Pertti Kotos
- Rieju MRX -07
- Isojoki
- 1.11.2010 21:36
Eli tarttsin apua joltain ''vähä'' viisaammalta!
Haluaisin saada Riejuun rajoittimen enkä nyt oikein tiedä miten tämä onnistuu.
Suunnitelmissa olisi ostaa vähän tyyriimpi kaukosäätimellä toimiva rajoitin tai sitten vain
normaali nappirajoitin.
Ja moponahan toimii siis
Rieju RRX -07, jossa vakiona rajoittamaton CDI.
Tällä hetkellä kulkee sen 80-90mh/h ja tarkoituksena rajoittaa ihan laillisiksi lukemat.
Niille ketkä eivät tajunneet profiili nimeä, se on munansaannos
jawa123
- 25.4.2011 21:00
Rajoittimista en tiedä, mutta eikös -07 -> ole vakiona rajoitettu dellorto? Ainakin suurin osa -07 - -09 vuosimallin riejuista on power uppeja, mutta kaipa siellä -07 alussa saattaa olla vielä muutama "perusmallin" rieju.
Sen verran muistelisin, että kaukosäätimellä toimiva vehje olisi ihan erillinen boksi, jonka mukana tulee asennusohjeet eli vaikea kytkeä pieleen.
Kun taas perus ite väsättävä konkkarajoitin voi jossain tapauksessa olla vähän haastavampi, mutta osat maksaa muutaman euron ja tietopankista löytyy siihenkin pätevät ohjeet.
Pertti Kotos
- Rieju MRX -07
- Isojoki
- 1.11.2010 21:36
Kun nyt olen vähän aloitteleva näissä asioissa, niin millä tavalla tuo oikein sitte rajoittaa? Käväsin vaan katsomassa penkin alle ja siellähän oli juuri se dellorton cdi...
Sain siis mopon veljeltäni joka ei ole mitää muuta sille tehnyt kun vaihtanut yasunin teharin ja välejä muuttanut. Huippuja en ole edes päässy testaamaan, mutta kun menee jo 5 päälle 75km/h
, ja kiihtyykin iha ripeästi
jawa123
- 25.4.2011 21:00
Kyllä siitä sitten on rajoitinkin porattu jos noin iloisesti kulkee
eli jos boksi olisi poraamaton niin 9000rpm kohdalla alkaisi aivan jumalaton räpätys kun boksi pätkii sytytystä.
EnskaManne
- Rieju MRX '08
- Turku
- 14.4.2014 19:30
Morjens!
Osaiskohan joku auttaa kun ollut tossa MRXssä (-08) vikaa mittariston kanssa. Ongelma on että mittari näyttää nopeuksia mopon ollessa vapaalla. Ja jottei ongelma olisi liian helppo, niin mittari toimii istujatta siis ilman painoa eli näyttää tällöin 0 km/h, mutta kun mopo saa painoa niin alkaa näyttämään nopeuksia (20-90 km/h) kaasua annettaessa. Olisi kiva jos joku osaisi neuvoa
^Tuossa ylempänä aiempi viestini. Ilmeisesti kukaan ei tunnistanut vikaa kun en saanut vastauksia
, mutta kehitin oman epäilykseni. Siis mittari ei ota nopeuksia vapaalla ilman että etuhaarukka/pumput painuvat sisään. Vosiko asiaan auttaa siis uusi nopeusmittarin pyöritin. Liikkestä ostettaessa sanottiin että johtuisi varastorasvasta
Kiitos vastauksista etukäteen jos niitä vaikka tällä kertaa osattaisiin antaa
Riejun sähköt ne on sitten perseestä...
saGezz
- Rieju MRX 50
- Keski-Suomi
Saattas löytyä vastaus jo täältä mut en jaksa lukea koko viestiketjua läpi niin mistähän sais riejuun sopivia katteita tilattua sarjana tai erikseen?
Itellä on MRX vuosimalli 2006.
jawa123
- 25.4.2011 21:00
Mascolta, ja jos nyt oikein muistan niin etukatteet n. 80€/kpl ja takakatteet n. 60€/kpl eli setti maksaa vähän alle 300€
saGezz
- Rieju MRX 50
- Keski-Suomi
Kiitos vastauksesta kattelen tuolta noita katteita mutta onko kellään kokemusta/tietoa käykö esim joku 24mx:n katesarjoista Riejuun?
Hanskameister
- Rieju MRX 125
- Kuopio
Moro. Riejussa on alko ohjaus tökkiä ja tahmoo varsinkin hitailla nopeuksilla. Kaveri vihjas että ohjauslaakerissa ois vikaa, että mistähän nuo laakerit sais tilattua kun en ainakaan ihan heti googlailemalla löytäny? Pyörä on siis piikkinen MRX mutta rungon osat on hyvin pitkälle samat.
juan
- 28.4.2014 21:48
Ois semmone keissi et takajarru ei toimi, koska säiliöstä nesteet valuneet. Luulen että syynä on se et jarrusylinterist on o-rengas paskana. Toinen ongema on se et en tiiä mist saisin hankittuu sen. Jos jollakin on inffoo nii linkatkaa sivu tai kertokaa.
Myös jos jollakin on aavistus et jarrun toimittomuus on toiseest syyst nii valaistakaa mua
Sops
- Rieju MRX -07
Jooh eli meni vakioputki halki ja jäi semmonen pieni pala alkukäyrää pyttyyn kiinni ja pienen taistelun jälkeen sain sitte vaihdettua uuden vakioputken tilalle ja nyt ei oo vedot oikein tallella eli ei kierrä yli 8000 vaikka putkessa ei pitäis olla kuria ja poltin karstatki eli ei pitäis olla tukossa. Mikähän tossa vois olla vikana taas kerran?
henryjou
- 24.2.2014 16:19
mikä siinä on kun rieju on entisen omistajan mukaan kuriton jne, mutta kun vauhti menee siihen 70-80 nii alkaa tökkimään ja tuntuu että ei anna bensaa tai jotain, mikä voisi olla syy, ja jos se ois siitä suuttimesta niin minkä kokoinen kannattais ostaa `? :0
jawa123
- 25.4.2011 21:00
Todennäkösesti liian pieni suutin, vaihda vaikka alkuun 5 numeroa isompi.
AGI125
- honda cr 250 ja 3 "toimivaa mopoa"ja paljon projekteja
- 28.12.2013 19:50
moi.mikäköhän rieju mrx-07 vaivaa,kun sähköt vaidettin ducatin rajottamattomiin,kun vanha porattu cdi hajosi.mopo ei kierrä ja ikään kuin joku pätkisi sähköjä eikä jaksa 3 vaihteellakaan kiertää piikille?
Pertti Kotos
- Rieju MRX -07
- Isojoki
- 1.11.2010 21:36
Minä täällä taas...
Riejun kaasu kahva ei enää palaudu tavallisesti:D
Eilen kyllä toimi ihan tavallisesti vielä mutta tänään on raskas kääntää ja täytyy itse ''palauttaa'' takaisin.
Onnistuin illalla jotenkin kaatumaan sillä kaasukahvan puolelle ja sitten vain työnsin talliin ja kun tänään aamulla meinasin lähteä ajelulle huomasin että kaasu ei palaudu.
Muuten kyllä pystyy ajamaan normaalisti mutta perseestähän tuo on...
Eli mikä siellä oiken ottaa vastaan kun ei palaudu??
