Raebaum
- Orion RX50 '09, Kawasaki KX85
- 21.2.2013 12:24
http://www.moposoppi.fi/fi/Honda+Monkey ... fset=startEli käykö tommonen setti nyt kinroadiin? Orioniin taitaa käydä samat niin lätkäsin tilaukseen. Sääli ettei muiden mopojen takarattaita saa sopii helposti, alkuperäne maksaa suolaset 30€
kinroad 88
- 15.7.2013 13:25
MORO!OLISIKO JOLLAIN ANTAA NEUVOJA KINROAD XT CDI BOKSILLE TULEVIEN JOHTOJEN JÄRJESTYKSESTÄ(VARASTETTU BOKSI LIITTIMINEEN)?VÄREINÄ ON SINIVALKOINEN,MUSTAVALKOINEN,VIHREÄ,MUSTAKELTAINEN JA MUSTAPUNAINEN...
Divine Lover
- Kinroad Windbell 2007, 82cc isovena, A9 nokka..
tallirotta kirjoitti:okei nyt ois pähkinä purtavaksi eli kysympä et minkä tuumanen on vanne leveydeltään kinroad windbellis (tai mis vaa kiinalaises skootteris) .
ja et passaako mistään muusta vehkeestä vanteet noihin kiinan skoottereihin.
Kiinnostaisi itseäkin vanneprojektit näihin "kiinanihmeisiin". 10" kun saisi vaihdettua 12"..esim..
Whiteington
- Kinroad Prince XT50Q 49cc/110cc
Onkos kukaan lähtenyt vaihtamaan pakoputkea Kinroad Princeensä, ja jos niin teitkö itse/löysitkö sopivan? Itse metsästänyt sopivaa tuohon mopediin mutta ei tunnu löytyvän.
0458062922
- 16.10.2013 20:47
Tietäskö joku missä kinroad prinsessassa on kuristus putkessa alkukäyrässä jos joku tietää hyvän paikan mistä saa viriosia kyseiseen mopoon niin tänne kiitos
Whiteington
0458062922 kirjoitti:Tietäskö joku missä kinroad prinsessassa on kuristus putkessa alkukäyrässä jos joku tietää hyvän paikan mistä saa viriosia kyseiseen mopoon niin tänne kiitos
Siitä lähtee ainakin se "hukkaputki" heti alkukäyrästä, kannattaa sahata pois ja hitsata umpeen niin puristaa jo tuntuvasti paremmin.
Joku1313
Vuosimallin 2005 tai 2006 Kinroad XT50Q, se sellainen chopperimainen mitä kai Prince'ksikin kutsutaan ja tankissa lukee Street. Tietääkö kukaan mikä on bensahanan kierre?
Koitin mitata siitä hanan yläpuolelta sitä jäljellä olevaa kierrettä ja minusta se oli jotain 13,5 (huono näkö). Mutta brittisivusto joka myy noihin osia, myy ainakin XT50Q malliin hanaa 15mm kierteellä.
Tytär haluaisi mopon käyttöönsä pikimmiten, mutten millään ehdi huomenna töistä, ensin purkaan hanaa pois ja sitten vasta ostamaan uutta. Jos joku tietää, pliis auttakaa saamaan tytär onnelliseksi jo huomenna, tai siis itseasiassa tänään kun tuo kello näyttää vierähtäneen jo huomisen puolelle.
(Tytär sai korttinsa tänään, tai siis oikeammin eilen ja ongelmat huomattiin vasta ekalla ajokerralla)
Joku1313
M14 se on ja mitä ilmeisemmin M14x1 Monkeyn hana sopi siihen.
Mutta jos joku törmää samaan ongelmaan, niin Monkey:ssä on ilmeisesti ollut myös M14x1.5 kierteellä olevia hanoja, jotka ei sitten sovi. Ja tuohon choppermallin Kinroadiin on ilmeisesti myöhemmässä vaiheessa vaihdettu M15 kierre ja aiemmissa malleissa se on tuo M14
TeemMikk9039
- 12.7.2014 16:29
Vaihdoin 72cc pytyn kinkkuun ja nyt ei enään käynnisty. Moottorista kuuluu "vinkumista " kun yrittää polkea käyntiin. Missä vika?
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
Menikö mäntä sylinteriin vaivoitta, vai täytyikö käyttää kohtuuttomasti voimaa? Kuulostaa kyllä vähän asennusvirheeltä, suosittelen avaamaan sen pytyn ja kattomaan mikä meni vikaan.
TeemMikk9039
- 12.7.2014 16:29
hessuhopotin kirjoitti:Menikö mäntä sylinteriin vaivoitta, vai täytyikö käyttää kohtuuttomasti voimaa? Kuulostaa kyllä vähän asennusvirheeltä, suosittelen avaamaan sen pytyn ja kattomaan mikä meni vikaan.
Juu ei tarvinnu paljoa voimaa käyttää ja muutaman kerran oon avannu pytyn ja kattonu sinne mutta en millään keksi että mikä ois menny vikaan.
Oli ensimmäinen kerta kun asensin sylinterin joten hyvin mahdollista että ois joku kohta kusassu asennuksessa muttaku en keksi että mikä.
TeemMikk9039
- 12.7.2014 16:29
Voisko olla nokan ajoitus pielessä kinkussa kun ei starttaa?
TeemMikk9039
- 12.7.2014 16:29
No nyt ois uus ropleema kinkussa
Eli käynnistyy hyvin ekalla polkasulla mutta moottori nakuttaa hirveästi.
Osaisko joku jelpata?
Peeveus
- Espoo
- 29.3.2014 13:48
Venttiilisäädöt, jos ei auta niin katso onko nokkaketju ja rattaat oikein
Arnes
Tuoreena customoidun Princen omistajana olen ihmetellyt tuota takaratasta, mikä ihmeen systeemi tuo oikein on? Ratas kumeineen tuppaa luistamaan vanteen keskiöstä kunnes toppaa lukkorenkaaseen, kuuluuko se näin olla? Voiko sitä jotenkin korjata vai tarviiko ostaa koko vanne, ja mistähän tuollaisen vanteen löytää?Tämmöisiä ensivaiheessa, lisää kysymyksiä varmaan vielä tulee
