ProRaCc70
- orion rx70, Nykynen Derbi Extreme -10
- lieto
- 22.6.2011 20:26
juu, toi tärinä on sellane, kun sä oot yksi ajamas ni et tosiaan huomaa sitä kunnolla, Ku oot takana istumassa ni ei jumalauta ku tärisee kun kierrokset päälle 11 000rpm!
tube2
- Derbi DRD pro -07
- Pori
- 13.2.2011 18:10
Miten Orionin penkin saa auki?
J335
- Orion RX50
- 22.6.2011 13:38
Avaa 2 pulttii ja veä taaksepäi
tube2
- Derbi DRD pro -07
- Pori
- 13.2.2011 18:10
Missä kohdissa ne pultit on, Sivukatteissa olevat ?
TH3R1PP3R
- Orion RX50
- Tornio
Siellä penkin takaosassa. Ruuvailet ne auki ja nostat penkin pois.
mä näin kerran poliisin, sit ajoin kotiin syömään ranskalaisia
bone4
Mikähän mahtais olla Orionissa vikana kun ei toimi sähköt ollenkaan? On tsekattu akku ja sulakekkin, eli ei pitäisi niissä olla ongelma.. Joku johto vain poikki/pois paikaltaan vai jotain muuta?
ihansama22
- Orion Rx70
- Turku
- 23.4.2010 20:35
Mikki_32
- Ei ole
- Tuusula
Voisko joku laittaa kuvaa virtalukon pohjasta? Kun pitäs laittaa johdot kiinni, nii ei viittis vaa arvuutella
E: ja missä tossa luistissa on se kuri? Ja missä sijaitsee cdi boksi, kun en löytänyt penkinalta?
Clutch
Lataa manuaali esim. Jm-racingin sivuilta. Ja lue se huolella ja sitten kysy täältä.
Mikki_32
- Ei ole
- Tuusula
Nyt luettu huolella. En itse omista kys mopoa vaan korjaan kaverin mopoa...
Kaasarin luisti irti. En tajunnut että missä tossa pitäs olla kuri. Ei varmaankaan se v:n muotoinen clipsi joka pitää neulan paikoillaan?
Ja noita mustia palikoita löytyy penkin alta, mutten yhdessäkään nähnyt ruuvia.
Ja edelleen tarvii tiedon virtalukon johdoista
TH3R1PP3R
- Orion RX50
- Tornio
Kaasarin kuri on siinä luistin jousen ympärillä, sellanen rengas, joka rajottaa sitä luistin liikettä siten et kaasu ei avaudu kokonaan.
Bomber-Poika1993
- 29.3.2012 22:10
Mikä on se kaasarin ilmanpuhdistus aukon halkaisija ? 30 mm ? 40 mm ? Kiitos etukäteen vastauksesta !
Ja mitä pitäis tehä kun on ketjut todella löysällä ???
Jakez93
- Helkama RX50 Supermoto
- Tampere
- 21.3.2008 14:37
Bomber-Poika1993 kirjoitti:Ja mitä pitäis tehä kun on ketjut todella löysällä ???
Kiristää ketjut
...ja se halkaisija taitaa lukea siinä putsarin ympärillä, en muista ulkoa kun mopo nyt huollossa. Olisiko joku 37-38mm. Näitä asioita vois ottaa vähä iteki selville ja tutkia ennen kuin kysyy.
Tsiigaa mikä perse, iha meediumi, iha meediumi
Bomber-Poika1993
- 29.3.2012 22:10
ok Chillaa dude en voi ittekkä kattoo ny :p
Miten kiristetää ketjut
Mikki_32
- Ei ole
- Tuusula
TH3R1PP3R kirjoitti:Kaasarin kuri on siinä luistin jousen ympärillä, sellanen rengas, joka rajottaa sitä luistin liikettä siten et kaasu ei avaudu kokonaan.
Oisko kellään kuvaa siitä? Kun otin luistin irti niin ei ollut muita osia kuin jousi, luisti, neula ja neulansokka. Oisko se voinu jäädä tonne kaasariin kiinni, kun en ottanut sitä irti niin en nää sinne?
BTW: en oo ennen nähny mopoa missä ois muovinen luisti
