döööbi07
Pahentu vaan eri suuttimella, tosin nyt voisi kokeilla taas sillä 98 suuttimella, koska röpöttää pelkästään ja muuten tunnostaa normaalilta.
Tulpan vaihoin tänään niin ensimmäisen suoran toimi moitteetta mutta seuraavalla jo rupesi röpötämään, liekkö ku kone lämpesi ni meni liian rikkaalle
V_T_E_C
- honda vt 125 shadow Baotian speedy(ikuisuus projekti)
- RAISIO
- 9.10.2011 20:59
Röpöttäminen viittaa rikkaaseen seokseen, minkä näköinen tulppa oli?
Tyhmät ei opi ja viisaille ei tarvitse opettaa
döööbi07
Staattorissa oli vika.
hiphei
- Derbi DRD Xtreme 2011
Morjensta!
Tuli tänään vaihdettua kytkinlevyt. Siinä asentaessa ei tietenkään tullut mieleen, mutta kummin päin niiden välilevyjen kuuluu olla? Pyöreä vai terävä puoli "sisäänpäin"?
Tomi-50
- Derbi Senda X-Treme
- Espoo
- 18.9.2015 18:26
Se röpelöinen pinta ylöspäin ainakin itse laitoin.
Ny sain kytkimen kuntoon, kopan kiinni ja laitoin uudet bensat, öljyt ja jäähärit, mutta ei lähteny käyntii ja viaksi löyty se, että ei anna kipinää. Tulpan ja tulpanhatun jo vaihdoin ja puolan johdot ovat oikein. Eli mikäs ois vikana kun ei anna kipinää?
Tomi-50
- Espoo
- 18.9.2015 18:26
döööbi07 kirjoitti:Staattorissa oli vika.
Mikä oli siinä vikana?
hiphei
Eli laitoit siis siellä välilevyn sisäkehällä olevan pyöristetyn puolen moottoriin päin?
Tomi-50
- Espoo
- 18.9.2015 18:26
Eikun siis se välilevyn epätasainen puoli moottorista poispäin, eli tasainen moottoria vasten. Sori aluks vähä sekava vastaus. Entiiä onko sillä hirveesti vaikutusta jos toisin päin ovat.
Kellaa tietoo tai neuvoo mikä on ku ei anna kipinää, jos polkee tulppa sylinteriä vasten? Muut sähköt, esim vilkut valot ja töötti toimivat.
döööbi07
Eipä sitä tiiä, päältäpäin ehjän näkönen. Kokeilin kaverin staattorilla niin heti loppu kaikki pätkimiset.
Tomi-50
- Espoo
- 18.9.2015 18:26
Ahaa, itellä vaan ei tuu kipinkää vaikka tulppa pitää kiinni sylinterissä, kokeilin vanhalla tulpallakin ja uudella hatulla. Jos vika on johdoissa tai sytytyspuolassa, niin miten sen huomaa? Mangneetossa tai staattorissa tuskin? Ainakin asensin ne samallain paikoilleen kuin olivat olleet siinä. Muut sähköt toimivat kyllä, eli akussa ei ole vika vaan sytytyksessä, mutta missä siellä?
i
döööbi07
Ei herrajumala... Asensin tänään uuden staattorin, lähti laakista käyntiin. Annoin lämmetä ja lähdin ajamaan, 10m jälkeen sammui kuin seinään.
10:stä polkasusta ehkä kahdesti antaa kipinän, vanhalla staattorilla toimii... Ajotus on kohallaan koska entisellä staattorilla toimii. Pitääkin olla surkee tuuri näitten osien kanssa kun tuntuu että aina mulle tulee surkeimmat
Tomi-50
- Espoo
- 18.9.2015 18:26
Itelläki sama ku yks ongelma ratkastu nii ilmenee seuraava
Pitääkö tossa puolassa olla 4 johtoa kiinni, kun on 4 liitintä siinä, pitäskö sitte uus puola ostaa? Sitte kävi Illee et kiksiä polkiessa se jää jumii alas, ja vauhtipyörän liinnuessa kiksi liikkuu alas. Tota tuskin jaksan enää korjata, vaan otan kiksin irti. Mutta pitäs se kipinä löytyä.
döööbi07
Jos sulla on ducatin sähköt niin tulpanjohdolta päin valkea,punainen,vihreä, uloimpaan ei tule ainakaan minulla mitään. Ja keltainen johto on valoille.
eiperkelee
- 16.8.2016 15:12
Mikähän vois derbin etujarrussa olla vikana, ku olen ilmannu sitä todella paljon, mutta sinne jarruun ei tule painetta millään, ja mistäköhän syystä takajarru on kans aika tehoton ja laahaa jarrulevyyn, mutta takajarru ei ainakaan tunnu siltä että pitäisi ilmata. Etujarrukahva menee taas pohjaan aivan kuin kytkinkahva ilman vaijeria, eikä jarru ota yhtään.
Tomi-50
- Espoo
- 18.9.2015 18:26
Ootko jarrupalojen kuntoa katellu? Ja paljo sitä jarrunestettä säiliössä ja letkuissa on?
Tuli muute mielee ku kampuraa vaihtaes vaa toisella puolella oli sellane kiila, ja nyt mangneeton kiila ei ole paikallaa (hävinnyt) nii voiko tuo aiheuttaa sen, että ei saa kipinää? Tähän vielä, että mites sen vauhtipyörän mutterin saa auki, jos kytkinkoppa ei ole auki?
Toiseksi se käynnistyspoljin, joka liikkuu vauhtipyörän pyöriessä, eli saako sen jotenkin paikalleen ilman kytkinkopan avausta? Jos ei saa nii otan sen varmaan irti ja keväällä sitte paremmalla ajalla laitan kuntoon sen.
