Tojaa
- Ex. Baotian milansportti imuri -07, VARASTETTU : skyteam monkey -06, Ex kiinanimuri baotian -08, Ex imuri nimeltään Sanili -04, toinen ex Sanili imuri -04
- Pirkanmaalta jostakin.
yksinkertaisesti stefa/tiiviste elämänsä päässä jos öljyt karkaavat mistä tahansa pois.
Skyteam on ongelmajätettä.
Seppo4321
- 29.3.2016 15:24
Minkäslainen stefa siinä on kun en netistä löytäny se vuotaa siis siitä kytkinaksilan luota
Edit: onko siellä kopassa tarkotus olla öljyä
Viimeksi muokannut Seppo4321 päivämäärä 12.11.2016 14:52, muokattu yhteensä 1 kerran
Seppo4321
- 29.3.2016 15:24
ja mikähän ois takajarrussa kun painaa sitä niin kuuluu napsahdus ja se menee lukkoon. Kengissä on pintaa ja purin ja puhdistin jarrun
Vääntösorsa
- 7.11.2016 22:35
http://mbfmoto.com/sylinteri/2018-sylinteri-47mm.htmlKäykös tuollanen ihan vakio kannen päälle? Ettei sit tarviis ruveta myöhemmin tilailee kantta
kissamies10
- 15.11.2016 17:29
miks monkeyn pakoventtiilin kun aukasee sielt tulee öljyä aika urakalla kun polkasee kiitos etukäteen
Vääntösorsa
- 7.11.2016 22:35
Minkä pitune skytarin originaali keula on?
Ekee
- 29.4.2015 19:57
Seppo4321 kirjoitti:ja mikähän ois takajarrussa kun painaa sitä niin kuuluu napsahdus ja se menee lukkoon. Kengissä on pintaa ja purin ja puhdistin jarrun
Ketjut kunnossa?
paskareikä22
- 25.10.2016 17:17
-Mankin merkki, malli ja vuosimalli: Skyteam Monkey 2011
-Viritykset: Vakio
-Miten vika ilmenee: Ei anna kipinää
-Milloin vika ilmenee: Käynnistettäessä
-Minkä jälkeen vika ilmeni: Ihan yhtäkkiä. Illalla laitoin mopon talliin, seuraavana aamuna koitin käynnistää, ja kipinää ei enään tule.
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?): Ei kuulu.
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?): Vaihdoin sytytystulpan, puolan ja putsasin kaasarin.
auttakaa
betanomistaja
käykkö kaikki manki type staattorit kaikkiin mankitype koneisiin olisin ostamassa uutta yx konetta, jossa ei ole valopuolaa niin jos ostan valopuolallisen staattorin niin käykö se siihen?
vviltsu
- Skyteam Monkey -06
- 5.12.2009 17:01
paskareikä22 kirjoitti:-Mankin merkki, malli ja vuosimalli: Skyteam Monkey 2011
-Viritykset: Vakio
auttakaa
CDI Boksi paskana tai puola ei maadota/ei oo kiinni rungossa
paskareikä22
- 25.10.2016 17:17
cdi on vaihdettu ja kaikki jothdotkin katsottu, voiko olla että yhtäkkiä ei käynnisty koska kokoa 60 suutin vaikka on kuristamaton imukaula ja powerfilter? ??????
edit : kipinää nykyään tulee, ja bensaa, ja sylinterisarja vaihdettu kokonaan uuteen, ei käynnisty. ei edes hörähdä
Ekee
- 29.4.2015 19:57
Ajotukset ja venttiilinvälykset tulee ekana mieleen. Kannattaa katsoa vaikka kuinka uskoisi että teki oikein.
paskareikä22
- 25.10.2016 17:17
Ekee kirjoitti:Ajotukset ja venttiilinvälykset tulee ekana mieleen. Kannattaa katsoa vaikka kuinka uskoisi että teki oikein.
joo ajotukset yön aikana varmaan menny vituilleen
no ei mutta noi venttiilinvälykset voisin kattoa vielä kolmannen kerran
Papukeitto
(KYSYMYS EI LIITY SUORAAN MANKEIHIN!)
eli pyöränä on 110 bse välit 14-37 kulkee noin 70-75 mitkä välit pitäs laittaa että menis noin 90 mutta jos niin raskaat välit laittaa niin jaksaako mennä enään metässä kevyessä enska ajossa?
PS.kysyin täältä koska nuo kiinankrossi topicit ovat aika kuolleita
Skymax
Tuossa juuri mietin sitä että onko skyteam skymax ja monkeyn koneet samoja. Kun noita skymaxin koneen osia ei löydy mistään?
