Skyteam ST/Solifer Enduro/SM
Synonyymi
Re: Skyteam ST/Solifer Enduro/SM
ViestiKirjoittanut Synonyymi » 12.6.2011 22:38
Mistä johtuu että mopo ei anna kipinää? Mopo on nyt vajaan viikon lähteny huonosti käyntiin ja eilen rannalta lähtiessä sai tehdä töitä että lähti työntämällä käyntiin. polkemalla ei kannata edes yrittää. tänään sitten katoin että missä vika. kaasarin katoin läpi mutta siellä ei ollu mitään ihmeellistä. katoin sitten että antaako kipinää eikä antanu. mietin hetken että missä vika ja katoin kaikki johdot ja liitokset. ei antanu kipinää vieläkään. menin sisälle syömään ja vartin päästä takasin testaamaan. huomasin että tällä kertaa oli pieni kipinä. poljin hetken ja kipinä parani. ootin hetken ja kipinä katos. eli välillä ei anna kipinää ollenkaan, välillä antaa jonkunlaista ja välillä ihan kunnon.
Mssä vika? johto poikki jostain?
Mitkä kaikki sähköosat edes vaikuttaa käynnistymiseen?
Motoross
ViestiKirjoittanut Motoross » 13.6.2011 13:31
Mulla tulis ekana mieleen vaihtaa uus tulppa tilalle.
Synonyymi
ViestiKirjoittanut Synonyymi » 13.6.2011 13:47
vaihettu jo
Motoross
ViestiKirjoittanut Motoross » 13.6.2011 21:54
Virtalukon johdot kannattaa kattoo ja rasvata lukko muutenkin.
etelänvetelä
samurai 150
ViestiKirjoittanut etelänvetelä » 15.6.2011 11:23
vaikuttaako paljonkin kulkevuuteen jos laitan solifer supermotoon 14p eturattaan vakion tilalle? tän hetken vireinä on 16mm kaasari, isompi imukaula, power filtter. turbokit änkkä.
Synonyymi
ViestiKirjoittanut Synonyymi » 17.6.2011 1:01
Jos mopo lähtee kylmänä vaan työntämällä, ja lämpimänä satunnaisesti polkemalla niin eikös vika ole venttiilin välyksissä?
radon-
110cc Monkey
Kajaani
ViestiKirjoittanut radon- » 17.6.2011 2:10
No ei siihen käynnistyvyytee kyl se vaikuta että miten sitä käynnistät (sähkö/poljin/työntö) jos vaan kone pyörii käynnistettäessä. Tai eipä tuo mitää maksa jos katot ne välykset, meneehän siihen noin 5 minuuttia.
Scaleo1
CBR 600cc F2
ViestiKirjoittanut Scaleo1 » 17.6.2011 4:50
Mistäköhä tollasen sollen usd keulaan saa stefoja? Tai osaako joku kertoa stefan tarkat mitat?
Edit: 41/54/11mm on stefan mitat. Piti purkaa keula ja mitata, kun mistään ei löytyny vastausta :)
Honda Cbr F2 600cc Klik
Youtube channel Klik
Synonyymi
ViestiKirjoittanut Synonyymi » 21.6.2011 20:32
Nyt yritätte keksiä että mistä johtuu huono käynnistyvyys kylmänä? Työntämällä lähtee kyllä kylmänä mutta polkemalla ei. Kun koneen saa käyntiin ja antaa lämmitä pari minuuttia niin lähtee polkemalla ekasta käyntiin.
JoKe93
Solifer Supermoto 50cc
Hyrynsalmi
ViestiKirjoittanut JoKe93 » 28.6.2011 22:23
Synonyymi kirjoitti:Nyt yritätte keksiä että mistä johtuu huono käynnistyvyys kylmänä? Työntämällä lähtee kyllä kylmänä mutta polkemalla ei. Kun koneen saa käyntiin ja antaa lämmitä pari minuuttia niin lähtee polkemalla ekasta käyntiin.
Suht pitkän vastauksen kirjoitin ja kaikki katosi esikatselu napista :seko: Jäi vissiin otsikko kirjottamatta....
No, kato tulpan kärkiväli rakotulkilla niin, että se on 0,6-0,7mm. Helposti tulee kolhastua uutta tulpaa ja väli menee perseilleen.
Vaiha NGK:n vesitiivis tulpanhattu, jos vaikka nykysessä hatussa tai sen kontakteissa ois jotain vikaa.
Venttiilit ootkin jo vissiin säätäny. Sitten. Arvioi moottorin puristuksia, että esim vuotasko venttiilit vai oisko taas männänrenkaat palasina. Jos käytät kantta irti niin voit testata jollakin-muulla-nesteellä-kuin-vedellä-aineella paremmin onko venttiileissä vuotoa (rypsiöljyä :lol: imukanavaan ja kato tuleeko läpi. Jossain minuutissa se venttiili alkaaki sitten kostua, eli silloin ei vuoda)
Aja vartti täyskaasulla, ota tulppa irti heti ja vertaa linkitetyn sivun tulppiin. Mikä vastais lähimmäksi?
http://www.ooracing.com/tuningTips.htm
Tarkista kaasarista imuläppäsydeemi. Siitä voi jousi kuolla tai jotenkin muuten kusta niin kylmänä on vaikeempi saada käymään (Varsinkin jos on laiha seos, ks se tulpan väri).
Kraken
Solifer Supermoto
ViestiKirjoittanut Kraken » 30.6.2011 15:50
Olen hankkimassa suurempaa suutinta Solifer Supermotooni. Kuri on lähes tulkoon kokonaan porattu pois. Nyt on vain ollut epäselvää, että mikä suutin sopisi. Ostin aiemmin Keihinin 75 kokoa olevan suuttimen, jossa 4mm kierre, mutta ei sopinut kiinni. Kaasuttimeni on se vakio Deni PZ ja vakiona on suutin kokoa 65.
Nyt harkitsen siis ostavani tämän suuttimen: https://sparewheel.fi/product_info.php/products_id/2851
Onko kyseinen suutin sopiva? Mitä kokoa suosittelette? 72 vai 74?
JoKe93
Hyrynsalmi
ViestiKirjoittanut JoKe93 » 30.6.2011 22:25
Kraken kirjoitti:Olen hankkimassa suurempaa suutinta Solifer Supermotooni. Kuri on lähes tulkoon kokonaan porattu pois. Nyt on vain ollut epäselvää, että mikä suutin sopisi. Ostin aiemmin Keihinin 75 kokoa olevan suuttimen, jossa 4mm kierre, mutta ei sopinut kiinni. Kaasuttimeni on se vakio Deni PZ ja vakiona on suutin kokoa 65.
72 tai 74. Yksilöllistä, ite otin koko kurin pois ja 74:lla tuntu vetävän parhaiten ja huiputkin kahteen suuntaan oli jopa +1,5 km/h enemmän :lol: kuin 70 suuttimella. 78 oli sit liian suuri. En tiiä sit mitä pyörteitä se kurin kolo aiheuttaa. 72 suosittelen.
Toi sparewheelin suutin passaa. Keihinin 4mm kierteellä olevien suuttimien pitäs passata, mutta keihineitäkin on montaa mallia... esim monkeyn suutin ei passaa (minun täytyy tarkistaa tämä väite....)
Jameson
Tunturi Break -85, Yamaha DT50R -06
ViestiKirjoittanut Jameson » 8.7.2011 18:02
Jameson kirjoitti:Osaisko kukaan arvioida paljon mun Solifer Supermoto 09 kulkee, koska mittari välkkyy aivan sikana.
"Virit"
-Imukaulan kurit poies
-Powerfilter
-15/62 Välit
Vastauksia? vai kulkeeko sen 55km/h?
Soliferrrkuski
ViestiKirjoittanut Soliferrrkuski » 11.7.2011 20:35
Elikkäs mulla on tommone solifer supermoto 09' vuosimallia ja haluisin että se kulkisi kovempaa kun nytten on huiput 50 km/h. ulkonäköö on tullu paranneltuu mut ne tehot pitäs viel saaha :) teharia en viitsis ostaa. josko tommoisee niitä saa..
MB93
Honda FT500
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut MB93 » 11.7.2011 21:39
Onko kurit napattu jo pois? Jos on niin suoraan vaikka 72cc, tulee sitä tehua ja vääntöä, että pääsee ylämäkeenkin vähän kovempaa.
