siimo-
- Kalajoki/Himanka
- 27.12.2009 15:48
Joo kyllä mää nuo tiän ihan hyvin...
Puijonperkele
Mikä ois hyvä sytystulppa? vireinä 80 malossi, gianelli ja 20mm dellorto? Mistä vois johtua että kone menee todella kuumaksi, vai kuuluuko vain asiaan? Kone käy jopa vähän rikkaalla joten ei pitäisi johtua laihasta seoksesta.
jake---
- TE450 ja 2xPV
- Oulainen
- 3.10.2010 20:17
Kylmempää tulppaa varmaanki kaipailee, testaa vaikka 8 lämpöarvolla.
KarsTa
Ittellä se 8 lämpöarvon tulppa ja toimii sillä parhaiten
jokurandoom
- 29.11.2011 23:15
Mikäs nyt on ku PV lähtee aamulla ekalla käyntii ilman ryyppyä(ei ole tallissa). Koulu päivän jälkeen saat polkea vimmatusti toistakymmentä kertaa ja vasta lupailee. Vesisateella pätkii hillitysti(ei lähde käyntiin). Pätkii kylmällä koneella. Kone kun lämpeää, ei ole huolta pätkimisestä. Kiinni on 60cc, vakio kaasari (ensi viikolla 16mm), vakio putki ja vakio ilmanputsari?
Kiitos jos ymmärsit
_rieska_
- 13.4.2010 22:07
Oisko tyhjäkäyntisuutin liian iso.
Timppavaan
- Derbi X-Race SM -07
- Lieksa
- 30.3.2010 17:08
Paljo kulkis suunnilleen tälläisillä vireillä?
80cc läppis
17-35 välit
18mm kaasari
luhaon tehoputki
powerfilter
Se mikä tehoissa hävitään, se taidoissa voitetaan
Laita powerfiltterin sijasta Piperi, ja Luhaon tilalle ehdottomasti Giannelli, ei se muuten mihinkää liiku.
Timppavaan
- Lieksa
- 30.3.2010 17:08
Niinhän sitä laittas jos ois rahaa,,, nytten on kiinni 80cc läppis, 15-35 välit, avarrettu, 14mm kaasari, kuriton vakioputki, powerfilter ja menee n. 65km/h ja mäntä aika väljä..
Vaankun tallista löytys luhao ja nuo..
Jos pytty on väljä ni ei se sitte jaksa liikkua kunnolla. Luhao vastaa oikeestaan kuritonta vakioputkea. Voithan koittaa onko se parempi.
heka96
- Suzuki s1, rieju mrt, Tunturi pappa
- Lieksa
- 19.4.2012 19:35
timpaa poraa ja viilaa pytty laita joku "korkee puriste" mäntä
avarra ja madalla kantta ja raota vähä läppiä enemmän auki..
pitäs rueta kulkemaan luhaon paska tosin kuristaa siinä.. :I
Timppavaan
- Lieksa
- 30.3.2010 17:08
Ainiin se tosiaan unohtu tuolta että kansi on laskettu ihan tasaseks ja palotilaa muokattu
heka96
- Lieksa
- 19.4.2012 19:35
eikös se oo se kansi johon on tehty rälläkällä viiltoja *genious*
sitte laita joku tasalakinen mäntä
jokurandoom
- 29.11.2011 23:15
Mikäs nyt on ku PV lähtee aamulla ekalla käyntii ilman ryyppyä(ei ole tallissa). Koulu päivän jälkeen saat polkea vimmatusti toistakymmentä kertaa ja vasta lupailee. Vesisateella pätkii hillitysti(ei lähde käyntiin). Pätkii kylmällä koneella. Kone kun lämpeää, ei ole huolta pätkimisestä. Kiinni on 60cc, vakio kaasari (ensi viikolla 16mm), vakio putki ja vakio ilmanputsari. Joku ehdotti liian suuri tyhjäkäynti suutin? Voiko olla mahdollista?!
Kiitos jos ymmärsit
Puijonperkele
Millähä vois saada lisää kulkua kun nyt on vireiniä 80 malossi, 20 dellorto ja gianelli, oisko kannen laskeminen seuraava vaihe?
