Yamaha DT/Mbk X-Limit <-2003
tomppatikku
Yamaha DT -07,CH Racing -06, Polaris Sportsman 500 -13
Hamina
Re: Yamaha DT/Mbk X-Limit <-2003
ViestiKirjoittanut tomppatikku » 21.1.2012 20:48
Niin :D
kortti ~ off [x] on []
kilvet ~ off [x] on []
Mömmis
Tampere
ViestiKirjoittanut Mömmis » 21.1.2012 22:08
Tarkoitin lähinnä käykö uudemmanmallisen dt:n putket?
dtruoska
ViestiKirjoittanut dtruoska » 23.1.2012 19:11
tuli tänään kaaduttua, aikaa hiljaa tosin kun itse pysyin pystyssä mutta mopo kaatui. noh siinähän ketjut hyppäs pois ja kytkinkahva katkesi. no sitten ku siinä ketjut laittelin takasin niin takapyörä on iha jumissa. ei oo leiponu koska pysyi kaatumisen jälkeen käynnissä. mielessä kävi että vaihteisto mennyt?
Jammu95
Yamaha dt50x 08
ViestiKirjoittanut Jammu95 » 23.1.2012 22:38
Ootko varma ettei takapyörä oo vaa jumis jotenki? kuullostaa kyl vähä epätodennäköseltä mut kannattaa kattoo ;)
dtruoska
ViestiKirjoittanut dtruoska » 24.1.2012 18:18
juu problem solved oli eturattaan sokka lähteny ja ketjut siit edest jotenki vammasesti
sapuli
Mbk X-Limit
Peräseinäjoki
ViestiKirjoittanut sapuli » 24.1.2012 19:48
dtruoska kirjoitti:tuli tänään kaaduttua, aikaa hiljaa tosin kun itse pysyin pystyssä mutta mopo kaatui. noh siinähän ketjut hyppäs pois ja kytkinkahva katkesi. no sitten ku siinä ketjut laittelin takasin niin takapyörä on iha jumissa. ei oo leiponu koska pysyi kaatumisen jälkeen käynnissä. mielessä kävi että vaihteisto mennyt?
Kannataa vaihtaa ehjä kytkinkahva ku mulla oli katkennu jarrukahva, mutta sitä pysty hyvin puristaa nii poliisi tos syksyllä pysäytti ja valitti siitä katkenneesta kahvasta ja ny rekisteriottees siitä merkintä :| samoin ku takana ei ollu mitää punaista heijastinta nii siitä tuli kans merkintä ja kirjallinen huomautus vaikka takavalo toimiki :D
dtruoska
ViestiKirjoittanut dtruoska » 25.1.2012 23:51
aika mulkvisti poliisi jos antaa heijastimista merkintää.. juu kytkinkahva vaihdettu ku meni ihan juuresta poikki.. samal tuli vaihdettuu etupyörään laakerit ku toinen oli paskana
Mömmis
Tampere
ViestiKirjoittanut Mömmis » 28.1.2012 16:09
Nonni, ny löytyy tollane MBK pihasta, niin jotain nippeli tietoo tosta? Kaasari ja millit? ja muuta mukavaa.. :) Ja johtuuko että valuttaa bensaa siittä, että jäi bensahana auki, vai mahdollisesti jostain kriittisemmästä asiasta? :o
dtruoska
ViestiKirjoittanut dtruoska » 29.1.2012 15:00
kaasari on vakiona dellorto sha 14mm mutta kuristettu 12mm ja kone on tuttu ja turvallinen am6 ja mistä se sitä bensaa tiputtaa?
tomppatikku
Hamina
ViestiKirjoittanut tomppatikku » 29.1.2012 15:10
Ainakin mulla ku jättää hanan auki nii laskee bensaa pakoputkee ja ku käynnistää nii änkäst tulee bensaa
Mömmis
Tampere
ViestiKirjoittanut Mömmis » 29.1.2012 17:23
En tiedä, tuossa nyt pitää koko mopo putsata ja varsinkin moottori öljystä yms. ja sitten näkee nämä kriittiset alueet. Mikäs mahtas olla vikana kun alkuperänen mittari ei toimi, siis nopeusmittari. Muuten toimii vilkku yms. hommat, mutta mittari ei pyöritä ja ei näytä nopeutta. Ja mites, onko näissä akku missä? penkin otin pois, ja pikaisella katsomisella en nähnyt akkua missään.
Niin, ja eikös tähän käy suoraan Yamaha DT -02:sen osat? (takalippa, takakatteet, eturattaansuoja, yms..)
Rautaputki
Cpi sm -07
ViestiKirjoittanut Rautaputki » 31.1.2012 19:13
En oo varma kuuluuko tämä tänne, mutta kysytään nyt kumminkin.
Eli mulla on ongelma kytkimen kanssa: kytkin ei irrota ja kytkintappi (vai mikä ny onkaan) nousee sieltä sen paikasta ylös. Ajoin mopon talliin ja sen jälkeen vaihdoin kaasuvaijerin ja sen jälkee, kun sain vaijerin paikoilleen niin kytkin lakkasi toimimasta. 8o
H3NKK@
ViestiKirjoittanut H3NKK@ » 31.1.2012 20:29
mikähän vois olla vikana kun,mopo alkaa lämpimänä booamaan.kylmänä toimii normaalisti,mutta kun lämpiää niin alkaa booaus.vaihdettu,läpät,ilmanputsari,yläpääntiivisteet,suutin,tulppa.entiset läpät raottivat ja vaidoin tilalle uudet hebon läpät,ennen läppien vaihtoa toimi normaalisti.
-keulii-
derbi 50cc
ViestiKirjoittanut -keulii- » 31.1.2012 20:42
Jotenkin ei saa bensaa niin nopeasti kun tarttis eli putsaa bensaletkut ja hana + kaasutin kokonaan
Vai miten se meni
tomppatikku
Hamina
ViestiKirjoittanut tomppatikku » 31.1.2012 20:58
Omien tietojen mukaan 98-03 mallien osat käyvät luettelemiini malleihin,
