Rieju MRX / RRX / Spike
AGI125
honda cr 250 ja 3 "toimivaa mopoa"ja paljon projekteja
Re: MRX / RRX / Spike
ViestiKirjoittanut AGI125 » 11.5.2014 16:41
otin riejusta sylinterin pois ja nesteet oli ihan mustat. mistä vois johtua :eek:
EnskaManne
Rieju MRX '08
Turku
ViestiKirjoittanut EnskaManne » 11.5.2014 19:03
Tämonne tyhmä kysymys, mutta onkos Riejuissa kuinka erilaiset bensatankit? Etsiskelisin -08 MRX bensatankkia kun jengat ihan paskana :itku:
Riejun sähköt ne on sitten perseestä...
jawa123
ViestiKirjoittanut jawa123 » 11.5.2014 19:07
Mrx, rrx, smx ja spike tankit on ainaki tasan samoja.
Ja olis tässä sitten omakin kysymys, eli osaiskos joku kertoa riejun etupumppujen pölysuojien tarkkaa kokoa? Sisähalkaisijaksi mitattu 37mm ja ulkohalkaisija n. 50mm, mutta olisi hyvä saada mitoille varmistus, meinaa kerran tuli jo ostettua väärät :paha:
rassi123
ViestiKirjoittanut rassi123 » 15.5.2014 18:15
Onko kukaan täällä vaihtanut Riejuunsa Ducatin sähköjä? Tarkotus olisi vaihtaa cdi, staattori ja vauhtipyörä, ja kysymys kuuluukin että saako näitten jälkeen vilkut ja valot toimimaan noitten kaikkien muitten sähköjen kanssa?
AGI125
ViestiKirjoittanut AGI125 » 16.5.2014 18:01
mulla on riejuun vaihdettu ducatin sähköt.valoille on liitin.
H3ldZi
Rieju RRX -09
Kuopio
ViestiKirjoittanut H3ldZi » 17.5.2014 22:02
Tietääkö kukaan mikä on se mötikkä oikean etukatteen takana jossa on letku putkeen kiinni ja toinen letku menee ilman pustariin? Kun minulla halkesi se ilmanputsariin menevä letku ja sen jälkeen ei kiertäny ylä kierroksilla niin tukin sen laitoksen reiän jesarilla ja sen jälkeen toimi taas hyvin. Rieju on siis vm.09 .
Käykee kahtoo galleria
Youtube kanava: http://www.youtube.com/user/H3ldzi
Vireboy
Rieju MRT -11
Nummela
ViestiKirjoittanut Vireboy » 17.5.2014 22:28
Se on joku pakokaasun kierrätys. Jotkut sanoivat, että vähentää päästöjä, mutta ainakin se lämmittää imuilmaa. Kun sulla oli se letku halki, niin sai todennäköisesti liikaa ilmaa, ja siksi ei kiertänyt.
jawa123
ViestiKirjoittanut jawa123 » 17.5.2014 23:39
Tarkemmin pakokaasun hapetin. Voit repiä vaikka putken puoleisen letkun pois ja tukkia putkessa olevan reiän, eikä vaikuta mitään. Eipähän tarvii enää haljenneista letkuista huolehtia. Se ei myöskään vaikuta ilmansaantiin, koska ilma kulkee vain suuntaan putsari -> jakaja -> putki. Tarkoituksena on hapettaa pakokaasua, minkä johdosta katalysaattori muuttaa helpommin CO -> CO2, joka on ympäristölle vaarattomampaa.
JVEL
Sotkamo
ViestiKirjoittanut JVEL » 18.5.2014 17:54
rassi123 kirjoitti:Onko kukaan täällä vaihtanut Riejuunsa Ducatin sähköjä? Tarkotus olisi vaihtaa cdi, staattori ja vauhtipyörä, ja kysymys kuuluukin että saako näitten jälkeen vilkut ja valot toimimaan noitten kaikkien muitten sähköjen kanssa?
Itellä on tällain mahdollisimman yksinkertaisesti laitettu ducatin sähköt, ja hyvin pelittää.
Tuossa jonkin sortin kaavio jolla saa ainakin valot pelaamaan helposti jos sulla ei ole koko johtosarjaa ducatin sähköille, vilkkujen kanssa en sitten osaa auttaa.
AGI125
ViestiKirjoittanut AGI125 » 19.5.2014 20:50
vähän tyhmä kysymys,mutta vaikuttaako jännitteensäädin muutqakuin valoille ja vilkuille.Voisko aiheuttaa pätkimistä käynnissä :roll:
jawa123
ViestiKirjoittanut jawa123 » 20.5.2014 19:07
Moro, tuli sellanen idea mieleen, että asentaisin riejuun flektin jäähdyttämään kuumina kesäpäivinä ja radalla ajaessa. Eli kysyisin vähän neuvoa miten kyseinen laitos kytkettäisiin ja miten sen saisi järkevimmin kiinni syyläriin, vai pitäisikö suoraan hankkia flektillinen syyläri? Ei ole juuri tullut sähköjen kanssa leikittyä, eli apu olisi paikallaan :D
rigsuuh
ViestiKirjoittanut rigsuuh » 22.5.2014 18:51
Pystyykö noita kuvan jarrusatulan tiivisteitä uusimaan ja jos pystyy niin mistä saa ostettua?
Ilkku_99
ViestiKirjoittanut Ilkku_99 » 26.5.2014 22:43
Mitenkäs tommosee MRX 2009 mallii sais säädettävän kierrosrajoittimen? semmosiahan vissiin jossain myydään mutta jos olisi joku niin kiva ja linkittäisi tähän!?
Ja mimmosia etukatteita tohon olisi helppo modata? saisko vaikka ne mrt:n katteet jotenkin siististi?:)
riejumies1234
ViestiKirjoittanut riejumies1234 » 27.5.2014 17:30
Nyt kertokaa nopeasti kuinka paljon Rieju mrx:ään 2007 menee vaihteistoöljyä?
jawa123
ViestiKirjoittanut jawa123 » 27.5.2014 17:35
Avaa tarkistusproppu ja kaada kunnes öljy tulee propusta ulos. Älä kaada liian nopeesti.
