joku_eetu kirjoitti:Tällänenjäbä kirjoitti:Eli siis kierrokset nousee kun laitat täydelläkin tankilla jalalle?
Juu
Itellä sama ongelma mut siin l melko varmaa liian pieni tyjäkäynti suutin
Juu
Juu
Piiroone kirjoitti:joku_eetu kirjoitti:Tällänenjäbä kirjoitti:Eli siis kierrokset nousee kun laitat täydelläkin tankilla jalalle?
Juu
Ettei vaan johtuis siitä että ku laitat sen jalalle ja käännät tangon ni siel on kaasuvaijeri liian tiukalla et se vetäis kaasua
joku_eetu kirjoitti:Piiroone kirjoitti:joku_eetu kirjoitti:Tällänenjäbä kirjoitti:Eli siis kierrokset nousee kun laitat täydelläkin tankilla jalalle?
Juu
Oon kokeillu sillai et tanko o oikeel vasemmalla ja suorassa ja ottaa kierroksia
Onse mun derbilia kyllä mystinen laitos pittää avata kaasari uudestaan ja kattoa onko joku vituillaan ja ottaa ne letkut vekee ja laittaa uudestaan.Piiroone kirjoitti:joku_eetu kirjoitti:Piiroone kirjoitti:joku_eetu kirjoitti:Tällänenjäbä kirjoitti:Eli siis kierrokset nousee kun laitat täydelläkin tankilla jalalle?
Juu
Tämähän menee jännäks. Varmaan sitte bensapinnan kans jotai häikkää, tarkistappa että onko kaasari suorassa.
johnnyw kirjoitti:Kyllä näissä kieltämättä melko "mystisiä" hommia tuntuu välillä olevan. Pikkubroidin SX:ssä taas on juurikin toisinpäin, eli mopon kun laittaa jalalle ni ei käy tyhjäkäyntiä kun max 10s jonka jälkeen tukehtuu bensaan ja sammuu Jos mopo on "suorassa" ni käy tyhjää ihan normaalisti.
Tällänenjäbä kirjoitti:Eli siis kierrokset nousee sitä myötä kun kallistat mopoa? Ootko varma ettet käännä ohjaustankoa samalla tai jotain kun ainakin itellä hirttää kaasu pikkasen ku kääntää tankoa oikealle.
joku_eetu kirjoitti:Vika korjaantu ku vaihoin alipainepaskan iha normi hanaan. Mitäs vaihteisto öljyä suosittelette?
Tällänenjäbä kirjoitti:joku_eetu kirjoitti:Vika korjaantu ku vaihoin alipainepaskan iha normi hanaan. Mitäs vaihteisto öljyä suosittelette?
Mistä/minkä hanan sä ostit ja menikö ilman omia patentteja kiinni? Ku pitäs itekkin hankkia tollanen manuaalihana
Tällänenjäbä kirjoitti:Jos pistän asv kahvat apikkaan niin mahtuuko se muoviosa missä on kaikki vilkkunapit jne. enää siihen kahvan viereen paikalleen?
