Yamaha DT/Mbk X-Limit <-2003
banaani-racing.
kymco quannon ja KTM GS 125 vuodelta miekka ja kivi
Inari
Re: Yamaha DT/Mbk X-Limit <-2003
ViestiKirjoittanut banaani-racing. » 2.2.2012 0:58
Kuulostaa rikkaalta seokselta. Ota putsari pois ja ,jos alkaa toimimaan edes vähän paremmin niin seos on liian rikas.
Kato onko kaasari vinossa, ahistaako putsari tai jumittaako ryyppy.
The best bike, there, is the bike with the most horsepower. Horsepower is everything. Horsepower is the mechanical embodiment of your scrotum. He who has the most is the best and the strongest and the most handsome.
Kotariproju viewtopic.php?f=93&t=82265
H3NKK@
ViestiKirjoittanut H3NKK@ » 2.2.2012 16:56
banaani-racing. kirjoitti:Kuulostaa rikkaalta seokselta. Ota putsari pois ja ,jos alkaa toimimaan edes vähän paremmin niin seos on liian rikas.
ei toimi ollenkaan ilman putsaria,kaasari suorassa ja ryyppy ei jumita
Mömmis
Tampere
ViestiKirjoittanut Mömmis » 2.2.2012 17:55
Mömmis kirjoitti:Mikäs mahtas olla vikana kun alkuperänen mittari ei toimi, siis nopeusmittari. Muuten toimii vilkku yms. hommat, mutta mittari ei pyöritä ja ei näytä nopeutta. Ja mites, onko näissä akku missä? penkin otin pois, ja pikaisella katsomisella en nähnyt akkua missään.
Niin, ja eikös tähän käy suoraan Yamaha DT -02:sen osat? (takalippa, takakatteet, eturattaansuoja, yms..)
Kukaan?
tomppatikku
Yamaha DT -07,CH Racing -06, Polaris Sportsman 500 -13
Hamina
ViestiKirjoittanut tomppatikku » 2.2.2012 18:01
Sulla on mittarinpyörittäjä rikki, niinku mulla on, saattaa löytyä halvalla purkumopoista tai uutena 40e kun kysyin maahantuojalta, kyllä,katteet käyvät.
kortti ~ off [x] on []
kilvet ~ off [x] on []
H3NKK@
ViestiKirjoittanut H3NKK@ » 2.2.2012 20:01
nyt toimii taas!suutin liian iso ja putki täynnä bensaa.mulla olis yks ylimääränen mittari ;))
Mömmis
Tampere
ViestiKirjoittanut Mömmis » 3.2.2012 23:30
Niin ja missäpäin akku on? Penkki kävi irti ja ei tosiaanniin nopeella vilkasulla näkyny..
Ernski
peugeot jet force c-tech -06
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut Ernski » 4.2.2012 13:34
Mömmis kirjoitti:Niin ja missäpäin akku on? Penkki kävi irti ja ei tosiaanniin nopeella vilkasulla näkyny..
ota vasen takakate irti no löytyy
speedfight 2 LC -02 myytävänä osina,PILKKAHINTAAN LÄHTEE
Mömmis
Tampere
ViestiKirjoittanut Mömmis » 10.2.2012 17:26
Elikkä tossa tuli limittiä purkailtua, ja takavalon ja vilkut otin pois (vanha omistaja laittanut naurattavilla patenteilla kiinni) joista tulee yhteensä 5 johtoa. No taakse tulee kumminkin 7 johtoa, jotka nyt ovat ilman herraansa. Mistä nämä kaksi ovat? Väriltään oranssi ja punainen. Saisko viä jostai myös sähkökaavioo kyseiseen peliin? Kiitoksia!
Ps. Valkoista takalippaa, vakioputkea ja valkoista oikeaa takakatetta saa ehdotella ;)
-keulii-
derbi 50cc
ViestiKirjoittanut -keulii- » 10.2.2012 23:15
Minä ainakin kattoisin että tuleeko niihin virtaa jos laittaa virrat päälle ja kokeilee jarrua ja vilkkuja tai vaihtoehtoisesti maata.
Vai miten se meni
Ernski
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut Ernski » 11.2.2012 11:16
Mömmis kirjoitti:Elikkä tossa tuli limittiä purkailtua, ja takavalon ja vilkut otin pois (vanha omistaja laittanut naurattavilla patenteilla kiinni) joista tulee yhteensä 5 johtoa. No taakse tulee kumminkin 7 johtoa, jotka nyt ovat ilman herraansa. Mistä nämä kaksi ovat? Väriltään oranssi ja punainen. Saisko viä jostai myös sähkökaavioo kyseiseen peliin? Kiitoksia!
4 menee vilkkuihin ja 3 takavaloon,siitä vaan koittamaan mitkä menee mihinki,ekana laittaa vilkut ni sit helppo kytkee takavalon johdot
Mömmis
Tampere
ViestiKirjoittanut Mömmis » 11.2.2012 12:05
Aivan, olimpas ajattelematon! :D
tomppatikku
Hamina
ViestiKirjoittanut tomppatikku » 20.2.2012 20:25
Mitäs mieltä olette kannattaisiko -03 vuoden dt myydä osissa ilman konetta vai ilman konetta kokonaisena?
Mömmis
Tampere
ViestiKirjoittanut Mömmis » 20.2.2012 21:08
Ei maha mennä kaupaks ilman konetta kokonaisena..
Ennuska
ViestiKirjoittanut Ennuska » 23.2.2012 18:18
!KIIRE!
Elikkä x-limittiin (98) tullut semmosta vikaa, että saattaa sammua kesken ajon (ihan kuin ei enää saisi ollenkaan bensaa tai kipinää).. Jos ajaa kokoajan tosi suurilla kierroksilla, mopo kyllä pysyy käynnissä, mutta esim. parkkipaikalla kun pikkukierroksilla joutuu kikkaileen niin saattaa sammua ku seinään.. Ja jos sammuu, ei lähde yleensä heti käyntiin vaan pitää ootella tuurista riippuen 5-15min..
Tulppan olen tarkistanut näin käydessä ja varalta vaihtanut uuteen muttei mitään merkitystä.. eli luultavasti joku bensa/moottori ongelma?
Samalla voisin mainita että moottorin 2- ja 3-vaihe pitävät pientä mekkalaa, vaihteet menevät TOSI huonosti silmään vaikka uudet öljyt, vetoakseli liikkuu n. 1cm kun siitä ottaa kiinni ja vetää/työntää sitä ja jos mopo on käynnissä vapaalla ja pitää sormea etuhammasrattaalla (eli vetoakselilla) niin se "jurraa" niinku koittas laittaa raakana vaihetta silmään :D onko normaalia? ja voiko liittyä edellämainittuun sammumisvikaan?
KIITOS!"
tomppatikku
Hamina
ViestiKirjoittanut tomppatikku » 23.2.2012 18:24
Mulla sama vika
