Vilppehartti
Missä vois olla vika kun mittaristossa ei näy nopeutta eikä kokonais kilometrejä tuu lisää?? Yhessä vaiheessa mittarissa näky 160kmh mut nyt näyttää kokoajan nollaa :\\ kyseessä track vm -12
eddikoi
- Beta 50 RR Motard
- 21.10.2015 0:19
Ois sellanen ongelma että mopo syö tulppia, putki kuriton ja suutin 110, vanha omistaja oli säätänyt neulan rikkaimmalle eli alensin pykälän ja toimi vähän paremmin nyt alensin vielä yhden pykälän eli keskellä (kuullemma vakio asento) onko kellään ollut sama ongelma?
Lopuksi vielä onko muilla ollut ongelmana että beta "takasytyttää" aina välillä kun sammuttaa ja voisiko se johtua juuri neulan asennosta että saa liikaa bensaa vai vai voisiko johtua jostain muusta?
Vilppehartti
Kannattaa kokeilla vaihtaa pari numeroo pienempi suutin ja kattoo auttaako
Punarotta
- 25.10.2015 17:50
Auttakaas tietämätöntä... eli kyseessä -15 mallinen track. Miten pystyn vaihtamaan kellonajan tai nollaamaan tripin mittaristosta..? ei nimittäin tullut käytettynä ostettuna mitään ohjekirjaa tms.
Punarotta
- 25.10.2015 17:50
JokuvaanV2 kirjoitti:Olisin nytten ostamassa Beta Track vm.15. Mitenkäs Betan saisi kulkemaan sen n.65 mielellään vähän alle? Kurit pois ja mitkä välit? Suutin vaihtoon samalla.
Itellä kyseinen vm -15 track. Saa kulkeeen sen -/=65 kun kuriprikan reikää poraa vähän isommaks... kokonaa ku ottaa ni kulkee yli 70. Eli prikan reikää isommaks ja vakiovälit ni 65 paikkeil menee...
Vilppehartti
Punarotta kirjoitti:Auttakaas tietämätöntä... eli kyseessä -15 mallinen track. Miten pystyn vaihtamaan kellonajan tai nollaamaan tripin mittaristosta..? ei nimittäin tullut käytettynä ostettuna mitään ohjekirjaa tms.
http://www.betamotor.com/system/attachm ... 50_ENG.pdf tuolta saattaa löytyy
Jimmykojootti
- -13 Husqvarna SMR 125
- Halsua
- 13.6.2013 18:54
Osaisko joku mulle kertoa mitä muuta eroa Super Motard Trackilla ja Enduro Factoryllä on kun se että toinen on enska ja toinen moto
Onko esim keula sama? Runko sama? Molemmissa lisäsäiliöllinen kaasuiskari? Jarrut molemmissa samat?
Ois tulossa eräässä vaihtokaupassa tuollainen -12 Factory Enduro niin kiinnostaa tietää että onko tuo periaatteessa yhtä laadukkaista palikoista koottu kun Track malli
Vilppehartti
Meneeköhän minkää muun mopon vanteet betaan? Pinnavanteet ois hakusessa
Aecel
- 21.7.2014 16:55
Niin siis Factory enskassa ei ole tuorevoitelua, ja öljysäiliön tilalla on lisäsyyläri.
Takaiskari on linkkumallinen ja keula varmaan säädettävä (mutu).
Vakiolla ajavat pääsevät taivaaseen, viritetyillä minne vaan
J0N1B0Y
voiko takuu poistuu jos laittaa universal "tarra-arki"? ja voiko liikkeessä vaihattaa putkee/poistaa kurit ku en haluis takuuta pois
Punarotta
- 25.10.2015 17:50
Jimmykojootti kirjoitti:Osaisko joku mulle kertoa mitä muuta eroa Super Motard Trackilla ja Enduro Factoryllä on kun se että toinen on enska ja toinen moto
Uudemissa trackeissä on ainakin jykevämpi usd keula ja paremmat jarrut. Ulkonäköön on tietysti kans panostettu noissa track malleissa ehkä vähän paremmin, ainakin omaan silmään.
Twiksor
- Husqvarna TE 125 //// (EX) Ktm Exc 125 / Husqvarna Sm / Beta RR 50 / Baotian
J0N1B0Y kirjoitti:voiko takuu poistuu jos laittaa universal "tarra-arki"? ja voiko liikkeessä vaihattaa putkee/poistaa kurit ku en haluis takuuta pois
En nyt usko että tarrojen laittaminen takuuseen vaikuttaa
riejumrtpoika
- Beta RR-2012 ex Rieju MRT-2014
- 12.5.2015 20:59
päivää! kuulin vähän juttua että dt:een vanteet menisi betaan suaraan pitääkö paikkansa? minkä vuotiset dt vanteet menee mikä vm betaan? tai meneekö jonkun muun mopon?
HenriP344
- 22.10.2015 18:30
Eli nyt on RR50 vm.2013 käytössä ja tarkotus olis ottaa tuo putken kuri pois ja panna ite pienempi kuri tilalle, laittaa 10piikkine eturatas, että kulkis noin 60, nii minkä kokosta suutinta tarvis talveks?
riejumrtpoika
- 12.5.2015 20:59
HenriP344 joku 100-105 kuulostat ehkä ihan sopivalta (?)
