sasumeil
Valmistus/asennus virhe jos kerran kaikki muu tehty oikein. Tai sit ei vaan kestä niinkin suuria tehoja mitä PVn teharilla saa.
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
OLiko öljyä tarpeeksi? Kai sääsit kaasarin uudestaan teharin laittamisen jälkeen?
En itte kyllä keksi muuta vikaa kun liian vähän öljyn, tai huonot kaasarin säädöt. Valmistusvika on teitysti yksi, epätodennäkönen vaihtoehto.
Hullu Tiikeri Kuski
- 13.8.2012 21:00
Vika tuntuisi olevan kaasarissa. Mistä löytyisi ohjeet kaasarin säätöön?
Jos vaikka kaveri osaa säätää niin pyydä apuun. Tutustu kuitenkin tähän ainakin
http://www.motot.net/wiki/2t_kaasuttime ... C3%A4minen
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Hullu Tiikeri Kuski kirjoitti:Vika tuntuisi olevan kaasarissa. Mistä löytyisi ohjeet kaasarin säätöön?
suosittelen Seppo Tiittasen motocross mekaanikon käsikirjan kaasari osiota. Pari sivua pitkä, eli ei pitäisi olla liikaa. Siinä on kohtuu monipuolisesti selitetty kaasarin säätöä.
terpi32
Semmosta kysyn että kestääks näitte alakerta miten jos lyö 75cc pannun kiinni, fiksua olisi varmaan vaihtaa kampiakselin laakerit ainaki tätä ennen mut sit toi kytkin myös huolettaa, että onko mitään järkeä laittaa tota pyttyy jos ajelee paljon. Olis kuiteski kiva ettei kone lahoo heti viikon sisää.
vizu
- Suzuki PV & Tunturi Hopper
- Helsinki/Tapanila
http://www.arf33.com/arf33_special_parts.htmTuolta noi kevlar kytkinlevyt ja sit jotkut hyvät öljyt nii sit pitäs kytkimen pitää.
Kannattaa tosiaan vaihtaa laakerit jos niitä ei ole vaihdettu koskaan.
Mäkistation
- Useampi Yamaha
- Mänttä/Kurikka
- 15.7.2007 13:04
Kiertokankikin on syytä vaihtaa, mulla meni aika äkkiä vanhasta veivistä alapää väljäksi. Kuulemma PV:n jäykemmät jouset passaa Tigerinkin kytkimeen.
Mustikkasoppa
- Aprilia MX 2002
- 10.7.2011 18:14
am6:sen jäykemmät kytkinjouset (italkit) sopii myös tikruun
onko kellään malossin jonka voisin ostaa
terpi32
Elikkäs nyt tuli tilattuu toi 75cc eurocilindro ja viikonloppuna kiinni, vähän on kyllä mäntä ja pytty kärsineen näkösiä vaikka myyjä sanoi että vasta sisäänajettu
. Mutta kyllä nuo nyt siltä näyttää että käyntikuntoset on, eli kysyn sitä kun mukana tuli mikunin 28mm kaasari( tiedän, aika ylimitotettu
) niin mitäköhän suutinkokoa sinne tunkis, kun ei ole niin mitään hajua. Ja sitten et mihkähän päin on huippunopeudet 14/36 väleillä?
Mäkistation
- Useampi Yamaha
- Mänttä/Kurikka
- 15.7.2007 13:04
Suuttimeen paha sanoa mitään, minkä merkkinen se kaasari edes on?
Jasks
- Tunturi Tiger Aqua
- 13.8.2011 22:48
Pitäisi laittaa etujarruun nesteet kun ovat ilmeisesti jostain vuotaneet pois. En saa sitä säiliötä auki, koska yksi muttereista on mennyt pyöreäksi. Mitenkäs sen kanssa pitäisi siinä vaiheessa sitten tehdä?
sasumeil
Poraat sen kannan pois, nostat kannen pois ja pyörität sen ruuvin pihdeillä pois. Sit vaa nesteet sisää ja uutta ruuvia tilalle.
terpi32
Kaasari on mikunin 28mm pyöreäluistinen, mallista en osaa sanoo.
Jasks
- 13.8.2011 22:48
sasumeil kirjoitti:Poraat sen kannan pois, nostat kannen pois ja pyörität sen ruuvin pihdeillä pois. Sit vaa nesteet sisää ja uutta ruuvia tilalle.
Mites paljon ja mitä nestettä tuonne pittäis laittaa?
