Suzuki PV-yleinen keskustelu
Vihti
Re: Suzuki PV-yleinen keskustelu
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 9.10.2012 22:28
Laajeneehan metalli, mutta jos se kone on väljä, niin miten siitä lämmetessä timmi tulis? Sittenhän jos pytty on porautettu ja laitettu uus mäntä, niin sen pitäis olla jo väljä, tai se olis liian tiukka, laajetessaan leipois....
Järki käteen, kyllä se väljyys todellakin vaikuttaa.
Timppavaan
Derbi X-Race SM -07
Lieksa
ViestiKirjoittanut Timppavaan » 10.10.2012 22:00
Mikä ois sopiva suutin läpättömälle vakiopytylle ja kurittomalle vakioputkelle? Nyt on molemmissa (12mm ja 14mm) kaasareissa kiinni 85 niin on varmasti liian iso... Ja ilmansuodatin vaihtoehtoina powerfilter ja vakio
Se mikä tehoissa hävitään, se taidoissa voitetaan
jake---
TE450 ja 2xPV
Oulainen
ViestiKirjoittanut jake--- » 11.10.2012 9:26
12 milliselle n. 65 suutin ois sopiva ja 14 milliselle n. 75-80. Ilmanputsariksi vakio ja powerfiltteri mehtään.
Kuvat.fi Galleria!
<Töpseli>
Dööbi senda SM 125cc,peevee vm89!
ViestiKirjoittanut <Töpseli> » 14.10.2012 16:45
Kuulemma sopiva suutin on sit, kun sulla natsaa ilman ja bensan suhde.... EI sulle voi kukaa kertoo netissä mikä on sopiva suutin eli kokeilemaan siitä mars!
sand3ri
Kawasaki KX250F & Derbi X-Race
Jämsä
ViestiKirjoittanut sand3ri » 14.10.2012 19:10
Joo elikkäs pitäs tehä koneremppaa tohon peeveeseen nii mistä sais halvalla hyvät kampura,laakerit ja stefat?
$apa
Yamaha XT-125 smoto, Peugeot xps 50 enska ja suzuki pv50
salo
ViestiKirjoittanut $apa » 15.10.2012 10:08
Minkä kokoset on ne ohjauksen laakerit? Ylhäälle menee 22kpl kuulia ja alas menee 25kpl? En itse ainakaan löytänyt googlettamalla. Tuttava sanos et fillarin keskiöstä saa niitä kuulia mut, ite en oikee usko.... :D
Miiksuu
ViestiKirjoittanut Miiksuu » 15.10.2012 19:13
Ne kuulat ovat 5mm halkaisijaltaan ja itse hain aikoinaan sellaiset pyöräkaupasta.
sasumeil
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut sasumeil » 16.10.2012 11:46
Ei muuten ole 5mm.. Ne on 4,762mm. Saa mm moposportilta. Ja kyllä sillä on väliä, onko 5 vai toi oikee koko :D
Tsekkaa pv proju!
[peltsi
Ex. Suzuki TS 50 XK nyk. Suzuki PV-97 ja Suzuki PV-92
KMaa
ViestiKirjoittanut [peltsi » 16.10.2012 13:13
https://sparewheel.fi/product_info.php/cPath/10_60_169/products_id/2997
Koko on 3/16 tuumaa eli 4,7625mm
Japanilainen se olla pitää. PV-Foorumi
sasumeil
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut sasumeil » 17.10.2012 20:12
Kertokaas mikä kusee. Keulasta otan pumput irti, avaan sen ylämutterin ja lasken öljyt pois, mitään muutahan sieltä ei tule ? Nyt mulla on sitte pumppu käessä, se liukuputki pitäs saada irti avaamalla sieltä pohjasta se mutteri ? no mitäs helvettiä kun ne mutterit vaan pyörii ja pyörii, muttei mihinkää lähde. Iha ku siel sisälläkin pyöris jokin mukana. Mitä teen ? vai onko mulla ny joku vajaavainen keula tms, kun on hiukkasen aikaa kun edellisen kerran keulaa purkanu :D
Tsekkaa pv proju!
jake---
TE450 ja 2xPV
Oulainen
ViestiKirjoittanut jake--- » 18.10.2012 9:41
Ite painoin pitkällä raudalla putken sisältä sitä mutteria.
Kuvat.fi Galleria!
sasumeil
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut sasumeil » 18.10.2012 11:41
Eli siellä tosiaan on jotain mikä pyörii vastaan ? ja sitä pitäs painaa ? Pitääpä koittaa tänään.
Tsekkaa pv proju!
konzu
Sachs Devil Bullet, suzuki pv, Husqvarna sms4 125
ViestiKirjoittanut konzu » 18.10.2012 15:57
meniskös pv seen sittarist ostettu sigma? Ja miten ootte laittanu sen mageetin mikä menis normaalisti pinnoihin?
L3rpe
ViestiKirjoittanut L3rpe » 18.10.2012 16:03
Kaveri ainakin teki niin että hitsas yhteen vanteenkiinnityspulttiin toisen pultin jatkopalaksi.Tähän hitsatun pultin päähän sitten magneetti kiinni. Paras keino tuo ei välttämättä ole mutta toimiva ainakin.
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 18.10.2012 16:21
Kaveri vääns vahvemmasta rautalangasta pidikkeen venttiilin ympärille mankissa. Käytä mielikuvitusta, kyllä sä keksit.
