Dioxide
- Lappeenranta
Varsinkin halvat CDI-Boksit paukkuu minkä kerkeää. Kannattaa kattoa ne johdot ja liittimet onko kunnolla kiinni (Ittellä tärissy irti pariin otteeseen, ihan kuin rajoitetul ois ajanu
Brääm Brääm ja baanalle :D
Karza98
- KTM 125 EXC -07, KTM 125 SX -04, EX Derbi DRD Pro Sm -09
- Savonlinna
- 13.6.2013 13:51
Moro! Kertokaahan mikä voi olla Derbissä vikana kun avaimesta kääntää virrat päälle niin ne eivät mene päälle? Mutta kun käyntiin laittaa, niin virrat kyllä tulee, mutta kaikki valot, vilkut, mittari ym. toimii, mutta palavat kirkkaammin, mitä enemmän kierroksia. Nopeuskin hyppii mittarissa sen mukaan, kuinka paljon on kierroksia. Uusi akkukin on derbiin vaihdettu. Kyseessä siis Derbi DRD Pro 2009. Ite epäilisin ettei mopo saa akulta virtaa?
T: 14.10.13 M: 17.10.13 A1 harkat: 17.10.14 A1: 19.11.14
Dioxide
- Lappeenranta
Vaihdoit akun, mutta katoitko sulakkeen? Seuraavaksi kato johdot akulta, mieluusti avain off asennossa
viimoiseksi voi olla että mopo ei lataa akkua, mikä onkin sitten mutkikkaampi homma. Mutta jos edes ladattu akku ei toimi niin ei ole kontaktia.
Karza98
- Savonlinna
- 13.6.2013 13:51
Dioxide kirjoitti:Vaihdoit akun, mutta katoitko sulakkeen? Seuraavaksi kato johdot akulta, mieluusti avain off asennossa
Joo, itekki hoksasin että sulakkeessahan se tuommoinen vika on, kun aikaisemminkin oli tuo käynyt mutta nyt en sitä heti hoksannut
Nyt toimii taas
miksu.97
- 17.5.2013 11:17
Moikka. Tietääkö joku miten toimii DRD Pron Vapaa vaihteen tunnistin. Kun mittari näyttää mulle, että ois koko ajan vapaalla vaikka siirtelin vaihteita. Saisko tuota mittaria näyttämään vain pelkkää Nopeutta. Kiitos vastauksista etu-käteen
Hepex
- Lappeenranta
- 13.9.2008 22:15
Ostetaan DRD Mallin johtosarja, ehjä.
Dioxide
- Lappeenranta
Heikki, täällä ei taija olla sallittua käydä kauppakeskustelua ollenkaan
razor15
- 16.10.2011 14:33
Mulla toi rajoittamaton CDI pätkii ja ei taho kiihtyy. Huiput 62-65km/h, aikoinaa ei ollu mitää vikaa ja kulki sen 85.
Rajoitetulla CDI:llä kulkee taas iha hyvin ja kiihtyy moitteettomasti.
Rajoittamaton CDI oli viimeks käytös toukokuussa ja sit Derbi lähti koneremppaa ja nyt otin taas rajoittamattoman CDI:n käyttöön ja rupes pätkii ym...
Kaikki on kytketty oikein. Johdot kunnolla, maadotus kunnossa, staattorissa ei näkyny mitää kummallisempaa, tulppa uusi (kokeiltu muutamilla eri).
Eli miten voisin saada toimimaa kunnolla ton CDI:n ? Onko kenelläkää muilla ollut vastaavaa ongelmaa ?
Miksu123
Ootko varma että vika on boksissa. Itellä oli kanssa aikoinaan että kaasari oli vinossa vaikka oireet kuulostivatkin boksin kärventymiseltä.
razor15
- 16.10.2011 14:33
Vahvasti epäilen CDI:tä ku rajoittavalla CDI:llä ei ole mitää oireita.
Muutenkin suutinta vaihdeltu eri suuntii nii kaasarin asento samalla myös muuttunut että tuskin vika on siinä
.Juho
- Suzuki TS250R '97
kestääks nää ducatin sähköt/staattori miten kierroksia? esim. jos aikaistaa hieman sytkää ja löytyy korkeakierroksinen pytty ja putki yms..
Zande
- Beta RR4T 450, Tunturi Maxi -78
- Tuusula
- 13.1.2008 18:50
juppi98 kirjoitti:kestääks nää ducatin sähköt/staattori miten kierroksia?
Kestää
Ex Cagiva Mito ORO #6 -07
Ex Husqvarnan SMS -07
Ex Derbi DRD Racing sm -05
Ex BSE 125cc
Kokkozas
- 11.8.2013 22:48
Mikähän on vikana kun vilkut ei toimi. Kun laittaa vilkun päälle etuvalo, takavalo ja näytössä kaikki rupeaa välkkymään mutta vilkut ei?
Dioxide
- Lappeenranta
Eli akulta ei tule virtaa. Katso sulake, lataa akku, katso piuhat.
mikzu_97
- Derbilia RX -07
- 26.11.2013 12:04
Juuh, tota löytys tollanen -07 Uuden mallin apikka rx tallista ja tossa edellispäivänä alko sähköt kesken ajon ns. pätkimään eli välillä tulee virtaa ja välillä ei ite en ole mikään sähköinsinööri yms. joten apuja kaivattaisiin, akku ei ole toiminnassa ja virta tulee suoraan magneetolta.
