_arrttuu_
- 16.2.2013 13:05
Mulla olis semmone ongelma yammun kans ku vaihtaa ykköselle niin sammuu jos ei anna kaasua, pakoputki vuotaa parista kohtaa.... voisko se olla syy siihen?? enoo kuitenkaa mikää ihmemies mopojen kaa joten neuvoja kiitos!!
varpaat_suussa
Runkkaa sitä kytkintä joku 10 kertaa ennenku vaihat ykköselle, kannattaa myös öljyjä vaihella jos on paljon ajettu samoilla öljyillä.
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Ice, sekotithan kunnolla öljyt? Hyvin mahdollista että vetässy öljyt kaasariin ja eikä pala kunnolla sylinterissä, joten ei toimi kunnolla.
KAKEE
- EX. 50dt
- Kuopio/Liperi
- 28.5.2012 21:42
nii voisko joku auttaa mitä pitäs tehhä ku kytkin ei irrota ja kytkin vaijeria on yritetty säätää.
Iog
- 26.11.2012 23:34
Mopo siis lähti heti käymään kun laitto bensaa suoraan tulpanreiästä. Mikä voisi olla vikana?
siimo-
- Kalajoki/Himanka
- 27.12.2009 15:48
Bensansaannissa sillon vika. Putsaa kaasari ja tarkista että hana pelaa. Läpätkin voit tarkistaa taskulampun valoa vasten ettei raota.
Iog
- 26.11.2012 23:34
Mikä olis kätevin tapa tsekata toi hana?
Joney_
- Mbk Nitro -04 Jaguar Racing
- OuluPaskakaupunni
- 10.7.2010 21:34
Mulla on -05 DT. Projektoin sen hiljattain ja kun sain kasattua sen niin ilmeni ongelma, valot ei toimi. Mikähän siinä vois olla ? Missä järjestyksessä cdi-boksilla pitää johdot olla?
Bensaa suonissa
Iog kirjoitti:Mikä olis kätevin tapa tsekata toi hana?
Otat letkut irti, jos ei vuoda ni hyvä, sitte imatset alemmasta letkusta (=alipaineletku) ja pitäs bensaa tulla.
Joney_ kato ny eka tuleeko valolle virtaa, selvitä mihi virta jää jos ei tule.
Iog
- 26.11.2012 23:34
Pitäiskö bensaa tulla bensaletkusta polkastaessa, irrotin bensaletkun ja yritin polkasta mutta ei tule bensaa.
Joney_
- OuluPaskakaupunni
- 10.7.2010 21:34
Reetuhai2 kirjoitti:Joney_ kato ny eka tuleeko valolle virtaa, selvitä mihi virta jää jos ei tule.
Valoille ei tule virtaa, mutta kun akun laittaa paikoilleen ja kääntää virran päälle palaa sekä etu- että takavalo..
Bensaa suonissa
Deeteemann
- Yamaha DT50R, Solifer Export -73
- 13.9.2010 21:12
^^jaani^^ kirjoitti:No et kuule sieltä säätele mitää. Siittä vaijerin yläpäästä sääjät..
Ja niinkö mistä päättelet että saa liikaa ilmaa? säädä seosruuvia pienemmälle
ilmaruuvi on kiinni, kytkin luistaa vaikka työntäsin sen vaijerin sun perseeseen.
VictorH
- 1.10.2010 14:51
Miksi vaiheisto jämähtää ku kiristän lohkojen ruuvit? Eli vaihdepoljin ei vaiha vaihetta kun kiristän lohkot kiini niin vaihdepoljin jämähtää kiini!
