Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Humpparaakki kirjoitti:Slerpa_ kirjoitti:Tai sitten hankit sen ulosvetäjän, ja vedät sillä sen pois, ja käytät sitä ulosvetäjää myös shimmauksessa.
Täältä myös ääni ulosvetäjän hankkimiselle, kooleja kun joutuu suurella todennäköisyydellä irroittelemaan useampaan otteeseen shimmauksen yhteydessä.
Anteeksi pikku tietämättömyyteni, mutta mitä tuo shimmaus meinaa? Tiedän kyllä että jotain prikkojen kanssa leikkimistä, mutta hoituuko ihan kotioloissa ja missä sitä tarvitaan? Nyt kun osia katselen niin minun uusi laakeri on ihan erilainen kuin vanha. Tai siis samanlaiset laakerit ne ovat, mutta noista uusissa laakereissa on matalampi tuo keskirinkula. Vanhassa se on tämännäköinen
http://aijaa.com/v.php?i=005638858114.jpg Oletan että tuo ura on syntynyt pallojen pyöerimisestä?
_otou_
- Roxi, Detsi ja Tiikeri ;P
- Somero
- 16.5.2010 21:38
Reetuhai2 kirjoitti:Kyllä saat tehoo lisää. Ja varmasti tulee pelittää hyvin 16mm lorton kanssa.
Tietoo kovin menis 13-42 tai 14-42 väleil? Vai oisko esim. 14-40 välit hyvät jos hakee nopeutta?
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Shimmausta tulee tehdä tollasten säädettävien laakerivälysten kanssa, ja sillä juuri säädetään se laakerivälys. Shimauksen voit tehdä kotioloissa, ja tartten siihen 0,1mm shimmiprikkoja, ja ulosvetäjän.
Eli latelet niitä prikkoja sinne väliin niin kauan että kampura ei ole väljä, vaan pyörii siinä lohkoissa silleen mukavasti. Muista laittaa tiiviste lohkojen väliin kun sitä hommaa teet.
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Eli ostan niitä shimmaus prikkoja, paan niitä aluks vaikkapa yhden laakerin sisäkoolin alle, lyön koneen kasaan ja kokeilen välystä ja jos on paljo sivuttaisvälystä niin paan lisää prikkoja? Tuossa ei nyt näytä olevan prikkoja ollenkaan, mutta tehdäänkö tämä sentakia koska tuo vanha sisäkooli on erilainen (korkeampi)?
Humpparaakki
- 10.3.2011 13:31
Onkimato kirjoitti:Eli ostan niitä shimmaus prikkoja, paan niitä aluks vaikkapa yhden laakerin sisäkoolin alle, lyön koneen kasaan ja kokeilen välystä ja jos on paljo sivuttaisvälystä niin paan lisää prikkoja? Tuossa ei nyt näytä olevan prikkoja ollenkaan, mutta tehdäänkö tämä sentakia koska tuo vanha sisäkooli on erilainen (korkeampi)?
Jotakuinkin noin. Tuo tehdään sen takia, että nuo purettavat laakerit eivät asetu automaattisesti oikealle välykselle.
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Netistä pikaisesti selattuani en noita prikkoja löytynyt eli mistähän saa? Vai lyönkö normi prikkoja väliin joita vähän modaan? Kutakuinkin tuon laakerin sisäkoolin kokoisia prikkoja siis?
Humpparaakki
- 10.3.2011 13:31
Onkimato kirjoitti:Netistä pikaisesti selattuani en noita prikkoja löytynyt eli mistähän saa? Vai lyönkö normi prikkoja väliin joita vähän modaan? Kutakuinkin tuon laakerin sisäkoolin kokoisia prikkoja siis?
Noita saa ainakin laakerikaupoista kaikenpaksuisina ja eiköhän noita saa esim. Voimakoneeltakin jos nettikauppaa haluaa käyttää. Eivät ole kalliita. Normaaliprikat toki kävisivät nekin, mutta ovat tähän hommaan aivan liian paksuja.
bultti_
- suzuki s1 -91 (EX), suzuki pv -97 (EX) ja pappis -7?
- joensuu
- 25.8.2009 21:26
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Ohho. Okei, ehkä minä taidan hakea prikan jostain laakerikaupasta. Kunhan vaan ensiksi saisin sen vedettyä pois. Oliskohan biltemassa tollasta ulosvedintä? Netikaupasta kun katselin pikaisesti niin näytti jotain ulosvetimiä olevan vähän päälle 20e hintaan, mutta olivat niin monimutkaisennäköisiä härveleitä että en edes tajunnut miten toimivat.
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Mikä vika siinä Scatterin ulosvetäjässä on? Mikset sitä nyt voi ostaa??
Ja muista niitä prikkaja ostaessasi mainita sen paksuudeksi se 0,1mm.
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Scatterilla hinta loistavat 35euroa. Siihenhintaan saisi jo teetettyä koneistamolla työkalun ja itse työvaiheen. Voisin kyllä kokeilla tehdä tollasta ulosvedintä kun joku jo mainitsikin eli putken sisään pari mutteria, niiden läpi jengatappi ja laakerin päähän kolme mutteria/ruuvia putken sisään jotka kiinnittyvät laakerin kooliin.
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Saat 35 eurolla värkin, joka toimii 100% varmasti (jos mitat samat mitä puchin kampurassa), ja saat sillä säädettyä ne laakerivälykset kohdilleen. Se on se helpoin ja nopein tapa hoitaa homma.
Tietysti voit tehdä omavalmisteen ja hankkia raaka-aineet, tai alkaa mitottamaan itse omaa ulosvedintä, jonka sitten teetät siellä koneistamossa. Mielestäni on paljon helpompi hankkia tuolta scatterista varmuudella toimiva ulosvetäjä, jota ei kummiskaan tartte kun kerran elämässä ostaa, joten ei se hintakaan niin kamala ole loppujen lopuksi.
Ihan sama kuitenkin minulle mitä teet. Jos tykkäät väkertelystä, ja sinulla on työkalut ja materiaalit siinä, niin mikäs siinä vaikka itse tekisit tollasen. Kuitenkin epäilen hiukan sitä ,että koneistamolla olisi noin halpaa teettää se ulosvetäjä.
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
No tuo nyt oli lähinnä vertauskuva mitäkaikkea muuta tuolla 35eurolla saisi
Noh, olimiten oli kait se sitten on sellainen hankittava jos ei muuta vaihtoehtoa löydy. Eniten kyllä huolestuttaa tuo että miten saan ne laakerit ja osat sopimaan. Ei ole mitään tietoa paljonko niitä prikkoja sinne kannattaisi nakata väliin aluksi. Meneekö niitä kaksi vai kymmenen? Vähän tiedän että montako niitä kannattaa ostaa.
Jahas, isukki toi sitten tommosen kotiin:
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... yhmaid=134 Eli saako tolla sen laakerin sisäkoolin irti? Ennen kun avaan paketin niin olisi kiva tietää.
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
SInulla sew työkalu on. Koita sillä. Tuon BIlteman kuvan perusteella ajattelisin että ei saa, kun kuvassa ei ole muuta kun joku putki ja kaksi pulttia...
Ei sitä tietoa ole kellään. Älä laita yhtään, ja katto millanen se on, ja lisäile tarpeen mukaan.
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Juu, tällaisen tarvitsen siihen työkaluun vielä kaveriksi
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... yhmaid=134Eli tuo on se jonka väliin tuo laakerikooli kiristetään ja tuolla ulosvetimellä kiskotaan ulos.
