Basic8th
- Trigger SM
- Siperian lakeudet
- 10.12.2011 18:22
Mites muute menis genes toi renkaan kiinnitys,kuinks monta puslaa pitää laittaa etu ja takarenkaille? Ja missä järjestyksessä? Laitoin littana puslan ja paksumman puslan mutta sitten jarrusatula ei yllä levylle ja kiinnikkeelle? Mite teillä o kiinni?
jari1996
- Tiger -84, -87 ja -87 S, -85 S, Tiger air x2 ja Xps -11, Pyrkijä, Pappis -72, S1 malossi yms.. Bmw e46, Vw jetta mk1
- Juankoski/Siilinjärvi
- 23.2.2013 20:50
Minkä merkkiset sähköt on triggerissä ja minkä väriseen johtoon asennetaan rajoitin?
Selvis jo
Ei tää mikkään ruoska oo, tää on Tunturi Tiger!
Ken taigerilla ratsastaa, se lannalta haiskahtaa!
kassinen669
- 28.3.2013 18:05
TÄRKEÄ KYSYMYS JOHON HALUAN MAHDOLLISIMMAN NOPEASTI VASTAUKSEN.
Meneekö aito minarelli am6 genericin runkoon ja sopiiko siihen genericin kaasari yms piuhat kiinni???
joobanoba
- Husqvarna "SM" 125 -05/-10, ex Generic Trigger 50 -12, ex DT 125 -95, ex Jincheng Monkey -04, ex KX 80 -86, ex Keeway F-ACT -06
- Mänttä
- 20.7.2012 20:04
Genericin motti on täysi kopio oikeasta Minarellista, eli menee...
KarsTa
Tosin rungon kiinnikkeitä joutuu hiomaan rälläkällä sisäpualelta. Airosta koneesta lähtevät sähköt erilaasilla liittimillä, kun kiinansähköt.
Jusgez
- 29.3.2012 14:54
Oisko kellään myydä tohon sopivaa änkkää ja välipilliä? se verra silmiä kirpasee toi vakioänkkä
jos on nii laittakaa viestiä!
foR95
- 10.4.2013 20:31
Meneekö suorilla genericiin
https://sparewheel.fi/product_info.php/products_id/5445 ja mitä pitäis vahvistella vai tarviiko ollenkaan?
Niin ja tietääkö joku mistä sais geneen sopivaa jarrupoljinta kun entinen ollut aika ikävästi vääntynyt kohta jo vuoden päivät?
joobanoba
- Mänttä
- 20.7.2012 20:04
Menee suoraan muttei kestä Genericin osat... Mulle saa kanssa tarjota tohon jotain sopivaa änkkää ja välipilliä
Ja jos jollain on ylimäärästä sm-line loksua niin sellasta kanssa!
foR95
- 10.4.2013 20:31
Mitäs kaikkea kannattaa vaihtaa että kestää?
Rikzaah
- Generic Trigger 50 SM (EX), Husqvarna WRE 125
- Varsinais-Suomi
Koko kone
joobanoba
- Mänttä
- 20.7.2012 20:04
Minkäs kokonen tuo Genericin mäntä on halkaisijaltaan? Ei viitti turhaan mennä availeen konetta...
juusoch
- 15.4.2013 16:59
Onko Genericissä rajoitettu vai rajoittamaton cd boxi?
juusoch
- 15.4.2013 16:59
Mikä vikana, kun mopo kulkee ensin normaalisti 60 ja sen jälkeen alkaa tökkimään ja eikä kulje kovempaa, kun 50? Välillä pomppaa takaisin 60, mutta ei silti toimi normaalisti ja taas 50. Kysyin jo tuossa aikasemmin onko genericissä rajoitettu vai rajoittamaton cdi boksi. Olisi kiva tietää vastaus. Ottaako rajotin kiinni?
joobanoba
- Mänttä
- 20.7.2012 20:04
Rikzaah
- Varsinais-Suomi
Vastausta ylempään; Genericissä on rajoittamaton CDI, sulla vika löytyy pikemminkin tulpasta tai pääsuuttimesta. Vaihda tulppa-- NGK BR9ES ja sit pääsuutin 100-105 (jos kuri pois), itsellä 105.
Oma kysymys; Mulla ei meinannu aikanaan mennä kaasari takaisin kiinni kunnolla, kun suutinta vaihtelin, näin ollen väänsin sitä pitkää ohutta 'kullanväristä' pilliä, joka sitten meni katkeamaan... Jos en ihan väärässä ole, niin siitä tulee bensa kaasarin sisään. Toivon että sillä ei ole ollut merkitystä viimeaikaisiin käynnistysongelmiin, käynnistyy kyllä jos ensin avaa kaasarin ja kaataa bensat pois ja pistää sitten kaasarin takasin kiinni. Käynnistyy myös jos ajettu viikolla.. Bensa tosin vanhaa, mutta sitä stabilisointi ainetta on käytetty. Niin voisiko tuolla pillillä olla jotain yhteyttä tähän?
