Skyteam Monkey
_mana
Skyteam Monkey -14, Tunturi Tiger
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut _mana » 18.5.2016 19:34
Jonxxe kirjoitti:Osaako joku sanoa miksi imukaulan kuristusten poiston ja suuttimen isontamisen jälkeen manki on ruvennu pätkii kaasuttaes (ei ihan heti) ja ei ota kierroksia paljo olleenkaan? Kulkee jotain 40km/h tyyliin alamäkeen ja kone rämyyttää niin perkeleesti. :) Ei ole tullu katottua koska manki ei ole käyttömopona ja ei ole kotona mutta pitäisi sitäkin alkaa selvittelee missä vika. :D
Joko laitoit liian ison suuttimen tai jos on vakioputsari niin se ei anna tarpeeks ilmaa tai siellä on kurit sisässä.
Fairi kirjoitti:Okei tietääkö kukaan mitä vikaa mankissa kun tyhjäkäynnillä käy ja kiertää loistavasti mutta ajossa ei jaksa vääntää ja kulkee 40kmh.. Ennen talvea manki vielä kulki 60kmh.. :roll:
Voi olla venttiilinvälykset perseellää tai mäntä/renkaat kulunu
Massemankiman
Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Massemankiman » 31.5.2016 23:32
Minkä kokoset välit ois skyteam mankiin hyvät et kiihtyis nopeeta ja kulkis siinä 55-60 välillä
WILBER1234
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut WILBER1234 » 1.6.2016 18:57
jotkut 11,40 ja 11,45 välis jos on jotenkin hyvin viritetty monkey
Santeri Määttä
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Santeri Määttä » 14.6.2016 23:04
Auttakaa! Laittoin mankiini 110cc sylinterin.Asentaessa kaikki meni siihen asti hyvin kunnes huomasin,että nokkaketjun pituus ei riitä. Irroitin kiristimenkin lohkon pohjalta,mutta ei auttanut pituuteen yhtään.Mitä pitäisi tehdä? Vakio sylinteriäkään en voi laittaa kun se leipo. Tarvitsen apua nopeasti! :|
sampsi
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut sampsi » 15.6.2016 23:26
Paljonkohan mankin keulaan pitää laittaa öljyä?
manki72cc
skyteam/honda monkey
polvijärvi
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut manki72cc » 3.8.2016 1:40
muutama desi ;)
Se mikä tehoissa hävitään, se taidoissa voitetaan
Kiinaihme
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Kiinaihme » 31.8.2016 17:38
Viisaammat kertokaa onko kaikki tämä normaalia
elikkäs tuli ostettua uusi skyteam manki ja nyt oon ottanu imukaulan kurin pois ja minikrossin putkesta muokannu 'pörinäputken ja on ajettu vasta 270km.
elikkäs kun kierrättää täysille kierroksille, niin moottorista kuuluu outo ininä .
toinen asia on kun vaihtaa vaihteen vapaalta pois niin se pamahtaa kunnolla ja manki hytkähtää eteenpäin, eikä kytkinvaijerin säätö auta .
sitten vielä vällillä vaihde pomppaa pois kakkoselta ja menee vapaalle .
kertokaa onko normaalia ja toivottavasti nuo kaikki korjaantuu käytön myötä?
Ekee
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Ekee » 4.9.2016 9:13
Se kova pamaus voi kuulua takapyörän laakerista, itsellä lahosi 200km sisään.
Takakeskiöön menee kuulalaakerit 6301 ja 6201.
Oletko kokeillu kytkintä säätää koneen oikealla puolella olevan lätkän takaa?
http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... =15&t=7861
Monkeytin sivuilta löytyy ohjeet.
Kannattaa myös öljyt vaihtaa ellet ole jo vaihtanut.
Seppo4321
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Seppo4321 » 10.9.2016 17:36
Minkähänlaista pikasta kuristusta vois mankiin tehä?
Tojaa
Ex. Baotian milansportti imuri -07, VARASTETTU : skyteam monkey -06, Ex kiinanimuri baotian -08, Ex imuri nimeltään Sanili -04, toinen ex Sanili imuri -04
Pirkanmaalta jostakin.
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Tojaa » 11.9.2016 22:22
prikat imukaulaan.
Skyteam on ongelmajätettä.
Ekee
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Ekee » 12.9.2016 20:20
Seppo4321 kirjoitti:Minkähänlaista pikasta kuristusta vois mankiin tehä?
Pari mutteria kaasuvaijeriin luistin yläpuolelle.
Tässä ideana kuristaa kaasun liikettä, toimii erittäin hyvin.
Leevi21
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Leevi21 » 19.9.2016 16:15
Olen siis hommaamassa ekaa mopoani ja mietin että onko tämä http://www.motorpower.fi/kaksipyoraiset ... nkey50.php teiän jotka mopoista tietää ni yhtää hyvä?
Kuinka kovaa saa kulkee kuristusten poistol?
Ja sitte jos joku viel viitis vähä kertoo jotai perustietoo ku en ite tiiä mopoista mitää.
RÄHINÄRANE
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut RÄHINÄRANE » 21.9.2016 17:34
Ainakin imukaulan kuristuksen poistosta saa gps:än mukaan noin 60 km/h, imukaulan kuristusten lisäksi pakoputkessa on joku kohta minkä voi leikata pois mutta itse en ole sitä vielä tehnyt. Itselläni on ollu skytari 4 vuotta ja kovasti oon tykänny!
Vääntösorsa
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Vääntösorsa » 7.11.2016 23:57
Sitä kyselen että meinaan tilata mbfmotolta 72cc sylinterin että mikä niistä ois järkevin ja paras?
Seppo4321
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Seppo4321 » 11.11.2016 17:07
Mistä johtuu että vuotaa öljyä kytkinpuolelta siitä kopasta.
