pellu
- Jincheng monkey
- 29.3.2013 20:20
Nyt tarttis nopeesti apua. Meni siis derbin pytystä kierteet, ettei saa putkea enää kiinni. Käänsin sinne sitten 8mm kierteet ja pulteilla kiinni, mutta nyt putki ei ole ihan kohillaan ja pääsee vuotamaan. Millä helvetillä mä saan 6mm kierteet ja pultit jotka kestää siellä? Tai voiko olla 8mm pulteilla, mutta saa silti kohilleen..?
Ride one day, fix two
Kortti [x], kilvet [x], pysäytetty [x], sakot [ ], kuumotus [x],
Tuppuman
- MBK Nitro
- 10.3.2011 23:29
pellu kirjoitti:Nyt tarttis nopeesti apua. Meni siis derbin pytystä kierteet, ettei saa putkea enää kiinni. Käänsin sinne sitten 8mm kierteet ja pulteilla kiinni, mutta nyt putki ei ole ihan kohillaan ja pääsee vuotamaan. Millä helvetillä mä saan 6mm kierteet ja pultit jotka kestää siellä? Tai voiko olla 8mm pulteilla, mutta saa silti kohilleen..?
Helpoin tapa varmaankin on viilata laipan sitä reikää sen verran siihen suuntaan mistä ahdistaa, mutta jos se reikä on liikaa vinossa ja sulla on valurautapytty niin joku näppärä
joka myös osaa hitsaa sen nykyisen kolon umpeen. Tämän jälkeen lyöt putken paikoilleen siitä ehjästä kierteestä ja sitten poraat uuden reiän laipan reiän läpi, täten saat reiän oikealle kohdalle. Alumiinipytyllä varmaankin itse hakisin kaupasta irtokierteitä
saa biltemasta ainakin ja poraisin uuden vielä isomman reiän ja tällä kertaa oikealle kohdalle ja ruuvaisin irtokierteen sitten siihen ja muista laittaa ainakin kilo kierreliimaa väliin että pysyy. Pulttikoolla ei ole mitään väliä, mitä isompi nii sitä paremminhan se kestää..
Tuppuman
- MBK Nitro
- 10.3.2011 23:29
Superwalzu kirjoitti:Moro moro. Huomasin tänää et Derbistäni vuotaa alakannen tiiviste, mitä aiheuttaa? Saattaisiko se olla ongelman ratkaisu siihen, että kun ajaa pitkää pätkää mopolla ni alkaa savuttaan tosi paljon? Myös kaasarin imukaula vuotaa jäähyvettä siitä kumista vähän ku on halkeillu. Kiitos etukäteen!
Se tiivisteen vuotaminen aiheuttaa sitä että jäähdytysnesteet pääsee palotilaan ja pitemmän päälle mopo saattaa leipoa, koska jäähynesteet loppu, tämä myös aiheuttaa juuri tuon savuttamisen. Ja kaasarin imukaula ei voi vuotaa jäähdytysnestettä, koska sielä kulkee vain seokset. Halkeillut imukaula kannattaa vaihtaa uuteen ettei ala käymään laihalla ja tämäkin johtaa pitemmän päälle leipomiseen.
Tuppuman
- MBK Nitro
- 10.3.2011 23:29
toncha123 kirjoitti:Osaisko joku sanoo et mistä sais -10 vuoden derbii barikit 80cc männän halkasija on 49,95mm siis..
Käyhän vielä tarkistamassa se männän halkaisija? En nimittäin ainakaan itse löytäny mistään tuon kokoista, kaikkia tuon ympäriltä toki
Tuppuman
- MBK Nitro
- 10.3.2011 23:29
JusHond kirjoitti:Joo pikku hiljaa alkaa olla 10000km täynnä. Ja nyt pitäsis tietää minkä kokoinen on Derbin vakio mäntä?
(Derbi Drd Racing 11)
Noilla kilometreillä suosittelen ehdottomasti pytyn hoonauttamista ja ostat 39,86 koon männän. Tilaat/haet liikkeestä tuon kokoisen männän ja annat sen mukaan johonkin autokorjaamolle/koneistamolle ja he tekevät loput. Ja vakiomäntä on kokoa 39,85
toncha123
- 27.10.2012 14:41
Tuppuman kirjoitti:toncha123 kirjoitti:Osaisko joku sanoo et mistä sais -10 vuoden derbii barikit 80cc männän halkasija on 49,95mm siis..
Ainaki vanhan männän päällä tämmöne lukema on ja jostain kattelin/lueskelin et airsalin 80cc mäntä ois samankokone mutta opvoerenilla ainakin ilmottaa airsalin 80cc männän kooksi tasan 50mm. Pitäis varmaa kaverilla käydä mittaan ku itellä ei niin tarkkoja laitteita ole..
LassiSa
- 18.8.2012 10:59
Mikäs vois olla derbis ku kerää paintetta paisuntasäiliöön ja samalla pulputtaa ? Ihan uus kannentiiviste vaihoin just Narakun sylinterisarjan.
LassiSa
- 18.8.2012 10:59
Aiheuttaa myös koneen lämpenemistä ja välijäähdytinki käy aika kuumana. Voisko kansi olla kiero ja voiko sitä kantta korjata jos on kiero ?
-MJU-
- Aito Jincheng manki
- Nastola
- 31.8.2010 14:37
LassiSa kirjoitti:välijäähdytinki
Turbo intterkuuler hyrskhyrsk
Mutta siiis kansipahvi voi olla palanut ja kansi kierossa josset kiristänyt ristiin ja tasaisesti niitä pultteja. Kannen suoruuden näkee suoraa lasilevyä vasten.
Vegemon
Voi pojat
Koita nyt ekana vaihtaa se kannentiiviste nimittäin mulla oli sama ongelma ja korjaantui tiivisteen vaihtamalla.
Raredzi
- Derbi DRD Pro sm, Honda Monkey z50
- 27.7.2013 16:14
Juuh elikkäs.. Kun derbillä ajaa vähänkään pitempää ajoa, niin alkaa tulemaan sitä valkoista savua putkesta ja haisee semmonen palanut. Ja jäähdytysneste vähenee säiliöstä.. Onkohan tuosta siis kannentiivisteet mennyt?
nevssons
- Espoo
Hyvin luultavasti juurikin näin
Putkea väsäämässä?
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Kertokaapa poijjaat mitä tehhään ku just vaihoin terpiin takajarrupalat (käytin jarrumännät ulkona, putsasin, löin takas ja kokosin jarrun) ja nyt ku oon ilmaillu sitä jarrua nii ei tuu ollenkaa tuntoa siihen jarruun, ja siitä jarrusatulan keskeltä, liitoskohdasta, tulee ihan vähän jarrunestettä kun painan jarrua
Käytin vielä yhesti satulan irti, putsasin koko homman, 600p hiomapaperilla hinkkasin pikkusen sitä ''keskiosaa'' ja putsasin sen o-renkaankin, mutta vieläkin vuotaa
Tiiän, oon tosi huono selittää tämmösiä juttuja
Superwalzu
- Derbi Senda R -01
- 14.6.2013 18:42
Raredzi kirjoitti:Juuh elikkäs.. Kun derbillä ajaa vähänkään pitempää ajoa, niin alkaa tulemaan sitä valkoista savua putkesta ja haisee semmonen palanut. Ja jäähdytysneste vähenee säiliöstä.. Onkohan tuosta siis kannentiivisteet mennyt?
Mitäköhä ihmettä, kun mulla on ihan sama ongelma mut kannentiiviste just eilen vaihdeettiin, mikä ihme siinä vois olla ku koko kesä menny ton romun huoltoon....
^^jaani^^
- Haapavesi
- 11.10.2009 21:20
Miten näistä paskoista saa tankin irti!? pitääkö öljysäiliöki ottaa pois tieltä eka ko ei mahdu tankki nousemaan sieltä, vai pitääkö vaa voimalla repiä?
