Teboil 2T Mixiä ei yleensä suositella johtuen sen reilusta savuttavuudesta ja katkusta. 2T Bike sen sijaan on laadukasta ja etenkin hinta-laatusuhteeltaan erinomaista öljyä.
_Samurai_
- 27.8.2010 21:49
Mikä vois olla deetees vikan 07vm ku pätkii ihan yläkiekoil, niiku nykii sellai ouvost
erikokosii suuttimii oon kokeillu neula käyny jokases loves:D mikä vois olla vikan?
varpaat_suussa
_Samurai_
- 27.8.2010 21:49
varpaat_suussa kirjoitti:Ootko tulppaa vaihtanu?
Joo olen, onkse sit säädöis oon kyl aika paljo säädelly
D Voisko vika olla staattoris?
bear98
- Kinroad Prince, Factory Bike 50
Dt:n kytkin rahisee vapaalla , mutta lakkaa rahisemasta kun painaa kytkimen pohjaan? Mikä neuvoksi?
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
laakerit siellä viimeisiään vetelee eikä sille mitään mahda. koneremonttia luvassa.
bear98
MIten voi olla laakerit rikki kun koneella ajettu 2000km?
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
Onko ihan kokonaisuudessaan ajettu vain 2tkm vai onko konetta rempattu silloin? Jos kone on melkein uusi, niin se voi muuttaa vähän asiaa, mutta laakerit ne suurimmalla todennäköisyydellä siellä kuitenkin vaan rahisee.
bear98
Mopon moottori ei ole rempattu aikaisemmin ,mutta miksi ääni häviää kun laittaa kytkimen pohjaan?
bear98
Kyllä se vähän ärsyttäs ruvettas noin uuteen moottoriin laittamaan laakerit ja stefat kun laakerit pitäs kyllä kestää n .10 000 km.
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
Se viittaisi nimenomaan siihen että ääni tulee vaihteistosta eikä esim kampuran petareista, öljypumpusta, vesipumpusta tai muusta kytkinpuolen osasta.
bear98
Ääni ei ole lainkaan suuri mutta erottuu kun painelee kytkintä pohjaan. Ääni ei kuullosta hirveältä mutta varmistelen siksi etten halua sen takia särkeä moottoria.
bear98
Olisko sitten vain vaihteistoöljyn vaihto edessä?
varpaat_suussa
Jos kaikki toimii normaalisti niin ite en tekis mitään. Nimittäin miulla kuuluu välillä kans tyhjäkäynnillä koneesta sellasta rohinan tyylistä jos oikeen tarkasti kuuntelee, mutta häviää kun painaa kytkimen pohjaan.
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
varpaat_suusta vaan roolimallia kehittämään, ei tehdä mitään kun vikaa tulee ja ollaan sit niin varpaat perseessä kun vioista lopult aiheutuukin dramatiikkaa.
