toni884
- suzuki i/Ö 1216 +garret gt-37 runkona huonekaluputkea
- 10.11.2010 3:11
ostakaa nuo mun loput purkuosat niin pääsee harrastaan, halvalla kun ei ole minulla tarvetta.
gilera2000
- gilera h@k rk50 cannibal
- Ruokolahti
- 29.10.2010 21:57
toni884 kirjoitti:ostakaa nuo mun loput purkuosat niin pääsee harrastaan, halvalla kun ei ole minulla tarvetta.
onko 75cc pyttyä ?
raisubbi
- 12.10.2008 20:04
Onko kukaan laittanut rk50 cannibaliin x-racen vanteita, tuntus ainakin että takaswingiä pitäs hitusen levittää..
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
Takahaarukan tunkkausta tarviis, mutta en lähtis kyllä tuolle takahaarukalle tekemään mitään, on niin luru ja pehmeetä rautaa ettei kestä varmaan kuosissakaan enää kun levittää.
raisubbi
- 12.10.2008 20:04
Tunkilla levensin haarukan
Hyvinhän se siihen meni. x-racen etuvanteella on isompi jarrulevy, eli pitää varmaan tehä jarrusatulalle jonkunnäköinen adapteri.
gilera2000
- Ruokolahti
- 29.10.2010 21:57
mites sais hakkerista takahaarukan oikein irti, kesällä yritin ei lähteny onkohan puslat joteki jumittaneet vai pitäis saaha pois
falsen
- Husqvarna SM 2oo9
- Itä-Helsinki
Jotai CRC siihe välii ja vasaral hakkaat sitä, voiha sitä lämmitystki testaa.
Viimeksi muokannut Vauhtiviivatarra päivämäärä 16.12.2011 4:27, muokattu yhteensä 1 kerran
Ostetaan shorty änkkä! esim. rino, fmf, pro circuit.
gilera2000
- Ruokolahti
- 29.10.2010 21:57
Juu sain sen pari viikkoo sit pois rälläkäl pultin pää pois ja takahaarukan kiinikkeet poikki sit koko takahaarukka tukevasti kii ja crc sekä leka ja tappi 10 lyöntii oli pois
Syy: Edellistä viestiä ei tarvitse lainata!
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
Muistaakseni ite otin koneen pois ja rälläkällä millisellä laikalla pultti katki ja vähän vänkäs niin lähti pois, viilapenkkiin kun laitto kiinni niin lähti vähän naputtamalla pois, jotenka kannattaa yleensä kärventää sitä haarukkaa.
RaCeR!
- Gilera RCR & Pappa-Tunturi
- Kalajoki
- 22.11.2007 18:33
Ostakeepa nuo mun osat pois:
http://www.motot.net/talli/osat/id30770/Elikkäs täydellinen kone, kaikki osat on paitsi 3 vaihteistonlaakeria, ja löytyy mm. malossin hiilikuituläppäsarja (50e uutena), uudenveroinen mk 75cc sylkkäsetti (200e uutena). Ja kaikki sähköt, kaasari yms tulee mukaan.
Halvalla lähtee!
Ja sori mainostus.
Jamppab
Elikkäs. Omistan Gilera cannibalin vuosimalli 1999 ja siinä on jotain vikaa mitä en itse vielä ole saanut korjattua..
Kun käynnistää ei saa antaa paljoa kaasua ja kun lähtee käyntiin ni jossain vaiheessa se antaa kierroksia jonkinverran, mutta sitten se alkaa pätkimään eikä saa antaa paljoa kaasua...
Heti kun koittaa mennä likkeelle se kulkee noin 5km/h ja pätkii ihan liikaa ja jos antaa lisää kaasua niin se sammuu... Voisiko vika olla staattorissa? Kiitos etukäteen.
gilera2000
- Ruokolahti
- 29.10.2010 21:57
Olisko suutin liika iso, katos se ekana
Jamppab
Eip.. kokeilin 82,90,100 ja 105 :S Mut silti pätkii kaikilla noilla / sammuu jos antaa kaasua :7
gilera2000
- Ruokolahti
- 29.10.2010 21:57
Sitten sähköpuolella se vika
raisubbi
- 12.10.2008 20:04
Jos jollain löytyy metrakitin 70 sylinterisarjaa, niin voisin ostaa pyörimästä
huom. kattokaa galleriakuvat
