Naikou94
- HM Derapage Basic
- 30.12.2009 22:24
Juissade kirjoitti:Edelleen kiinnostaisi, että mistä löytäisi lukollisia tankinkorkkeja ? Ankea jättää koulun pihaan. Ja sitten, miten "rattilukko" toimii tässä mallissa
Kaikkiapäin olen sitä yrittänyt renkslata mutta ei kun ei.
en tiedä mistä lukollisia saa mutta rattilukko toimii kun kääntää tangon vasempaan (rengas osoittaa vasemmalle) ja työnnät avaimen rattilukkoon käännät eteenpäin? ja painat avaimen pohjaan jolloin lukko menee paikoilleen ja tanko ei pääse liikkumaan paljoa. Toivottavasti auttoi tämä sekava selitys
Juissade
- HM CRM50 &125rm -86
- Orimattila
- 9.12.2007 14:25
Jees, sehän toimi!
Mikäs suutin näis on vakiona?
Hallitus on puhunut.
aape26
- 31.7.2011 18:32
Juissade
- Orimattila
- 9.12.2007 14:25
Kuinka pahaa ääntä tyhjätty vakioputki pitää, ois tarkotus vähä piristää ku saa ton sisäänajon finiittoo? Ja puhukaa ny herranjumala muutki ihmiset, en mä tääl viitti koko aja kysellä
Naikou94
- HM Derapage Basic
- 30.12.2009 22:24
Juissade kirjoitti:Kuinka pahaa ääntä tyhjätty vakioputki pitää, ois tarkotus vähä piristää ku saa ton sisäänajon finiittoo? Ja puhukaa ny herranjumala muutki ihmiset, en mä tääl viitti koko aja kysellä
Oletko lukenut foorumin läpi, alussa puhutaan putkesta ja sen äänitasosta verrattuna LeoVinceen tjsp. Kyllähän se pitää rutkasti enemmän ääntä ainakin tyhjäkäynnillä kun verrataan silloin kun on kuristus paikoillaan. Alakierroksinen putki tyhjänä, kulkee sen juuri päälle 65 koska sen verran pienehkö eturatas 10.
Taistelu-Lexa
- HM Derapage RR -09
- 26.7.2011 17:40
Voisiko joku ystävällisesti kertoa, kuinka pystyy nopeusmittarin muuttamaan maileista kilometreiksi? Eli mittari näyttää tällä hetkellä nopeuden maileina, kilometreiksi pitäisi muuttaa.
Saattaa ärsyttää silmiä. (pippurisumutteen käyttöohje)
Naikou94
- HM Derapage Basic
- 30.12.2009 22:24
Taistelu-Lexa kirjoitti:Voisiko joku ystävällisesti kertoa, kuinka pystyy nopeusmittarin muuttamaan maileista kilometreiksi? Eli mittari näyttää tällä hetkellä nopeuden maileina, kilometreiksi pitäisi muuttaa.
Vie takaisin Ostopaikkaan jos ostit uutena, jos ei niin maahantuojalta saa varmasti uuden.
Minun vikkini vain tähän
Juissade
- Orimattila
- 9.12.2007 14:25
Mikäs suutin ois paras jos rälläköis ton katalysaattorin poies? vai tarviiko ees suutinta vaihtaa/mitään vaikutusta mihinkään sen irroituksella? Teoriassa kyllä? Tuntuu noita poliiseja riittävän ni ei viittis ihan tyhjäks tota putkee vetästä..
vilsuqq
Minkäs kokosta suutinta suosittelisitte kokonaa tyhjän putkenkaa?
aape26
- 31.7.2011 18:32
tyhjällä putkella vähintää 102
Naikou94
- HM Derapage Basic
- 30.12.2009 22:24
Juissade kirjoitti:Mikäs suutin ois paras jos rälläköis ton katalysaattorin poies? vai tarviiko ees suutinta vaihtaa/mitään vaikutusta mihinkään sen irroituksella? Teoriassa kyllä? Tuntuu noita poliiseja riittävän ni ei viittis ihan tyhjäks tota putkee vetästä..
kyllähän suutinta tarvii vaihtaa sillä vakiona 88 mikä ei riitä, joku 102+ itellä on 105 mikä toimii vallan mainiosti täysin tyhjällä putkella. Ei se Kuristuksen pois oton jälkeen kulje vakio väleillä noin. 65 +-3km ?
Vaikka mittari näyttää 72km/h 65nopeudessa.
Juissade
- Orimattila
- 9.12.2007 14:25
Täl kyläl tuntuu noi kilvet lähtevän vähä turhankin naurettavista nopeuksista
56 ja 58 tutkaan
Onko koneelle kuinka terveelliset välit 10-65, kurittomal putkel. tollon varmaa menis jonkun +60 ?
P3lt0n3n
- KTM EXC 125 -10
- Kokemäki
- 17.6.2009 23:03
Ei se kone niistä jatkuvista korkeista kierroksista tykkää mutta ittellä kestäny nää 6000 km
Naikou94
- HM Derapage Basic
- 30.12.2009 22:24
Juissade kirjoitti:Täl kyläl tuntuu noi kilvet lähtevän vähä turhankin naurettavista nopeuksista
56 ja 58 tutkaan
Rajahan on 55km/h jonka jälkeen poliisi saattaa viedä kilvet. ei se ole ku noin.70€ ehkä vähemmän ehkä enemmän niin saa takaisin kilpiin.
Lain puolesta poliisit voivat viedä kilvet, jos mopo kulkee lujempaa kuin 45km/h. Se siitä naurettavuudesta. Kannattaa jättää virittämättä jos noin sylettää.
