Magemiäs
- 21.5.2013 22:53
eikös ne kaikki virtalukot oo saman laisia? ducatin siis. Ainakin min kaverin riejussa on ihan samalainen virtalukko, ja oisko toisen kaverin derbissäkin. Tosin en ole varma
patara
- 30.12.2012 22:02
Meneekö mikää toinen änkkä vakioputkeen suoriltaan, tai vähällä modaamisella, kun on tuo vakioänkkä aika paskassa kunnossa.
joltsu
- 31.7.2011 20:18
Ei, koska vakioänkkä on hitsattu kiinni peräpilliin. Eli menee säätämiseksi jos haluat saada jonkun toisen änkän kiinni.
94Zip
- Honda cr80 vm 1997 ja 2000, piaggio zip Fast rider. Gilera stalker
- MDI
Ihmiset jotka luulevat tietävänsä kaiken, ärsyttävät meitä jotka tiedämme kaiken.
patara
- 30.12.2012 22:02
joltsu kirjoitti:Ei, koska vakioänkkä on hitsattu kiinni peräpilliin. Eli menee säätämiseksi jos haluat saada jonkun toisen änkän kiinni.
Ei taija mennä mikään välipillikään vakion paisariin?
E: Tuo taitaa kuitenki mennä siihen?
https://sparewheel.fi/product_info.php/ ... s_id/10299E: en tiiä mistä helvetistä tuo rengas tohon tuli
Viimeksi muokannut patara päivämäärä 12.8.2013 21:26, muokattu yhteensä 1 kerran
joltsu
- 31.7.2011 20:18
Tuskin menee, mutta voi sitä aina kokeilla. Halvempi ratkaisu, jos on mahdollisuus käyttää hitsiä, on väännellä putkenpalasesta DIY välipilli, tosin paisarin ja välipillin liitoksen tiiviiksi saaminen voi olla ongelmallista. Renkaasta en tiedä, kannattaa kysyä rengas-topickissa.
XPSsm
- Peugeot XPS sm -11
- Punkaharju
- 9.12.2011 20:21
Ei se taivuttaminenkaan oo kovin helpoo, kun putki menee helposti ruttuun taitoskohasta... Hiekkaa voi kokeilla, mut ihe en ainakaan sillä saanu ruttuun menemistä estettyä, kun jotain putkea taivuttelin..
pösömies123
- 18.8.2013 21:05
ostin kesällä käyetyn Peugeot xps -08 ja ajelin sillä parisataa kilsaa hyvin. yhtenä päivänä ajelin montulla ja kone kävi kuumana. kierrokset alko nousemaan, vaikka ei koskenut kaasuun ja sitten sammui. 10min oottamisen jälkeen taas lähti käyntiin ja n. 5min jälkeen kierrokset taas leijaili ja sammui. sama jatkui ja pääsin kotia. kylmänä toimii ihan hyvin, mutta kun kone lämpenee nii kierrokset alkaa leijailla...
Juhoqqeli
- Peugeot xps-05 (EX), Derbi gpr125- 05, saab 96l -77
- Järvenpää
- 8.11.2010 21:05
elikkäs, sun pösö leipas
"Yamaha ei Pamaha."
joonas98
- Peugeot XP7
- 19.6.2013 15:06
elikkäs olis tarkotus ostaa leovince v6 tohon xp7 nii meneekö xps leovince suoraa xpseiskaa?
.Juho
- Suzuki TS250R '97
@pösömies123 tarkista onko imuvuotoa. jos ei, avaa kaasutin ja kato onko suuttimet tukossa.
sekä tarkista jäähdytysnesteet ja kiertääkö varmasti. voi olla esim. termostaatti hajonnut jos kuumenee helposti.
Äkspee7
- Peugeot XP7 -12
- Joensuu
- 15.10.2012 17:53
joonas98 kirjoitti:elikkäs olis tarkotus ostaa leovince v6 tohon xp7 nii meneekö xps leovince suoraa xpseiskaa?
Menee se siihen tietääkseni suoraan. Ainakin yhtä hyvin kuin xps, koska ne ovat täysin identtisiä tekniikaltaan. Ja btw meinasitko ostaa tehoputken mistä ja milloin? Ois kiva jos voisit laittaa videota sound checkistä ja miten paljon kulkee milläkin väleillä sitten oston jälkeen!
T: Toinen XP7 omistaja ^^ Ps. Laita yv nii jutellaa!
Nuppe97
- Peugeot XPS Power Up -08
- Laitila
- 29.10.2012 22:03
Savun hälvennettyä lisäkäämme syöttöjä.
Kyllä, olettaen että siinä on vakiokaasari eli 16mm PHBN. Suuttimet ovat kaasutinkohtaisia, suurimpaan osaan Dellorton kaasareista menee se toinen eli 5mm kierteellä oleva.
Onpa muuten suuttimella hintaa. Jos et ole aivan pomminvarma sitä että tuo on oikean kokoinen, suosittelisin tilaamaan suutinsarjan.
Nuppe97
- Laitila
- 29.10.2012 22:03
Tämä selvä.
