Jezmo
- 23.8.2013 15:09
voisko joku auttaa!!
vaihdoin xp7:skaan suuttimen, vakiona oli 92 ja vaihdoin 100. kurista on otettu "pillistä" puolet pois. suuttimen vaihdon jälkeen moperi vaan booaa/pätkii kun laittaa kaasun pohjaan. sen tiän että liian iso se ei voi olla eli ei pitäis käydä liian rikkaalla.
kävi paremmin sillä vakiolla (92)
mikä vois olla vikana?
xander10
- 26.5.2013 14:50
Morr!
Mitkä USD-keulat käy Peugeot XPS enduro vm2007:ään? Käykö esim. Derbi DRD:n keulat vai pitääkö olla pökötin omia? Vai meneekö kaiki keulat kiinni?
Kiitos! (anteeksi tietämättömyyteni
Äkspee7
- Peugeot XP7 -12
- Joensuu
- 15.10.2012 17:53
Jezmo kirjoitti:voisko joku auttaa!!
En oo asiantuntija, mutta voihan olla, että ilmanputsari on tukossa kato se ja tulppahan on aina hyvä tarkistaa. Sitten voit kokeilla jos otat sen loput kuristuksesta pois, mitä käy. Välityksillähän saat sen säädettyä alle 65 jos haluat. Itsellä 10|52 välit ja koko kuri poikkeen ja kulkee 60 rajotinta vasten joten ei varmasti mene yli 65. Koita saada selkoa ^^
joltsu
- 31.7.2011 20:18
Jos ilmanputsari on tukossa, niin se vain röpöttäisi pahemmin, mutta kannattaa se tarkistaa, kuten myös tulppa. 100 kokoinen suutin vaikuttaa aika isolta jos vaan puolet kurista poistettu. Kokeile esim 95 kokoisella suuttimella ja jos ei auta, niin säädä neulaa. Millaista tuo pätkintä on? Voi myös olla, että hakkaa rajoitinta vasten ja siksi pätkii, sekun alkaa rajoittamaan jo jossain 8000-9000 kierroksen kohdalla.
Viimeksi muokannut Vauhtiviivatarra päivämäärä 27.8.2013 19:56, muokattu yhteensä 1 kerran
Samu_96
- XPS '06 Enduro
- Lappeenranta
- 31.7.2011 16:56
Joo tänään kun vaihdoin männän niin tuli vaan mieleen, että nyt oli toinen männänvaihto jo eikä neulalaakeria ole vaihettu kuuna päivänä
vajaat 20 tuhatta ajettu xps kyseessä. Kilahtaako kone huomenna, ensi viikolla, vai ei minun aikanani
motoxi
- 26.3.2013 22:08
Miten voi olla mahdollista että mopo on muuten vakio mutta putken alkukäyrästä on isonnettu kuristus 8mm->17mm ja nyt menee vain 46 gps, ja mittari näyttää 58. Mopo pitää myös omasta mielestä kovaa ääntä. Kierrokset on n. 7500 kaasu pohjassa ajaessa.
joltsu
- 31.7.2011 20:18
Kaasarin säädöt päin persettä? Rengaspaineet turhan pienet? Jarrut laahaa? Renkaiden laakerit lopussa? Kokeile nostaa mopo ilmaan ja pyörittää renkaita, jos pyörii ilman ongelmia, niin sitten nuo kaksi viimeistä voi unohtaa. Rengaspaineet vaikuttaa yllättävän paljon, joku 2.5 bar on ihan ok. Kiertääkö vapaalla kunnolla ja toimiiko yleisesti hyvin?
asdukko
- 2.12.2012 21:18
Mikä hitto voi olla vikana ku xps sammuu etujarrua painettaessa? Tyhjäkäynnillä ja ajaessa mopo toimii moitteetta mutta ottamalla kaasun pois ajossa tai etujarrua painaessa mopo sammuu
Rikkomalla oppii!
joltsu
- 31.7.2011 20:18
Sammuuko siis ihan kuin laittais virtalukosta virrat pois, vai alkaako esim käymään vaivalloisesti ja sitten vasta sammuu? Aika erikoinen vika, kaikki on näköjään mahdollista
kepuu
- -10 Lastentauteja omaava SF3 LC
- Sauvo
- 23.5.2010 21:44
Sulla ottaa varmaan jarruvalon katkasimesta jompikumpi johto maihin. Itellä teki töötistä saman.
Ja minkäs kokonen mäntä power upissa on vakiona? Ja Mikä kannattais laittaa tilalle? Kiitos jo etukäteen!
Honda Monkey -81, Peugeot XPS -08.
Sawqasd
- Piaggio NRG LC
Mistähän löytyisi XPS:ään etulokasuojan heijastimia? Marmoritiskiltä varmaan löytyis johonkin 100e pintaan, mutta oisko siinä mitään järkeä
kepuu
- Sauvo
- 23.5.2010 21:44
Jos tosiaan haluat heijastimet niin hae jotkin ruskeet heijastimet vaan jostain biltemasta tms.
naapuri
- peugeot xp street evo3, hyena evo, aprilia sx ja sr, honda monkey 93
- salo
- 23.4.2012 21:47
kepuu kirjoitti:Sulla ottaa varmaan jarruvalon katkasimesta jompikumpi johto maihin. Itellä teki töötistä saman.
40.30 millinen.
onko noi halvat (naraku,rms,step2 yms) sylinterisarjat huonoja?
Magemiäs
- 21.5.2013 22:53
Mites sais nuo jäljet piiloon katteista jotka on tullut tarroja irroittaessa?
94Zip
- Honda cr80 vm 1997 ja 2000, piaggio zip Fast rider. Gilera stalker
- MDI
naapuri kirjoitti:kepuu kirjoitti:Sulla ottaa varmaan jarruvalon katkasimesta jompikumpi johto maihin. Itellä teki töötistä saman.
40.30 millinen.
Kestäähän nuokin oikein käytettynä pitkäänkin mutta "maanantai" kappaleita on enemmän kuin laadukkaammissa.
Nikk3Z kirjoitti:Mites sais nuo jäljet piiloon katteista jotka on tullut tarroja irroittaessa?
Bensalla hieraset nii lähtee!
Ihmiset jotka luulevat tietävänsä kaiken, ärsyttävät meitä jotka tiedämme kaiken.
