TooByAas
- tön
- Lapua
- 14.2.2008 17:30
Staattoris varmaa jotai häikkää. Tai sytkäpuolella ylipäätänsä.
G@sG@s
- Gas Gas EC 50 Rookie
- Teuva
Juu. Voi olla kyllä staattorissa vika, koska sen jälkeen alkanut oireilemaan, kun oli jo jonkin aikaa ollut 100 w polttimo kiinni
Gogge
- Beta RR50 Motard Track -11
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Vaihappa iha alkuu joku järkevän tehonen lamppu keulille.. 60w/55w on meinaa aika max mopoissa..
G@sG@s
- Teuva
jepe95
- derbi drd pro sm
- espoo
- 31.12.2009 1:33
oisin ostamassa tuommoista gas gasia vm 04. mitä pitäis huomioida kun ostaa tommosen ja mitä kannattaa kysyä. kun en noitten vioista paljoa tiiä, yks siinä oli että valot ei toimi.
ciao
Tarkista keulan kunto . Väljä keula käyttäytyy kurjasti jarrutuksessa ja muutenkin . Lisäksi stefoja ei saa pitämään millään . Usd-keulan korjaus on kallista koneistustyötä ,koska ainakaan Showaan ei puslia saa .
TooByAas
- tön
- Lapua
- 14.2.2008 17:30
-04 Vuosimallisessa pitäis olla jo marsun "normikeula", tai ainakin mulla oli. Eikä siitä oikeastaan mitään muresta ollu, kerran vaihdoin stefat
Kannattaa tsekata että kaikki valot yms. toimii, ja ettei syyläri vuoda/oo paikkailtu. Jos se vuotaa niin se vuotaa takaa päin kattottuna vasemmasta alanurkasta.
kym5co2
- 28.6.2011 15:35
Edellinen omistaja repinyt vilkut johtoineen irti,
ajattelin itse asentaa uudet, mutta en tiedä yhtään että mikä johto menee minnekkin, eli tarttis hieman apua.
Ropone_
- Mänttä-Vilppula
- 26.1.2010 11:43
Ei kenelläkään sattuis olemaan GG:n sähkökaaviota? Onko eri vuosimalleissa erilaisia sähköjä?
Omaan mopoon on joku (m)asentaja iskeny sähköihin.
Miiksuu
- 25.5.2010 19:12
Onko tuo sama kaikkiin vuosimalleihin? Lisään linkin aloitusviestiin jotta tarvitsevat löytävät sen helposti.
Miiksuu
- 25.5.2010 19:12
En ole varma, ainakin -02 gassuun näytti täsmäävän, mutta luultavasti käy muihinkin vuosimalleihin. Joo, hyvä ajatus pistää se tonne alotusviestiin.
Ropone_
- Mänttä-Vilppula
- 26.1.2010 11:43
Kiitoksia kovasti, uskoisin kelpaavan ainakin omaan -03 tuon.
pynskiman
- gasgas ec50 -05, kymco super fever zx -04
- hollola
- 29.6.2010 21:21
http://www.moto-hame.fi/index.php?main_page=product_info&products_id=2391:4a03087d0386956e5b9ca192710622efKäyköhän tämä lokari 05 gassuun? näyttäisin ainakin samalta tuo lippa ja muutenkin, mutta noita kiinnikkeitä ei näy kunnolla?
rahalla saa ja mopolla pääsee
jonääs
- Aprilia RS 125 -01, Derbi Black Devil -04 EX: GasGas 50cc ja Hopper
- parainen
Kyllä käy, kuva ei aina ole sama kuin se oikea tuote joten siitä ei aina voi katsoa, mutta toi kyllä sopii
