Derbin sähköt
Miinux
Derbi senda xtreme -05
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Miinux » 1.12.2013 19:38
Noniih tota eilen tuli laitettuu akun johdot vissii väärinpäi ku oltii pienissä mut aamul siis ku ajoin niin keulasta tuli vitusti savua ku ''burnasin'' eli sudittelin vaa lumella kutosel ja sit sammutin ja se hais ihan kauheelle niiku oon aika varma et joku muovi oli sulanu. Nii irrotin penkin ja sit akun johto oli sulanu penkkiin kiinni niin irrotin sen ja sen jälkee ei oo akku toiminu. Vaihoin sulakkeen muttei auta ja akku siis toimii kun kokeilin erikseen mut mikähän mopoon tullut ?
miksu.97
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut miksu.97 » 2.12.2013 22:32
Miinux kirjoitti:Noniih tota eilen tuli laitettuu akun johdot vissii väärinpäi ku oltii pienissä mut aamul siis ku ajoin niin keulasta tuli vitusti savua ku ''burnasin'' eli sudittelin vaa lumella kutosel ja sit sammutin ja se hais ihan kauheelle niiku oon aika varma et joku muovi oli sulanu. Nii irrotin penkin ja sit akun johto oli sulanu penkkiin kiinni niin irrotin sen ja sen jälkee ei oo akku toiminu. Vaihoin sulakkeen muttei auta ja akku siis toimii kun kokeilin erikseen mut mikähän mopoon tullut ?
Veikkaan että johdot vähän ottanna damagee.... Tosiaan en osaa perustella tätä väitettä. Mutta veikkaus sekin :nolo: :nolo:
Miinux
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Miinux » 3.12.2013 9:29
Joo o joku maadotusjohto cdin lähellä on kärsiny ainakin sillein että se johdon muovisuoja on sulanu. Cdin maadotusjohto se ei kyllä ole että kait vois uusia tollasia johtoja.
Matila^
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Matila^ » 11.12.2013 19:53
09 xtremen kytkentäkaavio ois hakusessa KIIRE!
miksu.97
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut miksu.97 » 11.12.2013 22:49
http://www.derbi.fi/files/derbi/kayttoo ... Xtreme.pdf
Tuolta ja melkein alhaalta pittäis löytyy
erelä
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut erelä » 14.12.2013 16:24
oisko kenelläkään derbi senda r -01 sähkökaaviota?
Va1tsuu
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Va1tsuu » 19.12.2013 14:09
Onkohan jännitteensäätäjässä vikaa ku polttaa etuvalon langat koko ajan ja antaa 20V virtaa...?
miksu.97
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut miksu.97 » 19.12.2013 18:01
Va1tsuu kirjoitti:Onkohan jännitteensäätäjässä vikaa ku polttaa etuvalon langat koko ajan ja antaa 20V virtaa...?
Taida ihan virtaa olla 20 V. :lol: :lol: Jännitettä saattaa olla sen 20 v. Ja sillon hologeeni sanoo sopimuksen irti
bentley
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut bentley » 21.12.2013 15:02
Derbi pätkii. Sytytyspuolan maajohtoa kun heiluttaa nii toimii välillä paremmin. Tarkistin maavotuksen rungosta, ja hioin maavoituspaikan rungosta mutta ei auttanut. Ite veikkaisin että vika ois sytkäpuolassa, mitäs muut sannoo asiaan? Kun kaasun laittaa pohojaan nii pätkii ja sammuilee lopulta. Oon koittanu myös kuivailla sähköjä ja teippailla niitä että jos ottas vettä jostaki mutta ko ei oo auttanu. :roll:
Edit: Käykös tää vm 04 derbiin? http://www.emc24.fi/product_info.php?products_id=85
Viimeksi muokannut bentley päivämäärä 21.12.2013 15:06, muokattu yhteensä 1 kerran
Hepex
Lappeenranta
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Hepex » 21.12.2013 15:02
Olipas saatanan fiksu vastaus ylempänä..
Tod näk. jännitteensäädin rikki jos tosiaan antaa liikaa voltteja.
Mistäs muuten, miksu 97, tiedät että poltin on mallia halogen? Itselläni ja kaikilla kavereilla on ainakin ollut vakiona BA20D hehkulankapoltin.
Shape Moderaattori
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Shape » 21.12.2013 15:12
Jopas täällä ottaa ihmisillä luonnon päälle, ollaanpa hieman asiallisempia ja otetaan se sormi pois nenästä.
Team JSR Facebookissa
Männäntappi
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Männäntappi » 26.12.2013 19:52
mikä on basana ku vapaalla kiertää enemmän ku laki sallii mutt sit ku lähtee ajaa ei kierrä mihinkää? vika ei luultavasti ole kaasarissa vaan sähköissä. staattori?cdi?
KIIRE!
miksu.97
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut miksu.97 » 29.12.2013 19:16
Immonen125 kirjoitti:mikä on basana ku vapaalla kiertää enemmän ku laki sallii mutt sit ku lähtee ajaa ei kierrä mihinkää? vika ei luultavasti ole kaasarissa vaan sähköissä. staattori?cdi?
KIIRE!
Kokeileppa kaasarin asentoa. Ettei olisi vinossa. Itellä taannoin oli derbissä kaasutin vinossa niin ei jaksanu kiertää. Ja jos ei ole. Niin veikkaan että boksi on kärventynyt. Ja sekin kannattaa testata että jos kaverillas olis toimiva boksi niin kokeilla sitä. ;)
TinZee
Derbi X-Race 2007
Vammala
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut TinZee » 30.12.2013 17:50
Missä Derbisä on noi sulakkeet? :D
Dioxide
Derbi vaihtanut jo omistajaa
Lappeenranta
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Dioxide » 30.12.2013 18:55
Penkin alla akun plussa johosta lähtee.
Brääm Brääm ja baanalle :D
