Peugeot XPS/XP
ZaneZ6
Rieju RS2 125 -07, Aprilia RX -03,Honda Monkey -97 EX, Peugeot xp street evo 3 -08 EX
Re: Peugeot XPS/XP
ViestiKirjoittanut ZaneZ6 » 29.7.2013 23:12
Minulla on pösössä paiolin usd keula nii mistä siihen vaihdetaan/lisätään öljyt?
peugeot6
Re: Peugeot XPS/XP
ViestiKirjoittanut peugeot6 » 31.7.2013 10:04
elikkä mikä mahtas olla peugeot xp7(power up) vikana ku vitosvaihteel tahtoo hypätä kokoajan vapaalle?
nopeita vastauksia kiitos :)
joltsu
Peugeot Xps -08, Samurai cross 110cc, Yamaha Jog R -05.
Re: Peugeot XPS/XP
ViestiKirjoittanut joltsu » 31.7.2013 13:19
Tarkoitatko vaihtaessa kutoselle, vai eikö vaihde pysy päällä? Jos vaihtaessa, niin Minarellin tyyppiominaisuus nimeltä välivapaa, jos taas ei pysy päällä, niin sitten en tiedä. Kannattaa kokeilla vaihtaa vaihdelaatikkoöljyt jos ne ovat vanhat, vika on varmaan niissä (jos niitä ei ole vaihdettu pitkään aikaan) ;)
naapuri
peugeot xp street evo3, hyena evo, aprilia sx ja sr, honda monkey 93
salo
Re: Peugeot XPS/XP
ViestiKirjoittanut naapuri » 31.7.2013 22:34
ZaneZ6 kirjoitti:Minulla on pösössä paiolin usd keula nii mistä siihen vaihdetaan/lisätään öljyt?
ja mitkä stefat menee?
peugeot6
Re: Peugeot XPS/XP
ViestiKirjoittanut peugeot6 » 1.8.2013 0:35
öljyt on uuudet ja tarkoitan että laitan vitosen päälle ajan vähänaikaa niin mopo rupee nykimään ja hyppäää vapaalle
mopetijonne33
Peugeot Xps Enduro Power Up
Lohja
Re: Peugeot XPS/XP
ViestiKirjoittanut mopetijonne33 » 1.8.2013 14:42
Mistä saisin noi honda cr katteet mun pösö xps enduroon, vuosimallia 2010? saako noita ostettu pelkkiä ilmanohjaajia? värillä ei ole niin väliä kun aattelin maalata katteet :P
joltsu
Re: Peugeot XPS/XP
ViestiKirjoittanut joltsu » 1.8.2013 15:49
Googlen käyttö on suotavaa, mutta esim täältä. Kannattaa kumminkin muistaa, että kiinnikeitä pitää muokata jos haluaa nuo kunnolla kiinni.
samppalinkku
peugeot xps 07
kuopio
Re: Peugeot XPS/XP
ViestiKirjoittanut samppalinkku » 1.8.2013 18:01
eikös tuoho 07 pösöön saaa vaikka detsin vanhanmallin virtalukon ku siinäki on se ducatin rajottamaton boksi ja sama jossaikin vanhoissa derbeissä että jos sama cdi ni se käy vai onko ne virtalukkojen liittimet sit erilaisia?
larkkaDE
Polkupyörä ja Peugeot XP Street EVO 3
Imatra
Re: Peugeot XPS/XP
ViestiKirjoittanut larkkaDE » 3.8.2013 1:21
Mikä voisi olla pösössä vikana kun ei lähde kunnolla käyntiin ja jos lähtee niin käy huonosti ja sammuu(jättää tulpan märäksi)? Toisella puolalla ja tulpalla kokeiltu, oman cdi:n kokeilin kaverin mopossa ja se toimi siinä, impulssikääminkin mittasin ja resistanssissa ei ollut kun n.20 ohmin heitto kaverin vastaavaan. Eli kaikki sytytykseen liittyvä alkaa olla käyty läpi? :roll:
94Zip
Honda cr80 vm 1997 ja 2000, piaggio zip Fast rider. Gilera stalker
MDI
Re: Peugeot XPS/XP
ViestiKirjoittanut 94Zip » 3.8.2013 23:47
Stefat tai mäntä.
Ihmiset jotka luulevat tietävänsä kaiken, ärsyttävät meitä jotka tiedämme kaiken.
Magemiäs
Re: Peugeot XPS/XP
ViestiKirjoittanut Magemiäs » 4.8.2013 1:08
http://www.moposport.fi/fi/nopeusmittar ... f1-PZJsxEM Meniskö tollane 06 xps sm:ään? Ko kiusaa tuo mittarin puute. Ja siis mittari ei ole digitaalinen:) ja onko millane homma tuo polisport mmx maskin laitto?
patara
Re: Peugeot XPS/XP
ViestiKirjoittanut patara » 5.8.2013 17:10
pitääkö tuo alipainehana kiertää siihen bensansuodattimeen vai miten se toimii, ku näyttäis ainaki että siinä ois kierteet?
Äkspee7
Peugeot XP7 -12
Re: Peugeot XPS/XP
ViestiKirjoittanut Äkspee7 » 6.8.2013 1:35
peugeot6 kirjoitti:öljyt on uuudet ja tarkoitan että laitan vitosen päälle ajan vähänaikaa niin mopo rupee nykimään ja hyppäää vapaalle
Paljon mopolla on ajettu? Itsellä öljyt taisi olla tehtaalta tullessa sellaiset, että vaihteet olivat todella vaikeata vaihtaa ja ne saattoivat, joskus juuttua kunnolla. Myös tuota välivapaalle hyppimistä on käynyt sisäänajo vaiheessa todella paljon. Nytten ajettu 5000km XP7 ja vaihteet on pelannut normaalisti pitkän aikaa. Saattaahan olla, että et pistä riittävän hyvin vaihdetta paikalle joten, kun vaihtaa vaihetta niin painaa sen ihan pohjaan asti.
Xp7 saattaa olla sisäänajon aikana muutenkenkin melko nuhainen ja tukoksia kertyä (johtuen ehkä siitä isosta kuri mötikästä putkessa?) Mutta pösön vaihteet on kuitenkin toimivat kuhan öljyt on vaihdettu uusiksi :)
peevee55
Suzuki pv, Honda Shadow vt125c
Kurikka
Re: Peugeot XPS/XP
ViestiKirjoittanut peevee55 » 6.8.2013 14:38
Mistä johtuu kun toissapapäivänä ajoin alamäkeen ja mopo rupesi pätkimään ja hyytymään, sekä piti sellaista bomm bommm ääntä ja melkein sammui. Ei ole tapahtunut uudestaan mutta tulevaisuudessa ei olisi kiva jäädä tienpäälle. :s
Eilen pidin mopoa tyhjäkäynnillä pihassa ja sammui yhtäkkiä. Huomasin että tulppa oli nokinen ja putsaus auttoi.
Voisikohan nuo ongelmat johtua tulpasta?
samppalinkku
peugeot xps 07
kuopio
Re: Peugeot XPS/XP
ViestiKirjoittanut samppalinkku » 6.8.2013 14:45
samppalinkku kirjoitti:eikös tuoho 07 pösöön saaa vaikka detsin vanhanmallin virtalukon ku siinäki on se ducatin rajottamaton boksi ja sama jossaikin vanhoissa derbeissä että jos sama cdi ni se käy vai onko ne virtalukkojen liittimet sit erilaisia?
