vilzu97
- Rieju MRT 50 pro motard
- 22.2.2013 18:13
Miten sais tehtyä Rieju mrt pro motardiin kätevästi koro palan, kun siinä on se erikos iskari. Kannattaisko se kenties laittaa sinne iskarin ylä päähän? Ja jos ois kuvia miten te muut ootte tehny ni ois iha jees
Bange
- 20.9.2012 19:14
Kyllä se sen 56 menee kun otat alkukäyrästä sen kurin meneen. Tosin rajotin anoo armoo kun tykität niitä huippuja
Itel just vaan toi alkukäyrän kuri pois ja 92 suutin, eikä muuta ja menee sen 56. Ja riittänee kait
MeRiejusta
- ex. Rieju mrt & Marathon 183cc nyk. honda cbr 600 f pc 19 -89
- Kannus
- 9.10.2012 22:03
Vilzu helpoimmalla pääset kun poraat koiranluuhun uudet reiät. Koiraluu on osa jonka toinen pää on kiinni rungossa ja toinen kolmiomaisessa osassa johon iskari kiinnittyy. Sijaitsee takahaarukan alapuolella.
Sakkoja sakkoja
vilzu97
- 22.2.2013 18:13
MeRiejusta kirjoitti:Vilzu helpoimmalla pääset kun poraat koiranluuhun uudet reiät. Koiraluu on osa jonka toinen pää on kiinni rungossa ja toinen kolmiomaisessa osassa johon iskari kiinnittyy. Sijaitsee takahaarukan alapuolella.
Ootko ite tehny sillein? Ja kuinka paljon sillä saa korkeutta lisää?
8ade8
- Ktm exc 125 -14
- Lahti
Vaihoin äske riejuun vakio suuttimen 88 ja vakio imukaulan. Mikäköhän meni pieleen kun nyt käy tyhjäkäynnillä aika kovilla kierroksilla ja kun pistää ryypyn päälle käy normi kierroksilla. Mitä pitäs tehdä?
Riejuraida
- 12.4.2013 11:32
Oisko jollain kokeeneella tietoa että minkälaista viriä kannattaisi tehdä riejuuni että jaksaisi vääntää ylämäkiin ja ei kulkisi yli 65. Kyseessä rieju 2011 europa
Kiitos ennakkoon
Topitet
- Rieju MRT 50 2011 power up
- Pori
- 18.10.2012 0:09
Tossa europassahan ei ole sitä rajottavaa CDI:tä? Helpoimalla pääset kun otat kurin alkukäyrästä pois, nopeus saattaa senjälkeen tosin olla 60-70 km/h, oma Rieju (power up) menee poratulla boksilla ja pidemmillä väleillä 70. Muilla viritystavoilla ei varman ole huomattavaa vaikutusta vääntöön jos kuri on kiinni.
Ostetaan Rieju mrt:hen mustat tai valkoiset katteet/takalokari tarjoa yv:llä!!
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Kuri pois ja ja 10 piikkinen eturatas niin ei kulje yli 65. Eri asia onko siinä sitten mitään järkeä laittaa välit joilla huutaa kuin ammuttu sika.
potatoo
- 28.8.2012 17:13
Europassa kuri on kiinteä ihan putken alussa. Itse porasin sitä kuria muutaman millin pois ja vaihdoin isomman ~95 suuttimen ja nyt kulkee sen ~60km/h tasasella eikä hyydy enää ylämäkiin kuten vakiona.
flimmeri
- Rieju MRT 2011 europa, Aprilia rs 125 2006
- tampere
- 18.5.2012 22:22
Koko pilli vaan helvettiin sieltä, niin kulkee 70 ja kiihtyy perkeleesti
"Se joka kaasua säästää se pyöräänsä vihaa."
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Ei kyllä kulje vakio väleillä ilman kuria vakioputkella kun alamäkeen 70
E: Ellei käy sit sopivasti laihalla
MahtiWee
- Rieju MRT Power Up
- ylöjärvi
Mitäköhän tein väärin, kun porasin tota dellorton cdi boksii ihan ohjeiden mukaan, niin ei auttanu mihinkää eli ei kierrä sen enempää eikä mitään kumminkaa hajonnukkaa
eQ123
- 18.3.2011 19:59
MahtiWee
- ylöjärvi
Porasin 1cm ja sitten siä petti jotai ja se poran terä meni aika syvällä.
riejujuunas
- Peugeot TKR Furious -11
- Espoo
- 6.12.2012 13:20
Tossa eilen vähä piristettiin riejua ottamalla alkukäyrän kuri pois. Kaikkialta oon lukenu et sen kurin pitäis olla 9mm. No kun avattiin se nii reikä oli ainakin 12 millii ja otettii sielt sit semmone holkki pois nii nyt se reikä on joku 18mm ja suuttimen vaihoin 92, mutta tehoja ei tullut juuri yhtään lisää
Ykkösestä kolmoseen tuntuu olevan hiukan enemmän vääntöä mutta huiputki ovat vaan about 48km/h ja ei ota tehopiikkiin ja kuulostaa vähän siltä kun ei kiertäisi ollenkaan niin hyvin kun muiden mopot, eli mikä vikana? Ja vielä että on onko kellään muulla vilkuttanu sen moottorin vai öljyn lämpövalo turhaan? Öljyä on ja jäähdytys nestettä on.
