Gilera SMT.
- Gilera smt 13, derbi senda sm 07
- Kuusankoski
- 30.10.2014 18:58
Nyt tarvis vähä apuja, olis ongelma minkä kans oon taistellu jo monta kuukautta.
Eli minulla on 2013 vuoden gilera smt, ihan uutena ostettu. "Virinä" on täysin kuriton ja tyhjä vakioputki ja kaasarin reikälevy otettu pois. Suutin on tällä hetkellä 92.
Eli ongelmana on että kun kaasuttaa esim. kytkin pohjassa tai ihan vaihde vapaalla niin kaasun kun pistää täysille ja pitää sitä hetken niin kierrokset lähtevät nousemaan normaalisti, mutta noin puolessa välissä kierros mittaria kaasu pätkäsee ja sen jälkeen jatkaa taas nousua normaalisti.. kaasu vaijeri ei kuitenkaan hirtä tai mitään. Tämä tapahtuu yleisemmin jos on isompi suutin.. en kuitenkaan voi pienempää suutinta laittaa koska mopo ei toimi enää kunnolla silloin liian pienen suuttimen takia. (pienemmällä suuttimella pätkintää ei esiinny usein) Kaasari on puhdistettu ja eri suuttimia on kokeiltu 88 90 92 94 .. eniten pätkii 94 suuttimella. Sitten on myös toinen ongelma . En tiedä littyvätkö ongelmat toisiinsa.. Eli kun keuliessa haen kulmaa/ liun kytkin pohjassa keula ylhäällä-> niin kun lasken keulan mopo röpöttää todella paljon ja myös pätkii niin kuin äsken selitin ja myös niin sanotusti tukehtuu bensaan. Mutta se ei kestä kauaa kun hetken kaasuttelee niin sitten mopo toimii taas normaalisti. mutta uuden kulman haun jälkeen taas sama juttu.
Eli jotkut asiasta tietävät jos voisivat jotain apuja antaa, missä vika/ mistä sitä pitäisi etsiä vai onko joku rikki/ kulunut.....
kiitos jo etukäteen
keuliminen ei oikeen onnistu kun isossa kulmassa tukehtuu ja pätkintä on kauheaa
Mopojonnelarssi
- 18.11.2014 21:41
Vikana on se, että jos mopon käynnistää kylmänä, se alkaa huutamaan täysillä kierroksilla. Se loppuu vähän ajan päästä, mutta tuo huutaminen alkaa kyrsimään kun sitä joutuu joka päivä kuuntelemaan. Toivottavasti joku viisas mopo ihminen tietää syyn ja ratkaisun tähän vikaan. Moposta sen verran että se on Gilera rcr 2004 jossa kuriton putki. Kannen tiivisteen vaihdoin äskettäin jolloin ongelma alkoi. Olen etsinyt rillit huurussa imuvuotoja imukaulassa ja sielä niitä ei ole. ps. Mopo toimii hienosti ryyppy päällä.
Blacklake
- KTM 690 SMC -16
- Evijärvi
- 26.9.2012 15:59
liika pieni suutin näin kylmälle säälle?
GileraSMT2013
Olisiko täällä kiinnostuneita ostamaan Gilera SMT Racing 2013 vm. Kilometrejä
On tullut noin 11tkm. Kulkee sen 50-55km/h.
kalleehhh
- 25.10.2014 1:15
Kuinka paljon smt 07 kulkis 11/60 väleillä? nyt on vakiot ja kulkee 62
Blacklake
- KTM 690 SMC -16
- Evijärvi
- 26.9.2012 15:59
Nyt ois gilsuun lyöty Enoxi, reikälevy pois ja 90 suutin ja toimii aikalailla moitteetta, ellei jopa käy hieman rikkaalla mutta onpa talveks sitten soosia.
14/65 välit, 79 gepsiin huiput ja keula nous 2. vaihteella 30 helposti, melkeen 3. vaihteella 40 vauhista.. Nousee keula melkeen helpommin ku hussella
hopper91
- raiskattu gilera ja luotto hopper
- 31.12.2013 17:15
Mikähän on gileran smt:een kaasuvaijerin mitat kun pitäisi löytää semmonen vaijeri misä ei oo haaroitusta tuorevoiteluun ja jos joku tietää mistä löytyy vaijeri joka passaa ja ja menee yks vaijeri vaa kaasariin nii voi linkata
SeVe1288
- 5.10.2014 21:10
Myykäs joku aika halvalla noxi gilsuun
Fin_JalmiZ
- Yamaha DT 170 RE -06
- Pori, Finland
- 27.11.2013 21:28
Minkäs kokoset akselit rcr:ssä on?
onko takana 12mm ja edessä 15mm?
GileraSMT2013
Morjes motot kansa! Sellasta kyselisin kun meinasin vähän enoxia tai vastaavaa tehoputkea hommailla (siis vain jos en saa kevytmoottoripyörää...), niin paljonko kulkisi esimerkiksi väleillä 11-53 tai jopa 11 tai 10-62? Kun en haluaisi sen menevän kuin sen 65
Ehdotelkaas millaiset välitykset olisi sopivat noihin ehtoihin tehoputken kanssa. Ne voi kyllä olla todella lyhyet mutta kumminkin... Kiitos etukäteen
Blacklake
- KTM 690 SMC -16
- Evijärvi
- 26.9.2012 15:59
ehkä 12-65 väleillä kulkisi enoxilla sen 65, kun kiertää sen 11,5 tonnia varmaan.
Vakioputkella 11-65 välit, 65 km/h ja kiersi sen 12k, niin kai 12-65 olisi siltä kannalta hyvä.
Mutta muuten en missään helvetin nimessä suosittelisi noita välejä tehoputkella kenellekään, olivat jo vakioputkella niin naurettavaa menoa.
11-53 kulkisi 80-85 km/h
Jege24
- 16.9.2014 11:31
Hei mikäköhän tuo mutteri joka on takajarrun takana kytkinkopassa kiinni? Onko siellä moottori öljyä vai vaihteisto öljyä? Ja mitä sinne kannattaa laittaa ja kuinka paljon?
Pandemic
- on pyöree
- 9.11.2013 17:20
jos meinaat sitä kuuskolo pulttia nii siinä on öljytarkistus reikä, toisella puolen kaasari vieres on musta korkki mistä kaadetaa sit öljyä
PÄRPÄR
antti675
- Gilera Rcr -04
- 18.1.2015 17:43
ostin tossa vähän aikaa sitten enoxin gileraani mallia rcr -04. nyt ois sit semmonen ongelma et mopo ottaa hieman hitaan olosesti kierroksia vapaalla ja ajaessa röpöttää alussa mutta kun pääsee piikille ongelma katoaa. suuttimia on nyt kokeiltu 64, 70, 78, ja 88. APUVA!
kookospapu
