Generic Trigger
Rikzaah
Generic Trigger 50 SM (EX), Husqvarna WRE 125
Varsinais-Suomi
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut Rikzaah » 24.10.2012 14:52
joo ledit lipat ei toimi generic:eis, ne tarvii tasavirtaa (vai vaihtovirtaa) ja takavalolle ei tule sitä tasavirtaa (vai vaihtovirtaa).. Jarruvalolle tulee tosin... Mutta sun pitää tehdä vekotin jolla saat muutettua sen.
KarsTa
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut KarsTa » 24.10.2012 16:07
kyllä ne leri lipat toimii, mutta jos ne asentaa väärin niin ei ne sitte toimi :D
Rikzaah
Varsinais-Suomi
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut Rikzaah » 28.10.2012 19:56
No en tiedä onko itselläni maanantaimalli mutta itsellä ei toimi ilman muuntajaa, ja olen nähnyt monta derpiä jossa jarruvalo toimii mut se itse TAKAvalo ei. Ja itse näin sanoi generic huoltoliike. PS. On kyllä asennettu oikein ;)
TEPE 11
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut TEPE 11 » 28.10.2012 20:06
miks mulata hävis kipinä täydestä vauhdista ?
TEPE 11
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut TEPE 11 » 28.10.2012 20:36
Nyt o purettu koko helvetin mopo tohon lattialle ja kaikki on kokeiltu maajohdot on katottu 3 eri tulpalla koitettu käymää mut kun käännät virrat niin menee toinen sulake heti ?
TEPE 11
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut TEPE 11 » 28.10.2012 22:57
olisko sytytyspuola paskana ?
ramba__
CPI Hussar
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut ramba__ » 29.10.2012 12:21
Joku plussa ottaa maihin.
hihi
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut hihi » 29.10.2012 19:46
MIssähän on vika koska akku edelleenkin tyhjenee itsestään ja uusi akkukin vaihdettu. Ei toimi ilman akkua.
Rikzaah
Varsinais-Suomi
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut Rikzaah » 2.11.2012 0:30
Hmm... Onko mopo käytössä kun se akku tyhjenee? Jos on niin luonnollisesti se tyhjenee pikkuhiljaa kun on käyttämättä. Jos mopo on käytössä ja tyhjenee niin vie se maahantuojan valtuutettuun korjaamoon ja juo samalla kuppi kahvia
hessuhopotin
Terbi Senda 125
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut hessuhopotin » 2.11.2012 19:26
Sulla ei mitä ilmeellisimmin akku lataudu, eli vika on jossain muualla kuin akussa itsessään, esim. lataussäätimessä joka tunnetaan myös nimellä jännitteensäädin. kannattaa myös käydä johtosarja silmämääräisesti läpi katkenneiden johtojen varalta.
TEPE 11
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut TEPE 11 » 12.11.2012 21:38
Mikä vaiva mahtaa olla kun täydestä vauhdista hyytyy ja sitten lähtee taas vetään bensaa saa kun kaasarikin tulvii lievästi :s
TEPE 11
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut TEPE 11 » 13.11.2012 21:31
Mg puolen stefa oli sitten tullu pihalle :) Mutta silti ei nostanut kirroksia tappiin
Rikzaah
Varsinais-Suomi
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut Rikzaah » 27.11.2012 20:30
Mikäs olisi sähköstartis kun painaa nappii niin rupee kuuluu sellast nopenevaa surinaa (kuulostaa et se koittais pyörittää) mutta ei tuu sitä perinteistä startin käynnistys ääntä.. Turha se on mut olis kiva jos sekin toimisi :)
Basic8th
Trigger SM
Siperian lakeudet
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut Basic8th » 18.12.2012 0:22
nyt börisee hyvin 115 ja derbin vakioänkällä :lol: pian talviajot käyntiin ja ajelulle! :P
meneekö muuten https://sparewheel.fi/product_info.php/cPath/10_60_122/products_id/15590 tuo kiinni reigien poraamisella :lol: viisaammat jos kertois
böömber
yamaha dt50 (ex), Honda Monkey(ex),derbi senda(ex),suzuki pv(ex),Aprilia rx(ex), yamaha aerox (käyttis)
Lapinlahti
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut böömber » 25.12.2012 13:31
kyllä on varmaan jossain kerrottu, mutta en jaksa ruveta metästämään tuolta niin minkä kokoiset ovat genericin akseleitten koot? tai paksuudet vai miksi niitä nyt kututaankin :D että sopisiko ne triggerin puola vanteet suoraan detsiin vai pitäisiköhän vaihtaa laakerit
