MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Tähän mennessä kaikissa kiinanmopoissa joiden kanssa mä olen pelannu ja jotka on ollu mankikoneella, on ollu kuristus imukaulassa. Siellä on joko holkit mitkä lähtee naputtelemalla tai poraamalla, tai sitten ihan semmoinen kuristuslevy, jossa on noin 8-10mm reikä. Luistin liikettä on voitu kanssa estää, se kuri on joko kaasarissa tai kaasukahvassa. Putki kuristaa aina jonkun verran, mutta ei sen tyhjennyksellä taida saada noilla muilla vireillä edes persdynolla lisää tehoa. Ja ilmanputsarin vaihdolla saa vähän paremman kaasuunvastaavuuden sekä vääntöä, mutta äänet moninkertaistuu vakioon verrattuna.
Maazza
- Masai DB
- Pori
Noh saa nähdä mitä aika tuo
Juttelin yhden kanssa niin sanoi että hänen bullet kulki vähän yli 60 uutena ja vakiona..
Maazza
- Masai DB
- Pori
Onkos ketään ottanut Bulletista DB Killerit irti ? Onko tullut paljonkin paremmat äänet ja kovemmat ? Kuuleko kaukaakin tun tulee ?
Sandeels
- KTM EXC 125 -05, ex HVA WR 125
- Helsinki
- 12.12.2010 20:30
Noo ääntä lähtee aivan riittävästi, ite pistin kyllä takasin ku tuli ihmiset aika nopeesti valittaa...
Maazza
- Masai DB
- Pori
Sandeels kirjoitti:Noo ääntä lähtee aivan riittävästi, ite pistin kyllä takasin ku tuli ihmiset aika nopeesti valittaa...
Ihan sama mulle. Valittakoot kunhan ääntä lähtee
Mitäs sulla kulki bullet vakiona ? Kun olen kuullut monia tarinoita
Yhdellä meni vakiona 60 toisella 50 ja jollain tasa 45 sit taas jollain joku 50-55.
Bulletti123
- Suzuki DR-Z 400, Derbi Senda 125
- Liperi
- 16.4.2011 20:31
Juu ite ostin bulletin vuos sitten, kulki 55. Siinä oli se kaasu kuri, otin pois sen kulki reilu 70. Sitten vaihdettiin pienenpää eturattaaseen ja kulki n. 65. Tuossa toissa päivänä rupesin katsomaan kuristuksia avasin molemmat silencerit silellä sisällä oli metalli paska jonka ympärillä oli verkko, otin pois. Seurauksena paremmat äänet.
Sitten avasin imukaulan ja ihme ja kyllä siellä ei ollu mitään kuristuksia! Vaikka muut sitä niin väittää että olisi. Sitten ilmanputsaria tutkimaan, koppa jossa oli 5 pikkurilliä pienenpää reikää eli hittoon samantien koko koppa ja heti paremmin sai ilmaa.
Seuraavana päivänä otin irti katalysaattorin kävin testi ajolla, äänet muuttu radikaalisesti.
Ja kulki enää hikiseen 56 ja kiihty laiskemmin. Miten tämä on mahdollista??
Siis vaikutti heti kulkemiseen kun otti katalysaattrin pois...
Maazza
- Masai DB
- Pori
Saako muuten sen db killerin ihan pihdeillä irti vai tarviiko koko änkkä/änkät avata ? Bulletissa siis ja siinähän on tuplaputket
Bulletti123
- Liperi
- 16.4.2011 20:31
Itellä ei ainakaan ole mitää dp killeriä siinä putken päässä..
Tarkotatko putken sisällä?
Maazza
- Masai DB
- Pori
Joo siis siellähän pitäisi olla toinen pieni putki sisällä ? Masaissahan on se pilli putken päässä mutta derbeissä ym ni niissä on siellä sisällä toinen putki joka pitäisi lähteä pihdeillä..
Bulletti123
- Liperi
- 16.4.2011 20:31
Hmm... Ite otin ne pitkät pultit pois ja lähtee se putken päällinen pois siinä on noin 10 sentin metalli putki jonka ympärillä verkkoa leikkasin piheillä ja rälläkällä pois.
Tietääkö kukkaan että käviskö 72 pytty, mankiin tarkotettu tuohon bullettiin kun ei väännä juuri mitään..
Maazza
- Masai DB
- Pori
Minun mielestäni putken sisällä on pieni putki kanssa jonka saisi pihdeillä pois. Mutta saa nähdä kun ei ole vielä mopoa.. Saan bulletin kesäkuussa.
Maazza
- Masai DB
- Pori
Nyt tulee aika "noob" kysymys
Aion sitten kun saan bulletin laittaa
http://www.wandamotor.fi/product_info.p ... ts_id=2774 tuon mutta mitkä vilkut tuohon menee ? Kai tossa on reiät vilkuille ? Meneekö nämä ?
http://www.wandamotor.fi/product_info.p ... ts_id=2332
Bulletti123
- Liperi
- 16.4.2011 20:31
Käyn kahtelemassa huomenna noita vilkkuja sulle:)
Että käykö ne.
veikkaappa
- Beta RR 125 LC, ex Masai DB 50
- 22.8.2009 22:04
Vooeeeee helevetin perse!! Ketjujen puoleisesta ketjunkiristäjän pultista katkes 5cm takahaarukan sisälle! Jotai vinkkejä miten vois yrittää saada sitä pois? Ja muuten voisko toi takavanne jotenki siirtyä ajossa eteenpäi ku ei oo se pultti siinä estämässä? Pistin kyl aika kireelle akselin kiinni että ei luulis siirtyvän..?
Bulletti123
- Liperi
- 16.4.2011 20:31
Jaa a en kyllä osaa vastata tohon. Tänää kun kävin ajamassa nii kone vaa bööäs...... en tiedä että saako se nyt liikaa ilmaa vai mikä on...
