henkka95
- Generic Trigger
- Kuru
- 2.11.2009 18:09
tänään ilmeni pieni sähköprobleema,vasemman puolen vilkut ei toimi,mistäköhän johtuu?
MA$A
- Generic Trigger sm
- Kuopio
Mätäkorkki kirjoitti:Itse kelasin kyllä tosta kilventelineestä eroon päästä, oisko kellä mitään ideaa, minne kilpi ja valot ilman että tota putkea vaihtaa?
Ota vaan kuule se vakio änkkä vittuun ja osta tällanen änkkä
http://www.mc-scatter.com/tehopakoputke ... 38216.html jos et haula kokoputkee vaihtaa ja sit joku perus ledi lippa. Toi änkkä menee tosiaan suoraan vakio putkeen ilman minkäänlaista modaamista koska siinä tulee välipilli mukana senkun vaa ottaa vanhan pois ja uuen tilalle.
j4p3
Ostin tälläset minivilkut (
http://www.mc-scatter.com/minivilkkupar ... -5442.html ), ja kun pistin ne kiinni mopoon, mitään ei tapahtunu kun pistin vilkun päälle. Sitten otin vilkut takaa irti, niin heti rupes etuvilkku palamaan. Kun pistin takavilkut takaisin kiinni, nii alko toimii normaalisti, MUTTA kun otin virrat pois, hetken kuluttua pistin takaisin päälle, niin vilkut ei enää toiminu ( teki samaa ku ekalla kerralla )
/edit : Pistin etuvilkut kiinni, ja otin takavilkut irti. Sitten testasin niitä,ja huomasin että etuvilkut vilkku normaalia tahtia, eikö niitten pitäisikin vilkkua nopeesti jos on takavilkku irti tai rikki?
World L
- Suzuki RF900r -96
- Lahti
- 22.6.2008 23:13
Onks akus virtaa, tai toimiiko koneen ollessa käynnissä?
j4p3
Ei toimi vaikka mopo on käynnissä.
KarsTa
Viimeksi muokannut KarsTa päivämäärä 19.5.2013 20:09, muokattu yhteensä 1 kerran
KarsTa
Viimeksi muokannut KarsTa päivämäärä 19.5.2013 20:08, muokattu yhteensä 1 kerran
brz
Paljon keulaölliä per pumppu?
arrow-95
- rieju mrx -07
- 1.11.2009 22:03
KarsTa kirjoitti:tulikoha taas sörpättyä jotaki sähköjen kans kun esti laitoon sen sinise johon kiinni siihe josa oli pikkuse keltasta vilkut toimi normisti SITTE laitoin sen sinise siihe mustaa nii eikös se typerys päättäny ruveta vilikuttaa oikeeta etuvillkua nopeesti ja oikee takavilikku pimeenä ja kun koitin taas sitä nii jatko sitä samaa etuvillku vilkku nopeesti mutta takavilikku ei yhtää
sitte neitinappula ei toimi jotaki syystä (sähköstartti) ja semmosta viälä kun takavilluja otin irti nii sen oikeen takavilkun se liitin oli asennettu heikosti kii nii laitoon sen teippi viritelmällä vaa kiinni nii voisko johtuu siitä vai olisko sulake palanu? niiiiiiiin pliiz
vastakkaa toho etelliseenki viestii kunnoon aiva pulas noitte sähköjen kans.
palaako vapaan valo kun on virrat päällä ja vaihe vapaalla ja näkyykö kilometrit jos ei niin sulla on sulake palanu näin mulla ainaki oli
KarsTa
kilsat näkyy ja vapaan valo muttei oo enää muutaku se notta sähkötartti ei toimi
arrow-95
- rieju mrx -07
- 1.11.2009 22:03
KarsTa kirjoitti:kilsat näkyy ja vapaan valo muttei oo enää muutaku se notta sähkötartti ei toimi
onko sitten menny jarru valon katkasin ku jos se on rikki nniiin ei pitäis startti lähtee pyörii..koita painaa takajarrua ja sitte sitä startin nappulaaa
KarsTa
t1pa
- Honda CBF 125 -09
- Jalasjärvi
- 21.11.2009 15:24
Saakko polkemalla kumminki käyntihi?
Käy uuestaa ne johot läpi, nii näät onko siä jotaki menny ***tuiks
henkka95
- Generic Trigger
- Kuru
- 2.11.2009 18:09
no rupee ottaan kyllä pattiin,jäin tällä viikolla jo toisen kerran tien päälle,toissa päivänä meni tulppa ja tänään sit kans teki tenät kun näyttäs siltä et ei saa bensaa,mistäköhän johtuu,tankki on täynnä.
KarsTa
henkka95 kirjoitti:no rupee ottaan kyllä pattiin,jäin tällä viikolla jo toisen kerran tien päälle,toissa päivänä meni tulppa ja tänään sit kans teki tenät kun näyttäs siltä et ei saa bensaa,mistäköhän johtuu,tankki on täynnä.
oisko kaasaris moskaa?pensaletku vuataa, pensansuaratin tukos?
