Rebeb96
osaakos joku kertoo mikä on hemmin vakio led vilkkujen vatti määrä tai minkä kokoset on vastukset ledeille??
Hemmi123
- 6.10.2013 21:05
Osaisko joku kertoa että mikä toho hemmii ny tuli kun lähin ajamaan niin pääsin noin 1km kunnes sammu ja sit lähti ryypyllä noin 30sec jälkee käyntiin ja sit pääsin 200metrii kunnes taas sammu. Oiskohan syynä bensahana kun se vuosi mutta ei vuoda enään?
Nikozii
- KTM exc 125 '06, HM derapage rr '12(ex)
- 27.9.2014 16:41
Nikke36 kirjoitti:Osaisko joku kertoa että mikä toho hemmii ny tuli kun lähin ajamaan niin pääsin noin 1km kunnes sammu ja sit lähti ryypyllä noin 30sec jälkee käyntiin ja sit pääsin 200metrii kunnes taas sammu. Oiskohan syynä bensahana kun se vuosi mutta ei vuoda enään?
Tankki tyhjä?
HMpoika
- 16.11.2014 16:43
Voisko olla että tulppa ois menny rikki? Mulla kävi noin pariin kertaan kun oli kaasarin säädöt perseellään.
Hemmi123
- 6.10.2013 21:05
Juu tuo vika lähti kun purin ja putsasin kaasarin mutta voisko joku linkata leovince v6 teharin hemmii ku ite en löydä? Vai sopiiko jonku muun merkin leovince toho?
hemmisaas
- 10.12.2014 0:07
Kannattaa ostaa Leovince X-Fight. On kuulemma tehokkaampi ku V6 ja paremmat äänet ja on ruostumaton. Maksaa hieman enemmän ku V6. Kirjotat vaa googlee Hm cre/cre leovince x-fight. Pitää tilata italiasta mutta kyllä kannattaa.
Lohikala
- 21.11.2014 17:15
Rupes etupumpun stefa vuotamaan ja otin sen Stefan irti, siinä oli koot 41#53#10#11.5. Mutta netissä on myynnissä 41#53#10 ja 41#53#11.5 Eli kumpi noista käy? En iha ymmärrä et miks tossa vanhassa stefassa on 4 mittaa?
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
Mittaa sen vanhan stefan syvyys, eli stefan paksuus. Se on joko 10mm tai 11.5mm. Valitset sen perusteella tuon 41x53x10 tai 41x53x11.5 stefan.
ToukoH
Mites noi rajottimet noissa hemmeissä? Oon kuullu että 2013 malleista ylöspäin olis sähköinen rajoitin. Pitääkö paikkansa ja jos pitää niin mites se ohitus tapahtuu?
Hemmi123
- 6.10.2013 21:05
Kuinka isoa suutinta tuo leovince x fight tarvii?
derapage comp
- 16.4.2015 19:42
Oisko kellää tietoo et mikä on hm:n mittaristos vikana kun bensavalo ei oo toiminu kunnolla koskaan mutta nyt kun lähdin ajamaan ei tullut enää kilometrejä?
Hemmi123
- 6.10.2013 21:05
itelläkään ei toimi koko mittari ku pimeni jossai 15tkm kohalla mutta pitkien ja vilkkujen merkkivalot toimii
Lohikala
- 21.11.2014 17:15
Mistä tohon sais ketjulaahurin, ku on kulunu nii pahasti jo ettei voi mitää patenttia tehä?
Kolmessa mp liikkeessä käyty kysyy jos löytys edes samantyyppistä, mutta eipä löytyny, enkä nettikaupoistakaan löytäny!
derapage comp
- 16.4.2015 19:42
Joo sama ongelma mulla. Pitääkö niitäki joltai maahantuojalta kysyä?
Hemmi123
- 6.10.2013 21:05
Näihin hemmeihi tarvii melkein jokaista osaa kysyä maahantuojalta paitsi koneesta mutta saiskohan jostain jotai 54piikkistä takaratasta tilattua vai pitääkö ostaa jonku toisen merkin takaratas ja porata reiät kohilleen ellei mene suoraan kiinni kun maahantuoja sano että on vaa 60 ja 62 piikkisiä noihi?
