Onkimato
- 23.5.2011 17:29
häkkine kirjoitti:Mitä änkkää suosittelette Riejuun jos haluaa mahdollisimman hiljaiset äänet, ilman tehon menetystä. MRTeen vakioänkästä ilmeisesti villat joko palanu tai sitten ovat aivan märät, äänet sitten sen mukaiset...
uuden äänenvaimentimen osto olisi edessä.
On muuten Rieju aika kova viemään bensaa, 80km/5litraa 98 bensaa.Onko aivan normaalia?
Edit. Ja mielellään e-hyväksytty putki.
Ei kyllä kuulosta normilta kulutukselta. Paa vaikka drd änkkä, ihan komeitakin ovat. Itselläni kuriton MRT imasi tankin tyhjäksi noin 140km matkalla.
Gogge
- Beta RR50 Motard Track -11
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Metran änkkä on myös aika huippu. Vuotaako bensaa jostain?
riemuu||
- Suziki pv 80cc & Rieju mrt -10
vitun hyvää kesälomaa vaa kaikille ku 9 astetta ja sataa -.- ei tee mieli ajaa tommosessa paskakelillä
mut se ois sit vaa hana irti ku sekää ei toimi kunnolla -.--.-
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Jos joku aikoo laittaa rajottimen europaan niin ryöstäjä isketään punaseen johtoon.
R3VO
- -11 Rieju MRT -92 PV projekti
- 10.4.2011 19:50
Nonni, nyt on kuria karsittu siihen ~11 milliseks ja teho ero on ku yö ja päivä. Nyt jaksaa kiertääkin kone kunnolla, kiihtyy iha älyttömän hyvin ja itellä kulki suoralla ~53
Niin äänetki parani pikkasen
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Oliskohan kampikammio ihan täynnä bensaa? Kokeile polkea ilman tulppaa ja putkea.
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Noniin, hyvä että tuli kuntoon.
heka96
- Suzuki s1, rieju mrt, Tunturi pappa
- Lieksa
- 19.4.2012 19:35
240turbo kirjoitti:Jos joku aikoo laittaa rajottimen europaan niin ryöstäjä isketään punaseen johtoon.
no VOI PERSKULES!
Olin jo heittämässä vesi lintua rajottimella kun laitoin puna-valkeaan johtoon rajottimen kiitos tästä
niin ja käykö tämä
http://www.gearparts24.de/tachometer-db ... a4391.htmlmrteehen ku tuo vakio mittarin johto oli ihme perseilyä katkes ja otti runkoon heti katkettuaan...
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Kait sen siihen jotenkin saa käymään kun osaa vaan johot laittaa oikein. Ulkoisestihan tuo on ihan sama
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Jep, tuo KOSO on vain hieman monipuolisempi.
R3VO
- 10.4.2011 19:50
saakohan tossa kosossa bensatankin valon toimimaan rikkomatta bensatankkia?
Gogge
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Miksei? Jos vaan bensatankista anturi löytyy..
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Pointtihan on varmaan siinä ettei riejussa ole bensavaloa. Eikös ne anturit ole yleensä pohjassa? Sinne reikä, siihen jengat, tiiviste väliin ja anturi kiinni. Lopuksi vielä vähän sikakittiä tilkitsemään niin eiköhän pidä!
Gogge
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Ei ole ihan pohjassa, silloinhan se alkaisi valo palamaan kun bensa loppu, ja siitä nyt ei paljoa hyötyä ole, huomaa sen muutenkin jos bensa loppuu. Sillein että alkaa palamaan kun vaikka on litra enää bensaa pohjalla.
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Mihin tarvii bensavaloa jos mopossa on bensahana? Voihan sen tietty laittaa sillei että 0,5l jälellä niin sitten syttys, olis vähän ku viimene varotus.
