksen takii vaihtanu?
jepe95 kirjoitti:niin ja saiko termostaattia sylinteristä irti ilman kannen avaamista vai pitääkö avata?
Täytyy vaihtaa virityksen takia suuttimet, 16mm kaasarissa en muista vakioo mutta viritettynä 90-100.
Ja pitää kansi avata.
jepe95
- derbi drd pro sm
- espoo
- 31.12.2009 1:33
mites ku ajan mäxäl nii jos päästää alamäkeen kaasun hetkeks pois ja sit vaik kääntyy mutkaa ja haluu avata kaasun nii se sanoo hetken aikaa booooo sit lähtee taas vetää. mul on putkes kuri ja sha kaasari 65 suuttimella, jos on kylmä kone nii ryypyllä käyntiin aina, jos on lämmin niin lähtee pelkällä polkasulla, ja ajossa jos laittaa ryypyn päälle niin hyytyy ihan kokonaan.
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Käy tyhjäkäyntiä liian rikkaalla-> pienempi tk suutin? vai onko sha sitä? Helpoin on kyllä mun mielestä saada säätöihin viritettynä
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Vika on kaasuttimessa. Vaihda se johonkin kunnolliseen, josta löytyy vähintään tyhjäkäyntiruuvi, neula ja kunnon luisti. Seosruuvikin on ihan hyvä olla, muttei pakollinen. Tosin, nykyään se on jo miltei jokasessa kaasarissa.
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Kannattas kokeilla viritettynä jos saat virittää? Saattaa alkaa toimimaan ku vaihat vaan isompaa suutinta. Edellisillä sivuilla kerrotaan SHA kaasariin se suutin koko jota en jaksa etsiä
Saari^
- Honda VFR '99
- Kallela [24/7]
Mulla on ollu kaks SHA kaasarin omaavaa räksää ja molemmissa ollut 75 siitin bueno, toisessa oli kuri katsastuksen ajan kiinni alkukäyrässä ja toimi loistavasti samalla 75 suuttimella.
Molemmissa oli myöskin kurittoman vakioputken lisäksi kiinni turbokit/arrow ja toimi myöskin niillä täysin moitteettomasti.
PVBOY1992
- 20.2.2008 21:16
mulla on vuoden 2001 aprilia rx mikäs toi säiliö on tos 2-t öljy säiliön vieressa toi säiliö mis on harmaa korkki??
eQ123
- 18.3.2011 19:59
PVBOY1992
- 20.2.2008 21:16
kiitti infost
ARX
- Aprilia RX 50 2004
Ensimmäistä kertaa elämäni aikana sain räxän käyntiin yhellä polkasulla vaikka oli seissy 2 päivää, normisti menee se 4-7 polkasua ja tässä säässä vielä... pistin pressun päälle pariks päiväks ni ihmeitä tapahtuu
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Kai teit loton?
