DT/X-Limit 2004-> Viritys
Vihti
Re: DT/X-Limit 2004-> Viritys
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 17.7.2012 16:44
Meneekö ne kaasarin päälle? Ettei olis kaasu ja ryyppyvaijerit?
Jammu95
Yamaha dt50x 08
ViestiKirjoittanut Jammu95 » 17.7.2012 16:45
Kaasuvaijeri? :lol:
kallaves
Yamaha DT 50 r 2006
ViestiKirjoittanut kallaves » 17.7.2012 16:52
Reetuhai2 kirjoitti:Mitäköhän nyt mahdat tarkottaa? Meinaatko kun kannesta, kaasarin puolelta lähtee kaks letkua, jotka menee kaasariin? Se on kaasarin vesikierto. Tai jos et mainannu sitä ni saatko laitettuu vaikka kuvaa?
Ja <-06 malleissa ei oo rajotinta, joten ei niissä voi olla rajottamatonta CDI boksiakaan. Taas -07 vuosmallista eteenpäin on Moric, joka on rajotettu, mutta sen voi ohittaa. ;)
http://www.janikaasalainen.fi/dellorto- ... -4430.html tuossa nuo kaksi ''putkea''
kallaves
Yamaha DT 50 r 2006
ViestiKirjoittanut kallaves » 17.7.2012 16:56
En mää jotenki uskos että ne on vaijerit ku mä saan vedettuu sen kumin siitä päältä pois . kato tuo kuva NII ÄLYYT HETI MITÄ TARKOTAN ;)
siimo-
Suzuki pv -88, MBK x-limit -04
Kalajoki/Himanka
ViestiKirjoittanut siimo- » 17.7.2012 17:11
Kaasuvaijeri ja ryyppyvaijeri... Koita hieman liikutella niitä että saisit varaa kääntää kaasaria, tai sitten otat tankin irti niin ainakin onnistuu. Siellä yläkulmassa on se muokkaa-nappi niin ei heti tarvi uutta viestiä perään kirjoittaa ;)
kallaves
Yamaha DT 50 r 2006
ViestiKirjoittanut kallaves » 17.7.2012 17:15
siimo- kirjoitti:Kaasuvaijeri ja ryyppyvaijeri... Koita hieman liikutella niitä että saisit varaa kääntää kaasaria, tai sitten otat tankin irti niin ainakin onnistuu. Siellä yläkulmassa on se muokkaa-nappi niin ei heti tarvi uutta viestiä perään kirjoittaa ;)
Millasella mekanismilla ne vaijjerit on siellä kiinni .. entä sitten tuo tankin irrotus niin miten saan sen irti....missä kiinnikkeet?
siimo-
Kalajoki/Himanka
ViestiKirjoittanut siimo- » 17.7.2012 17:33
Ne ovat vaan yhdellä ruuvilla päältä kiinni. Mutta irroitusta varten tankki ois hyvä ottaa pois. Ja tankin irroitusta varten otat penkin pois ja etukatteet ja järkeä käyttämällä katot muut mitä tarvii irroittaa. Ja sitten toki bensahanasta bensaletkun ja alipaineletkun.
kallaves
Yamaha DT 50 r 2006
ViestiKirjoittanut kallaves » 17.7.2012 17:42
siimo- kirjoitti:Ne ovat vaan yhdellä ruuvilla päältä kiinni. Mutta irroitusta varten tankki ois hyvä ottaa pois. Ja tankin irroitusta varten otat penkin pois ja etukatteet ja järkeä käyttämällä katot muut mitä tarvii irroittaa. Ja sitten toki bensahanasta bensaletkun ja alipaineletkun.
Jotenki mä haluisin tehä tolla kääntö hommal. Mitä jos irrotan ne vaijjerit siitä kaasarista,hetkellisesti,niin saanko mää ne helposti kiinnisen jälkeen, vai pitäskö mun ihan voimalla kääntää kaasaria,että miten helposti se irtoo kiinnikkeistään se vaijjeri .
kallaves
Yamaha DT 50 r 2006
ViestiKirjoittanut kallaves » 17.7.2012 18:14
vastatkaaaa :D
Lassukka
Yamaha DT50x-07
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut Lassukka » 17.7.2012 18:58
sie käännät kaasarii joka tapauksessa. Jos vaijereihin kajoat ni suiun pitää irrottaa tankki. Ja kun tankki irti ni helpompi kääntää kaasari. Etukatteit ei välttämättä piä irrotta, mut kuiteki ainaki ne katteen kiinnikkeet mitkä on tankis kii. Tankki on kolmel ruuvil kii, letkut lähtee nykäsemäl..
Urheilu on vaarallista
kallaves
Yamaha DT 50 r 2006
ViestiKirjoittanut kallaves » 17.7.2012 19:04
Joo no mä sain käännettyy sen kaasarin tossa silleen että sain avattuu niitä ruuvveja jo niin se ny riittää kait
korker0
Yamaha Aerox , Yamaha DT50X -08 (ex)
ViestiKirjoittanut korker0 » 17.7.2012 22:39
Helpoiten kaasarin varmaa saa käännettyä, että imukaulaa löysää , ja ilmaputsaria löysää . Sitte, bensaletkut tankista irti ja kaasuvaijerista kädellä kiinni ja kääntää. Kaveri on myös hyvä apuväline tuohon.
Yamaha, kaiken Ä ja Ö.
Miksutinn
dt 50 sm
ViestiKirjoittanut Miksutinn » 18.7.2012 11:32
Mitäpä poijjaat lottoo, jaksaako kiertää rajottimen yli 13-58 väleillä kurittomana?
Miiggael
Aprilia rs 154 -05, ex Yamaha dt 50r -10
Hyvinkää
ViestiKirjoittanut Miiggael » 18.7.2012 12:26
En tiiä jaksaako kiertää yli, mut huiput saattaa olla yli 65. Mulla ei ainakaan vakioväleillä kiertäny rajottimen yli.
Miksutinn
dt 50 sm
ViestiKirjoittanut Miksutinn » 18.7.2012 15:13
Miiggael kirjoitti:En tiiä jaksaako kiertää yli, mut huiput saattaa olla yli 65. Mulla ei ainakaan vakioväleillä kiertäny rajottimen yli.
meni 64 koiragepsiin.. :D ja kiersi 8400rpm.. eli hilkulla on
