Henemoi
- peugeot xps 06 sm.kawasaki kmx125R
- jkl
- 11.7.2011 12:13
onko tälläne ts hyvä mopo keulimiseen ?
tude
- Möin pois.
yammu97 kirjoitti:onko tälläne ts hyvä mopo keulimiseen ?
On jos osaat, ei jos et.
Rock'n ROLL
tessu94
Itellä oli mopoaikoina suzuki ts. Siinä oli se joku kovakrominen? 70cc pytty. Yläkierros tehari joka löyty ulkomailta. Sitten siinä oli muistaakseni 22mm mikuni. Minkäälaista imukaulaa(?) ei siihen löytynyt, joten se hitsailtiin alumiinisestä imukaulasta ammattilaisella. Tuon kaasari+imukaula setin vakio ilmanputsari oli aika ahtaalla, joten se letku meni hieman mutkalle
. Tasasella jäi huutamaan 75km/h gepsiin, alamäkeen huus 85km/h. Rattaita ei oikein löydetty. Öljy unohtu yhellä ajolla jolloin mäntäjumitti, ja ei kulkenut sen jälkeen kuin +50km/h...
Nyt ajattelin jos laittais takas vakiokaasarin, teharin ja 50cc pytyn..
jeze123
Oisko kellään myydä kytkin koppaa +sitä kytkimen työntotankoa?
jeze123
* tarkoitin magneetonkoppaa ja kytkimen työntötankoa
tessu94
tessu94 kirjoitti:Itellä oli mopoaikoina suzuki ts. Siinä oli se joku kovakrominen? 70cc pytty. Yläkierros tehari joka löyty ulkomailta. Sitten siinä oli muistaakseni 22mm mikuni. Minkäälaista imukaulaa(?) ei siihen löytynyt, joten se hitsailtiin alumiinisestä imukaulasta ammattilaisella. Tuon kaasari+imukaula setin vakio ilmanputsari oli aika ahtaalla, joten se letku meni hieman mutkalle
Kiinnostais taas laittaa tessu kuntoon. Edellinen pytty meni piloille koska ajettu ilman öljyä
. Mistäs sais tuohon äkäsen 70cc pytyn ja paremmat välit. Tietääkseni oli aina vakiot välit, eikä välit riittäny
. Miten ton sais sitten kulkemaan jotain 80-100km/h kevyesti? Tehoa ainakin pitäis riittää??
Samalla kysyn miten sen sais kulkemaan n,60 väleillä, mutta keulisi kun ottaa piikkiä, rattaita en löydä.
[peltsi
- Ex. Suzuki TS 50 XK nyk. Suzuki PV-97 ja Suzuki PV-92
- KMaa
Japanilainen se olla pitää.
PV-Foorumi
jeze123
onko kellään 70cc importia? kertokaapa kannattaako ostaa ?
tude
- Möin pois.
jeze123 kirjoitti:onko kellään 70cc importia? kertokaapa kannattaako ostaa ?
EI sen parempaa pyttyy ookkaan.
Rock'n ROLL
Vellu^
- Nyk. Yamaha DT 50R -09 | EX. Rieju MRX -07 Suzuki TS 50 XK -99
- Iitti
- 16.9.2008 16:10
Mitäs tessulle pitäisi tehdä että saisi kunnolla kierroksia, kun nyt ei ota kuin max 8000...
möpö123
- suzuki ts 50xk
Ostaa multa putki
jeze123
Ostakaa Metrakit Muffler!! Alkukäyrä muokattu tessuun sopivaksi. Todella vähän käytetty, ei karstoittunut pahasti. Hp. 45€ löytyy myös vakio ilmanputsari, mittaristo, tankin sivukatteet (kiinnikkeet hajonneet) ja löytyy myös tuoreöljyvoitelusäiliö. Ottakaa yhteyttä jos kiinnostaa ostaa jotain
ArZa
- suzuki ts 50 xk -00
- Kemijärvi
- 29.8.2009 12:29
Morot! Tessu alko yhtäkkiä vuotaa vaihteistoöljyjä pihalle, missä vika?
Onko kokemuksia?
tude
- Möin pois.
Tsekkaappa iha ekana se öljyjentyhjennysruuvi ja jos ei oo siinä nii lohkojen tai kytkinkopan tiiviste..
Rock'n ROLL
judetskin
- Gas Gas ec50 rookie 2005
Minkäslaisii tehareit on tessuu saatavil ja minkäkokone on vakio suutin?
