Betanki
- 20.4.2015 11:30
Ja mistä porukka on hommannut stunttitappeja taka-akselinnpäätyihin? Neki ois varmaa iha kätsyt olla
Jerkkuu21
- 14.1.2016 16:03
Onkos muuten 2014 Beta rr 50 Motard trackissä akkua? yritin etsiä täältä ja googlestä mutta en löytänyt?
Beta RR motard track -14
Jonxxe
- Beta RR 50 Motard Track 2015 KTM EXC 125 Six days 2016 Skyteam Monkey 50 2012
- 14.4.2015 21:20
Betajouni1
- 21.10.2015 13:05
Omasta Betasta hyytyi nopeusmittari viikko sitten kun lähdin ajamaan. Ensiksi pätki ja näytti mitä sattuu nyt viikon näyttänyt 0. Mistä voisi johtua? Kaikki johdot katottu. Mittarin pyörittäjä ja se magneetti vaihdettu :0 ? Voiko olla kyse että mittarin batteri loppu? Vai onko pakko ostaa uusi mittari?:/ siis vain 4000km ajettu Beta track -15. Kiitän jo etukäteen avusta koska olisi kiire saada uudelle omistajalle
Jonxxe
- 14.4.2015 21:20
Käsittääkseni siellä on jonkunlainen paristo, joten kokeile ihmeessä vaihtaa uusi paristo.
BetoRR
- Beta RR 50 Track -13
- 20.1.2016 19:24
Mikäköhän voisi olla kytkimessä vikana? Ottaa ns. liian ylhäällä kiinni. Siis kun vetää kytkinkahvaa n. sentin, menee veto pois kokonaan, ja loppu "alue" ei tee mitään. Kyseessä siis Beta rr 50 track motard vm 2013, n. 16tkm mittarissa
Betanki
- 20.4.2015 11:30
Miten muuten betaan pitäs etee tehä stunttitapit? Joutuuko sorvaa uudet kiertee etu-akselii ja ostaa kokonaan uuden akselin?
Betanki
- 20.4.2015 11:30
BetoRR kirjoitti:Mikäköhän voisi olla kytkimessä vikana? Ottaa ns. liian ylhäällä kiinni. Siis kun vetää kytkinkahvaa n. sentin, menee veto pois kokonaan, ja loppu "alue" ei tee mitään. Kyseessä siis Beta rr 50 track motard vm 2013, n. 16tkm mittarissa
Sulla on kytkinvaijeri liian kireällä. Kokeile löysää sitä ja kato auttaako
BetoRR
- 20.1.2016 19:24
Betanki kirjoitti:BetoRR kirjoitti:Mikäköhän voisi olla kytkimessä vikana? Ottaa ns. liian ylhäällä kiinni. Siis kun vetää kytkinkahvaa n. sentin, menee veto pois kokonaan, ja loppu "alue" ei tee mitään. Kyseessä siis Beta rr 50 track motard vm 2013, n. 16tkm mittarissa
Kiitoksia!
Löysäämällä vaijeria hieman rankemmalla kädellä tuli kytkimestä nyt hyvän tuntuinen.
Jerkkuu21
- 14.1.2016 16:03
No olisin menos ostaa parin viikon pääst betaa mut kertokaas mitkä asiat mun kannattaa kattoo siitä sillee erityisesti?
BetoRR
- 20.1.2016 19:24
Jerkkuu21 kirjoitti:No olisin menos ostaa parin viikon pääst betaa mut kertokaas mitkä asiat mun kannattaa kattoo siitä sillee erityisesti?
Ite ainakin huomasin jälkeenpäin että katteiden ruuvi puuttuu, ja toinen pyörii rungossa tyhjää, ja sitten varmaankin mittari, oma ei toimi kuin joskus ja silloinkin näyttää mitä sattuu
. Yleiskunto ettei kytkin luista, röpötys yms.
Tässä nyt mitä äkkiseltään tuli mieleen. Kannattaa, melkein jopa täytyy koeajaa jos mahdollista.
betapoika
Myynnissä betoihin:
-Smotot lähes uusilla renkailla
-etukatteet (mustat)
-takakatteet (valkoiset)
-lippa (musta)
-häkki
-jalka
-jalkatapit
-vakiomaski
-vakiolokari
-underi
-vilkut
-keula
-tanko
-2t-öljysäiliö
-jäähdytysnestesäiliö
-säiliöiden suojat tai mitkä onkaa
-satula
-takahaarukka
-jousi
-saa kysyä jos kaipaa jotain mitä en maininnut
Jos kiinnostaa niin laittakaa viestiä täällä.
Viimeksi muokannut betapoika päivämäärä 31.1.2016 22:29, muokattu yhteensä 1 kerran
Jerkkuu21
- 14.1.2016 16:03
Kuulin huhuja että betassa olisi vaihteisto vikoja? onko totta? ja mitkäs on betojen tyyppivikoja?
Jonxxe
- 14.4.2015 21:20
Vaihteisto vikoja...? hmmm veikkaanpa että tällä on tarkoitettu välivapaita, joka on tyyppi"vika" melkeinpä kaikissa AM6 moottorilla olevissa mopoissa. Mutta välivapaat eivät todellakaan ole syy olla ostamatta AM6 moottorilla olevaa mopoa. Itselläni ei tule Betassa nykyään ainuttakaan välivapaata (joskus harvoin kun vaihtaa huolimattomasti 5--->6).
Ja tyyppiviat nyt taas on vähän kiinni siittä minkä ikäistä katsoo. Paljon on juttua tyyppivioista, esim. tietopankissa lukee että keulan stefat menee ja mittaristo hajoaa. Itsellä Beta RR 50 Motard Track -15, eikä ole ollut mitään ongelmaa näitten suhteen 6200km aikana. Tosin eri keula ja mittaristo kuin vanhemmissa, eli vuosimalilla on merkitystä. Ainut itselläni mikä Betasta on mennyt on öljyanturi.
mies233
- 23.8.2015 15:55
Beta Arzka kirjoitti:Hei camoon, oon sanonu varmasti viis kertaa että
LUKEKAA TOPICCI LÄPI! Vaikkei kysyvä tieltä eksy, niin kyllä ainakin itseäni turhauttaa vastata aina samoihin kysymyksiin. Nyt lupaan viimeisen kerran vastata:
-11-65 tai 10-58 välit, silloin liikkuu kurittomana alle 65 ja kiihtyy hyvin. Kurittomaan #115 kesällä, #120 talvella. Näillä väleillä kuri rajoittaa erittäin paljon kiihtyvyyttä, muttei paljoa huippuja. Esim 24mm kurilla kiihtyy huonosti ja kulkee 58. Kurittomana repii ranteet auki olkapäihin asti muttei liiku kuin 63.
-10-50, eli vain eturatas vaihdettu, noin 20mm peltikuri ja #95-100 suuttimella 60kmh laiskasti kiihtyen. Peltikuri siis on metallilätkä, joka laitetaan alkukäyrän ja paisarin väliseen liitokseen. Tiivistelevyä mallina käyttäen pellistä leikataan samanlainen pala, mutta keskelle 20mm reikä.
-maahantuojalta, eli tokimotolta saa takarattaita 58p asti. Isommat joutuu modaamaan
https://sparewheel.fi/product_info.php/cPath/10_60_122/products_id/357 tuon saa modattua, ohjeita taaempana tässä topicissa, tyyliin sivu 25-38??
Lukemalla kyllä kaikki viisastuu. Tai jotkut ei.
http://www.motot.net/galleria/kuva217593/ Tuon näköisenä löytyi. Sori, ei suostunut lataamaan tälle sivulle kuvia.
http://www.motot.net/galleria/kuva215001/ Tuollaisena lähti pihasta varkaan matkaan. Tunnetteko tekin turhautumiseni kun olin maalannut kaikkea punaiseksi ja kivaksi? Itse kyllä voisin jakaa turhautumista muillekkin mutta koitan pärjäillä. Ja ei, vielä ei ole tekijä kiinni ja uudelleen ei, vakuutuspäätöstä ei ole tullut. Mutta kyllä, tuo on 121 kaikkialla, myös penkissä.
Kyl moto häme nimisestä kaupast saa esim 65 piikkisii betaa takaratast nykyään et ei oo pakko modaa ite
