Lepuska94
- 24.9.2010 22:44
Ei kukaan tahtoisi luopua välipillistä + äänenvaimentimesta?
Tuli muuten kone takas huollosta, nyt on kaikki laakerit yms vaihdettu
jollevihannes
- 13.2.2011 20:28
jollevihannes kirjoitti:Morjesta kaikille. Autotallin tyhjennyksessä löytyi mopoajoilta jäänyttä tavaraa ja olis tarkotus hävittää niitä pois. Tarjolla olis:
Gasgasin virheetön vakiosylinteri + kansi + mäntä
Kampura joka vaatii uuden kiertokangen.
Virheetön vakiokaasari
Supermoton vakioputki. Katti ja kuri poistettu, alkukäyrästä lohjennut palanen irti.
Hoblaa. Jos tarvetta niin o4o 7159238 numerosta saa paremmin kiinni kun täältä foorumilta
G@sG@s
- Gas Gas EC 50 Rookie
- Teuva
Ei kellää olisi myydä toimivaa staattoria?
zamppade
- Gas Gas ec 50 rookie. Tunturi Trial.....
- vihti
- 17.4.2009 16:56
Mikä on ku valot palaa himmeesti?
Seppoman
- 28.10.2009 20:19
Paljon sais kulkemaan 80cc teharilla ja väleillä? Minkälaisia seoksia tankkiin?
E: Ja minkälaiset maasto-ominaisuudet näissä on?
Viimeksi muokannut Seppoman päivämäärä 7.4.2012 13:16, muokattu yhteensä 1 kerran
Theimou
Sattusko kukaan tietämään missä myydään gassuun sm vanteita.
TooByAas
- tön
- Lapua
- 14.2.2008 17:30
Vanteet on samanlaiset ku muissakin mopoissa, joten tuolta "myydään" osiostahan niitä saa.
JanRaita
- 16.1.2012 16:49
Mikäs mulla on ongelmana kun sammuu kesken ajon kun saavuttaa huiput mitkä on 62-65. Alkaa harmittamaan kun joka kerta kun saavuttaa huiput niin sammuu.
T l K l
- GasGas EC50 Rookie, Suzuki Pv, Derbi Senda
- Siilinjärvi
Elikkä semmosta ongelmaa ois nyt, ku yrittää tota kytkintä ilmata, nii saa vaikka kuinka kauan ilmata, eikä oikeen mitään tuntoo siihen saa... ja välillä sitten vielä jää se mäntä sinne sylinterin sisään jumiin. Ja nestettäkin pitää kokoajan lisäillä, tuntus että sinne menis vaikka kuinka paljon sitä. Eli missähä vika mahtais olla?
Tiivisteet jostain päin menny?
Miiksuu
- 25.5.2010 19:12
Kato, ettei sulla ole se kahvassa oleva säätöruuvi liian kireällä. Jos se on liian kireällä, niin mäntä ei pääse palautumaan kokonaan ja nesteet ei pääse takaisin säiliöön. Siihen mäntää painavan tapin ja männän välille kannattaa jättää ihan pieni välys, niin sitten se mäntä pääsee ainakin palautumaan ihan loppuun asti. Itselläni oli juuri näin.
Sen jälkeen kun säädin sen oikein, niin kytkin ilmautui ihan pumppaamalla kahvaa vaan.
Gaasari
- 16.12.2008 18:19
Seppoman kirjoitti:Paljon sais kulkemaan 80cc teharilla ja väleillä? Minkälaisia seoksia tankkiin?
Mulla meni tg:llä, 13/52, 75cc mk handmade ja 19mm phbgllä just päälle 100 tasasella
T l K l
- Siilinjärvi
Miiksuu kirjoitti:Kato, ettei sulla ole se kahvassa oleva säätöruuvi liian kireällä. Jos se on liian kireällä, niin mäntä ei pääse palautumaan kokonaan ja nesteet ei pääse takaisin säiliöön. Siihen mäntää painavan tapin ja männän välille kannattaa jättää ihan pieni välys, niin sitten se mäntä pääsee ainakin palautumaan ihan loppuun asti. Itselläni oli juuri näin.
Joo tein noin, sain kytkimeen tuntoa, mutta silti se jäi ns. puoliväliin, eli kahva ei kokomatkalta ottanut ja vaihdepäällä mopo oli lähteä liikkeelle. Ja se vielä, että meinaa aina pudota se tappi, kun on säätöruuvi löysällä, ja sitten jos kiristää, lähtee tunto
Voisko toi homma johtua siitä, että otin derbin etujarrusta tommosen tapin, kun gasgasin oma tippui joskus?
Miiksuu
- 25.5.2010 19:12
Jos sulla on etujarrussa alkuperäinen tappi, niin vertaile niitä vaikka, että onko samanlaiset. Semmosen uuden tapin voisi ehkä tehdä jostain sopivan kokoisesta ruuvista.
Miiksuu
- 25.5.2010 19:12
http://aijaa.com/0097210099880Meinaako toi EC 05 sitä, että mulla on -05 kone tässä, vai tarkottaako toi jotain muuta? Mitä teillä lukee siinä?
Huupöylä
- Suzuki pv x2, 110 monkey
- Ypj
- 11.6.2010 17:13
Kellään tietoa että saako mistään enää 01 vuoden katteita/tarroja?
