Aprilia SX / RX 2006 ->
Allunsx
Re: Aprilia SX / RX 2006 ->
ViestiKirjoittanut Allunsx » 7.6.2016 23:19
mistä voisi johtua, että apikka käräyttää cdi jatkuvasti?? staattoriin katoin niin näytti ihanku uudelta? vaikuttaako jännitteensäädin, jos tua saa liikaa virtaa sinne? :D nopeita vastauksia kiitos !
Mimbsis
ViestiKirjoittanut Mimbsis » 12.6.2016 11:42
Kokemuksia Aprilian >2006 malleissa Mobilin Extra 2T öljystä?
ailirpa
Aprilia SX 50
Uusimaa
ViestiKirjoittanut ailirpa » 12.6.2016 16:04
Ei oo ainakaa vielä leiponnu, joten kai se ihan hyvää on. Haisee ja savuttaa munmielestä vähemmän ku jotku muut. :)
tohtorisykerö88
ViestiKirjoittanut tohtorisykerö88 » 15.6.2016 17:32
Millai apriliaan asennetaan Koson Db-02R mittaristo? Sillain että saisi kaikki mittarin ominaisuudet toimimaan. Lähinnä nää sähköihin liittyvät asiat arveluttaa... :s
Vauhtiviivatarra Moderaattori
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 15.6.2016 21:17
Tuliko mukana minkäänlaista ohjekirjaa? Notreal911 käsitellyt aihetta täällä, ehkäpä tuosta on jotain apua.
Keskustelufoorumin säännöt
Topkex
ViestiKirjoittanut Topkex » 5.9.2016 15:53
No mitä apikassa taas vikana. Kun nostaa kierroksia kierroslukumittari käy välillä nollissa. Kovassa vauhdissa nopeusmittari sekoilee ja mopo ei anna yläkiekkoja ollenkaan vaan pätkii eikä kiihdy. Mopoon laitettu nappirajoitin, jonka jälkeen toimi normaalisti ja äsken kaasuvaijeri vaihdettu.
EzQ
ViestiKirjoittanut EzQ » 30.9.2016 21:27
Mistäs voisi tilata Aprilia RX 50 mopoon 10 hampaisen eturattaa? Kiitos jo etukäteen :D
danski
ViestiKirjoittanut danski » 5.10.2016 22:43
Haluisko joku auttaa eli siis mikä on vikana kun etuvalo toimii kohtalaisesti pieniellä kieroksilla tulee kirkas valo sitku antaa happea valo häviää, takavalo ei toimi ollenkaan ja akkua ei ole paikallaan? Vika vaihtoehto on laittaa akkupaikalleen (ostaa uusi) mut auttakaa asian kanssa miksi ei toimi ja liitännät on katsottu ja kaikki on paikallaan.
danski
ViestiKirjoittanut danski » 5.10.2016 22:44
EzQ kirjoitti:Mistäs voisi tilata Aprilia RX 50 mopoon 10 hampaisen eturattaa? Kiitos jo etukäteen :D
Esimerkiksi mc-scatter
apikkapoika001
ViestiKirjoittanut apikkapoika001 » 8.11.2016 22:19
Mimmonne homma 09 Sx on laittaa ASV kytkin ja jarrukahvat? :s
Kari_
ViestiKirjoittanut Kari_ » 11.11.2016 16:51
Minkä kokoiset renkaiden akselit ovat (aprilia sx) oisko myös mahdollista saada laakerikoodit
Tällänenjäbä
Aprilli pila RX 50 -13
ViestiKirjoittanut Tällänenjäbä » 25.11.2016 21:50
Onko normaalia että räxän öljyvalo ja lämpövalo (?) syttyy n. sekunniksi kun ajaa pompusta tai mopo muuten tärähtää. Sähköjen kanssa ei ole pelleilty muutakuin takavalon johtojen ja nekin on kunnolla sukkien suojissa.
EDIT: Vika oli ruhjeisessa akun maajohdossa.
Viimeksi muokannut Tällänenjäbä päivämäärä 17.12.2016 11:51, muokattu yhteensä 1 kerran
ukormi
ViestiKirjoittanut ukormi » 3.12.2016 19:22
Talvi tuli ja talvirengaspakko. Toki nastat on oltavakin jos pystyssä meinaa pysyä.
Mutta kävipä niin hienosti että hävitin Aprilian etuakseliin tulevan holkin kun talvirenkaat kävin vaihdattamassa.
Ei siis löydy yhtään mistään. Kyseessä SX vuosimallia 2013 KYB keulalla, Derbeissä lienee samanlainen holkki. Siellähän ei ole kuin yksi holkki ja se on levyjarrun puolella laakerin ja iskarin välissä.
Paikallinen Aprilia/Derbi varaosamyyjä nosti kännyt pystyyn, osaa ei ole saatavilla.
Pitänee siis tehdä osa itse.
Olisiko jollakulla laittaa kyseisen holkin mitat, niin laitan sorvarin duuniin.
Kiitokset vastauksista toivottelee epätoivoinen isukki jonka poika saanee mopokortin 9.12, hidasteena vain kelit kyseisenä päivänä.
ukormi
ViestiKirjoittanut ukormi » 8.12.2016 18:24
Ratkaisin asian tekemällä kahdesta prikasta sopivan holkin.
eetxn
ViestiKirjoittanut eetxn » 27.12.2016 20:49
Mikä vois olla apikassa vikana kun ilman ryyppyä kierrokset jää leijumaan 3-15 sekunniksi ja sitten laskee normitasolle tai sammuu? Ryyppy päällä kylmänä toimii normaalisti mutta lämpimänä sammuu jos ei pidä kaasulla mopoa käynnissä
