dwtt
- 28.9.2011 18:34
Mikäs vois olla kun räsä ei lähe kylmällä ilmalla käytiin? Esim. aamulla (säilytän tallissa) lähtee aina, tallissa joku 5-10 astetta. Sitten kun meen vaikka kouluun ja pyörä seisoo pihassa sen päälle 5h niin ei tykkää lähteä käytiin? Tulppa vaihettu, ei oikeen muuta oo säädelty. Niin ja yleensä kun yritän käynnistää kylmällä niin pistän ryypyn ja sähköllä käyntiin. Yleensä hörähtää käytiin ja heti sammuu. Sitten käy niin että kun painan sähköstarttia niin putkesta tulee savua mutta ei lähe käyntiin(wtf?
Turuz
- Derbi DRD Evo -10
- Etelässä päi
- 23.11.2011 17:41
Muute sellasen tässä vaan kerron että Turussa nähty eilen Aprilia RS olisiko vuosimalli joku 06 tai 07 aika harvinaisia ja sen verran oon seurannu että kyseinen menopeli lähti juuri nettimotosta pois
dwtt
- 28.9.2011 18:34
Jatkan kyselyä lähes kuolleessa topicissa
Mites sais pientä nopeusboostia? Nyk. maksiminopeus n. 45-50 suoralla, riippuen lämpötilasta. (sekä pyörän että ilman), eli täysi vakio. Ajattelin teharia mutta toisaalta ei kiinosta kortin menettäminen kesäksi. Hakusessa noin 60kmh nopeus, 65 alamäkeen, saako rattaiden ynnämuiden kanssa säätämisellä minkälaista parannusta tuohon nopeuteen?
Meikko
- Husqvarna SMS 125 '09, Derbi DRD Pro SM 80cc '10, Tunturi Break -86, exät: Aprilia RS 50 '07 ja Peugeot XPS '06
- Parkano
- 26.10.2011 1:43
Itellä on kaikki maholliset kurit pois, vakiovälit ja 105 suutin, kulkee 75 ja silti vääntöö ei oo liikaa. Eli ei kannata välejä vaihtaa muutaku ehkä lyhkäsempiin. Ota alkukäyrän kuri pois ja mahdollisesti tuki hukkis. Suutin samalla isompi. Jos menee silloin liikaa nii välejä lyhkäsemmäks
E:Jos siis -07 tai uudempi. Vanhemmissa alkukäyrän kuria viilaa pois, älä kokonaan. Ja jälleen isompaa suutinta
"Four wheels move the body. Two wheels move the soul"
dwtt
- 28.9.2011 18:34
Aattelin teharia just sen takia, että jos poliisit ei oikee tykkää niin voi vaan vaihtaa vakioputken, mutta jos tota putkee menee säätämään, niin sitten joutuu lyömään kurin takasin jos poliisit tulee valittelemaan. Mutta kiitos vinkeistä, pitää katella mitä tuolle tekis.
Meikko
- Parkano
- 26.10.2011 1:43
Niin no on sekin vaihtoehto, että e-hyväksytty tehari ja kuria sopivasti pois. Tai kuriton vakioputki ja nappirajotin. Tai tehari ja nappirajotin jne. jne.
dwtt
- 28.9.2011 18:34
Jees, entä mistäs noita tehareita sitten saa? Googlella löyty vaan yks suomalainen nettikauppa joka myy arrowia mutta se on e-hyväksytty, eli toisinsanoen kuristettu? Onko jotain ns. yleisputkia jotka menevät tuohon kiinni? Uudempi malli siis, eli tulee sieltä yläkautta, noita vanhemman mallin tehareita kyllä löytyy ihan hyvin. Ja onko tuo pääsuutin 5mm vai 6mm?
Meikko
- Parkano
- 26.10.2011 1:43
6mm suutin (PHVA 17,5mm).
Tuolla on räsän putkia. Tarviiko kaupan olla suomalainen? Ihan samalla lailla tuloo saksanmaaltaki, vaan halvemmalla ja kestää kauemmin. Eikä se mitään vaikka olis kuristettu, siel on vaan joku holkki tmv. mikä lähtee suurinpiirtein sormin vetämällä irti.
E: Niin ja
tuolla. Siel on sopivasti LeoVince alennukses 137€
dwtt
- 28.9.2011 18:34
Juu löyty jo Suomesta putki, mutta minkä kokosta suutinta tuon kanssa sitten pistää? Tietopankissa lukee että kurittoman vakioputken kanssa 90-115, ite ajattelin jotain 84-90?
Meikko
- Parkano
- 26.10.2011 1:43
No mulla on 105 vakioputken kanssa, mut sulle voi mennä samankokone tai jopa pienempiki teharin kanssa. Ostappa vaikka 100, 105, 110 ja 115 alkuun ja koita niillä
dwtt
- 28.9.2011 18:34
Minkäkokonen tossa on vakiona? Ei jaksa repiä katteita irti.. Vai riippuuko vuosimallista? Ja saako jostain noita paketteja missä on noita suuttimia? (suomesta siis, ulkomailta saa 10-packin kympillä..) 4 euroa kappale on aika suolanen hinta..
Meikko
- Parkano
- 26.10.2011 1:43
Mul oli vanhan omistajan jäljiltä 75 ja luulisin et on vakio.
Tos on 11.90 + postikulut
Stibbe
- 11.5.2012 20:32
Itsellä kävi niin, että sylinteri meni pakkasten vuoksi keskeltä kahtia
. Joten uutta sylinteriä pitäisi saada alle nopeasti kun ajokelitkin on mitä parhaimmat.
http://www.mopo-osa.com/kauppa/product_ ... ts_id=5933Tälläistä koppaa katselin eikä ole hinnalla pilattu. Käyköhän tämä suoraan vanhan tilalle? Pyörähän oli -05 RS.
Ja toinen probleema oli että nopeus- ja matkamittari lakkasivat pikkuhiljaa toimimasta, kierrokset näyttää vielä kuten pitääkin. Pitäisikö uusi mittarinpyöritin hommata vai voiko jopa vaijerista olla kiinni?
Viimeksi muokannut Stibbe päivämäärä 13.5.2012 15:49, muokattu yhteensä 1 kerran
Meikko
- Parkano
- 26.10.2011 1:43
Käy. Ota rengas irti ja katso onko pyörittäjä rikki ennen kuin menet mitään tilaamaan.
Jammu1234432
Kuinka paljon hevosvoimia 125r:ssä on täystehosena?:) kun kaveri alko kirkua sellasta että siinä olis paljon ja jopa lähelle ktm 125, ja sitä en usko..
